- Corsair DDR 256 Mo PC2400
- Souci avec mon XP1800+
- KingMax ddr , ça roule pour l'OverClock?
- Relier les ponts L1, en faite c'est pour quoi faire ?
- je trouve pas de site de vente de radiateurs, ventilos etc...
- enermax ou alim avec ventilo noisebloker ?
- O/C sur GF4 Mx440
- overclocker mon neurone !
- Ventilos silencieux sur Alpha 8045 pour oc'er un XP1800+????
- pour tester un overclocking y a plusieurs solution...
- Thunderbird avec multiplicateur bloqué
- Appel a temoins: Epox 8KTA3+ pro c'est bien ou pas?
- overclock gforce3 ti500
- Malaysie / Costa-Rica [PIV inside]
- RAM OCZ3000 (Testé à 200Mhz en FSB)
- bombe à peinture
- NEED modif vcore pour MSI K7T266 Pro2
- flashage bios mx 400 besoin de conseils
- radiateur watercooling ?????
- --!!! OVERCOOKING !!!-- photo inside
- Qq1 a deja essayer les IBM 120 GXP en o/c ??
- Emplacement pour la Sonde
- Quelles chips pour un PIV 1.8A 845 ou 850
- Putain d' XP de merde!!!
- Duron Morgan, KT7 et gros coef ?
- athlon 1.4 fsb 133 sur CM K7TPRO2a (kt 133)
- oc celeronII pas stable en 2.05 mais a 2.5 volts oui, c mauvais ?
- PROPOSITION : Evolution du forum Hardware => nouveau concept
- Put1 le forum o/c est trop mort c dernier tps ...
- tutu 1.2giga vaut le coup ou pas
- Modif VCore pour MSI KT266A [L'ai retrouve mais pas celle du Vio]
- a combien je peu faire monter mon proc
- mettre rad sur memoir de geforce2 pro leadtek 5.5ns
- vous pensez quoi du volcano 7?
- newbies help me please (duron 850) ...
- qui peut me dire comment faire taire une abit th7 II
- alim morex PF550A (potar+5v??)
- PROPOSITION : Effacement du topic de defsiam
- Je veux overclocké un DURON800 en changeant fsb100 en 133mhz
- soft compatible pll de la kr7a (Realtek 560-266R)
- Peltier
- CG et FSB ???
- performance en gigaflops chez Appel, que vos le G4 128bits VS AMD 32bi
- 120mm le plus silencieux ?
- [HS] Qui a déja eu besoin de faire marcher le SAV de LDLC . COM ?
- projet tour en plexi
- comment calculer la frequence max d'une memoire ?
- Jusqu'à quelle fréquence peut-on pousser un GF3 Ti200 ?
- XP 1700+ a 1650Mhz limite ??
- OVERCLOCKER UN DURON800 SUR UNE K7VZA
- J'hésite a passer au P4 1.6 GHz Northwood
- ni Intel ni Amd mais faut dire .......
- Adaptateur 80>60mm pour ventillo Aqua 760, c'est efficace ???
- [Modif] Vcore sur ST6-raid
- <the topic>alpha pal 6035=>>tout ce qu'il faut savoir=>>technique
- un celeron 900 ca s o/c a combien sans trop faire de modifs ??????
- c koi la mémoire sur la 3D Prophet FDX 8500 LE ???
- suma GF3 Ti200 se 3.6ns
- taisol a690
- Comment cramer mes procos ?
- A combien tourne vos GeForces 2 MX ?
- Petite aide pour attacher un ventilo sur un processeur
- refroidissement ultime pour proc
- CPU athlon 8.5*100 a 60 degré celsius pas o/c, c normale???
- Soft pour burner
- ASSUS P4T-E ou ABIT TH7 II avec un FSB à 133 ?
- Modif Volt SANS soudure ca a l'air génial - Commande groupée?
- O/C duron1200 + solket
- Config Bios pour OC ASUS A7V 133-C+Duron 800
- où acheter un volcano II en france?
- pompe magnetique
- O/C Duron 600
- j'ai tous mes coeff de debloqués!!
- modifier le voltage
- [WC] Est-ce que vous avez...
- A combien arriver vous a monter un XP1700 et kel voltage...
- Ils chauffent à combien vos Northwood ??
- P4T-E ou P4B266 ?
- plrs kestions
- Proco cramé ???
- Alimentation silencieuse
- Asus A7N266-C o/c cpu
- overclocking ati radeon 7500 " built by ati "
- Comment Overcloker ?
- Ki sais ou HT pas chere ventil PAPST ??
- Ca s'overclock bien une Geforce 2 MX Hercules ???
