6001 connectés
  Probleme de reboot
Probleme de reboot
n°4463666
an@conda
Posté le 23-11-2005 à 17:06:36  profilanswer
Donc je commence par donner ma config:
athlon 64 3500+ core venice
dfi lanparty ut nf3ultra-d
2*512 corsair twinX xms 2-2-2-5
1 hdd seagate ide udma 100
alim 350w enermax
geforce 6800 pov 128mo agp 8x
Mon probleme: lors de plusieurs minutes de jeux comme black and white 2 ou ages of empires 3, le pc reboot tout seul. Si quelqu'un peut m'aider ?!  :)  Merci d'avance.
n°4463672
Naoshige
PSN ID : NaoshigeFR
Posté le 23-11-2005 à 17:08:30  profilanswer
Verifie avec Everest Home la temperature de ton proc en pleine charge.
n°4463688
an@conda
Posté le 23-11-2005 à 17:12:00  profilanswer
nop le proc dépasse pas les 35° en full. MErci kan meme. Je me demandais si sa pouvait venir de l'alim sinon ?
n°4463697
Naoshige
PSN ID : NaoshigeFR
Posté le 23-11-2005 à 17:14:51  profilanswer
C'est possible que l'alim est un peut faible.
As-tu encore les bouquin vendu avec les composant ? Dans le manuel de a CG, il est souvent noter la puissance mini a avoir pour la carte graphique. A partir de la tu pourra determiner si la tienne tient le coup pour la total.
n°4463707
an@conda
Posté le 23-11-2005 à 17:17:19  profilanswer
Sur le bouquin c marké 350w mini mais bon sa doit pas etre 1 reference. sa dépend des autres composants aussi.
n°4463716
an@conda
Posté le 23-11-2005 à 17:18:57  profilanswer
G oublié de dire ke rien n'est o/c . Voila
n°4463720
Naoshige
PSN ID : NaoshigeFR
Posté le 23-11-2005 à 17:20:29  profilanswer
Si c'est 350 mini pour la carte graph, pour le tout elle risque de ramer severe.
Si tu peut, essaye voir avec une alim plus puissante, 450 W peut-etre.
n°4463728
an@conda
Posté le 23-11-2005 à 17:23:50  profilanswer
ok merci . Je voulais commander 1 antec neopower 480 ec de toute façon donc je verrai bien. G remarké aussi ke sa reboot que kan le pc a 1 peu de mal , genre qu'il s'approche des 20 fps. Je sais pas si sa a 1 rapport.
n°4463735
Naoshige
PSN ID : NaoshigeFR
Posté le 23-11-2005 à 17:25:52  profilanswer
Peut-etre qu'a ce moment là, la carte a besoin de jus, et l'alim ne peut plus lui en apporter et pénalise les autres composants, donc reboot.
n°4463742
an@conda
Posté le 23-11-2005 à 17:28:35  profilanswer
oki merci :)
n°4463753
Naoshige
PSN ID : NaoshigeFR
Posté le 23-11-2005 à 17:32:49  profilanswer
De toute facon, une nouvelle alim sera tout benef, si tu rajoute un HDD par exemple.
n°4463762
an@conda
Posté le 23-11-2005 à 17:34:55  profilanswer
yep sa peut pas faire de mal .   ;)
  Probleme de reboot
Problème de reboot intempestif.Probleme de Reboot
Probleme de reboot sauvage du pc avec une 7800 GTX sous World of Warcrprobleme freez, reboot sauvage et/ou non redemmarrage de la machine
probleme de reboot carte mere msi k8mm-lsrprobleme de reboot en boucle
[PROBLEME] Avec Barette De Ram Kingston, Reboot ...Probleme de reboot au lancement d'un jeu
Insolite : problème démarrage par temps froid (reboot forcé par lsass)Problème de freeze et de reboot
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reboot
