3563 connectés
  Question Sur Core Center et Temperature....
n°4315846
dustnet
Posté le 08-09-2005 à 17:55:53  profilanswer
Alors voila, je suis en MSI Neo Platinum et 3400+ et quand je lance Core Center, je peux voir que ma temperature est a 53°C alors que je ne fais absolument rien.! :ouch: ...est-ce normal ? est-ce que la carte ne planne pas un peu ???
n°4315937
diablo666
Posté le 08-09-2005 à 18:34:05  profilanswer
ta un rad box ?
n°4316334
dustnet
Posté le 08-09-2005 à 21:59:43  profilanswer
C'est koi un rad box ?
n°4316432
Klintis
Posté le 08-09-2005 à 23:07:23  profilanswer
un ventilo fourni avec le processeur
n°4316520
dustnet
Posté le 08-09-2005 à 23:52:59  profilanswer
oui oui bien sur j'ai le ventilo livré avec!!
Avec le pad thermique entre les deux, nikel de ce coté la.
n°4316608
MrSqual
Posté le 09-09-2005 à 00:58:15  profilanswer
Moi c'etait pareil avec 10° de plus ,j'ai remis de la pate thermique comme il faut et maintenant j'ai perdu 20 °.(avans 68° sous le bios apres 45°) J'ai eu un doute mais je regrette pas d'avoir suivis les conseil
Avec une MSI et temp. donner par Corecenter aussi.(puis confirmer par sandra ,everest et speedfan)
n°4317060
dustnet
Posté le 09-09-2005 à 11:59:10  profilanswer
Dak.
pour cette carte et ce proc, qu'est ce qu'il ce fait de bien en ventilo/rad de bien et de pas trop ,trop cher en ce moment ?
Et j'ai vu que la garantie constructeur n'est plus valide si on met de la pate thermique.....et en plus j'aime pas la pate thermique (c dégueulasse, pas net, ca coule...vavavaaaaaaaaaaa)....les ventilo/rad utilisent t'ils tous de la pate ?
n°4317122
Klintis
Posté le 09-09-2005 à 12:35:34  profilanswer
Je crois qu'il existe des pastilles que tu peux mettre entre le proc et le radiateur, mais la conduction est bien meilleure avec de la pâte.
n°4462326
MrSqual
Posté le 23-11-2005 à 00:29:51  profilanswer
Zalman 7000cu mais en scient l'angle du rad du chipset... -8-10°
n°4462435
bidoulou
Posté le 23-11-2005 à 05:36:19  profilanswer
Cette carte mère a parfois quelques pb de sondes :o
Quand tu redémarres, tu as toujours la même T° d'indiquée ?
Personnellement, je perds 10-15° entre un démarrage et un redémarrage :D
Et les mises à jours du bios n'ont jamais rien changé [:spamafote]
Avis sur ma nouvelle config dual core ?2 Questions : Config RAM dans BIOS et Temperature normal 3400+
question basicQuestion de RAM
Seuil de temperature a 127° sur 6800??? Chaud chaudQuestion
[Onduleur] question de puissance...Question
Question sur XEON bi-pro et montage d'une tour pour débutant
Plus de sujets relatifs à : Question Sur Core Center et Temperature....