- monitoring CG + CPU
- ventilo de chipset de ma kr7a-raid ...
- kel ventilo pour l'overclock (pas trop de bruit,bon refroidissement) ?
- [Memoire DDR] kelle marque avez vous et le CAS est a combien ????
- adresse pour achat papst svp
- sonde sans écran lcd, avec prise pour cm, ou la brancher??
- LE TRUC DE TARE QUI M EST ARRIVER POUR FABRIQUE ADAPTATEUR 60/80!
- POurriez vous me repondre tres rapidement ??
- INFOS : Jusqu'a quel coef montent les cartes meres recentes ?
- PB Voltage !
- Y'a t'il des series a eviter dans les athlon XP 1700+ ????
- asus a7n266c et alpha 8045 de l'aide svp
- Radiateur watercooling vous en pensez koi ?!!
- celeron 600 @ 900
- www.telethon.fr > inscrivez vous car...
- c normal que les ventilo de cg se nique tout le temp?
- 3166 points à 3D mark 2001SE, c'est bien ou pas ?
- Voltage RAM
- quel proc max pour carte mere p2xbl dfi
- y a queslqu'un ka testé le bios non officiel de la k7s5a ????
- mon nouveau xp1700 est reconnu en xp1800
- cuitas les bananas@cuitas les risolioas
- overclocking PIII-S 1133@1360[reussi]
- Pb de T° CPU sur TUSL2-C
- refroidissement proc
- Quels n° de série pour de la bonne DDR Micron PC2100 CAS 2 >150 MHz ?
- http://www.indolive.org
- Aider un newbie dans le mon de l'overclocking
- Question, a combien tourne une msi gef2 TI ? frequence plus ram svp
- Posseseur de PIV 1.6A: quel overclocking?
- Rack Disque dur : c'est bien ?
- a ceux qui ont modifier leurs carte mere et shunté les pont de leur xp
- Question extrement con ...veuillez me pardonner lol
- ca se change la pate thermik?
- CPU minimum pour Ti 200
- FSB PLUS marche pas sur kt7a
- Ventilo EBM inconnu ?
- Geforce 2 MX 32 MB
- Swiftech MC462 ou Alpha 8045 ou autre ventilo encore meilleur??
- Rodage est temperature ?
- SpeedFan et Abit KT7
- P4/2666 with 533 MHz RDRAM !!!!!
- IWILL XP333-R
- à combien le faire monter
- Question sur SpeedFan 4.02...
- Ou acheter des gaines thermoretractiles?
- Dane Elec PC2700 chz surcouf !
- Augmenter la fréquence du processeur ???
- info et conseil SVP.......
- Je suis nouveau me tapez pas:j'arrive pas à overclocker
- quel ventilo pour oc tb 1000??
- utilisateurs de water cooling ...... mesure de temperature de l'eau ..
- diviseur mobo
- Newbie -Temp dudu
- n'arrive pas a oc mon p3 800 a + de 900mhz
- refroidissement p4
- ouinn mon pc demare plus
- Iwill XP333 Vos impressions
- Si vous aviez le choix entre ...
- Aide pour choix (ventirad inside)
- [help] 1 T-bird à 61°, ça craint?????
- [ K7S6A ] et vous ?
- !!! IMPORTANT !!! Refonte possible du FORUM HARDWARE
- j'ai une copine au japon, ET UN EN MALAYSIE, ca peut le faire?
- [DDR] Ou trouver des 256Mo PC2400 CAS 2 ?
- settings DDR?
- avant que ça crâme ...
- utilitaire pour flasher une cg leadtek?
- [ [ > > MotherBoard Monitoring < < ] ]
- Ben j'ose ou pas?
- T° XP1800=Tbird ???Mhz ???
- [Nvelle commande] adaptateur 60>80
- CMD Groupée chz DANGERDEN ?
- k6-2 500 ...
- recherche de PLL-IC
- 9 telecom 1024 des cobayes peuvent ils temoigner ?
- CM BX6 + PII933
- Je passe au wc et je vous présente ma watercase
- AMD TB 1 Ghz FSB200 + CM MSI K7TPro2A - Que faire ??
- silencieux d'alim ou trouver les plans ?
- [ HELP ] probleme avec l'alimentation de mon ventilo...
- XP 1600 stable à 1890Mhz (fsb 180)
- ecran tft de portable adaptable sur une uc de bureau?
- [Bruit] Quelqu'un a essayé l'ISOLEM ?
- Dormir a cote d'un pc avec 3 S2 ???
- Est-il possible d'augmenter le vCore sur A7V266-E car max c'est 1,85 !
- [watercooling] Air dans le rad :/
- han ca y est mon dudu passe le Ghz
- p'quoi y veut pas les 1700mhz?
- comment isoler mon PC????
- overclocké un celeron333 à 500!!
- Quel fréquence max pour de la Hynix PC2100 cas 2.5 ?
- [ [ > > sous voltage du ventilo du processeur... < < ] ]
- [Nforce] c'est bien ou pas?
- C joli non ?
- comment on o/c une geforce 2 mx 400 64
- Comment on enleve ventilo d'athlon en slot A ?
- Haaa J'ai eu chaud!! 24h d'enfer
- Oh le gros mytho
- o/c abit kg7 + athlon 1.5 : pb si fsb > 141 ???
- viendez tous seti ça rode super bien
- Northwood et OC avec P4B266 et autres CM
- /!\ATTENTION 56K/!\LES BENCHES DE MON P4@2.52 GHZ
- Probleme : overclocking duron 800 /asus a7v
- Ca mont a combien sans risque un athlon 750 en slot A ?
- J'ai eu super CHAUD !!!!!
- UltraMedia vend un truc pas mal......boite inculant WB + eau...
- Photos de la pose de Gedicoustic et du changement de ventilo de mon PC
- 0/c Ge3 Ti 200 [Prolink PixelView]
- Question sur le Celeron 1.2 Ghz
- ca vaut quoi
- Help g tout cassé!!!!
- J'ai un couple ventilo/radiateur de marque SPIRE, vous connaissez??
- C'est mieux de mettre le ventilo 80*80 en soufflerie ou extraction ?
- Qu'apporte la KR7A-133 par rapport à la KR7A-RAID et la KR7A-RAID ?
- YA MARQUE A...XIIIIII ... A
- Thermaltake Silent Viking (23db) sur Abit KT7a + Tbird 1.4 !?
- La tension ne veut pas se régler ?
- Passer de CAS 3-2-2 -> CAS 2-2-2 possible???
- Vcore supèrieur a 2.13 V sur KG7 lite
- Leadtek ti 200 td ???
- 8045 MUC ,ca veut dire quoi MUC ?
- verdict pour mon 1800+...
- QQun a testé un Gladiator de Blacknoise avec ventilo Noiseblocker ?
- Overclocking de GeForce3
- Quelqu'un a la GigaByte GA-6OXET? Elle a un turbo pll integre!!!
- les AthlonXP en 0.13µ...
- ACTION Beta 5 est sorti...Alors pour ceux que CS ennuie a juste titre.
- augmentation vcore duron & KR7
- Euh...le LCD de la CG de chronos28 ca sert a koi exactement ?
- WB kk1 en a un AV ??
- [WC] Big Moma ?
- quel valeur maxi en ohms pour kt7a??
- Modif Vcore sur asus a7v 266-e
- Fixer un ventilo sur la DDR d'une CG, côté soudure ou composants ?
- Y'a vraiment tout ce monde qui o/c a l'azote liquide?
- LDLC.com... et la suisse
- question aux pocesseurs d'alim 350W Enermax????
- Alpha 8045 U
- Unlocking the Multiplier on Intel Processors ! ! !
- Neon flexible ---> comment brancher ???
- il me fo des conseils poor o/c
- UltraSilentFan S2+adaptateur 60-80+rad aqua690 suffisant pour XP1800 ?
- Newbie - passer de 800mhz a 1ghz
- Coef CPU sur A7V
- LE VIDEUR DE GRENIER / EBOUEUR [je recupere toutes vos merdes]
- [?]vos dudu 950 ils montent a cb et quelle T°
- logiciel free pour refroidir le cpu ?
- [newbie] Demonter et remonter un ventirad
- [CG] Boitiers Lian-Li Alu - ANNULE pour raisons perso
- Cherche photos d'integration d'un wc dans une sx1030
- L'adaptateur de catalina nivo bruit ???
- Que vaut l'Asus A7a266 ?
- Mods 8kha+
- modif d'une K7S5A pour augmenter le 3.3 V ????
- MYTHO sur Zonebenchs
- Nouvo proco sur carte modé ????
- Je desespère, il me faut un waterblock graphique ! aider moi !
- overclokeur un peu d aide j'ai shunté mais pont mais...
- quel boitier choisir?
- les vrai temp des procs ;)
- !!! Il faut acheter quoi comme ddr s'il vous plait !!!
- ce matin mon XP 1700+(1470@1638) était à 35 degrés en full load...
- connaissez vous ce ventilo?ENERMAX Uc-8FAB
- a kan la prchaine comande groupee d'adaptateur 60-80 ?
- monitorage actif du cpu.
- [O/C CG], sa sert a kkch freq mem +ht ke freq core ??
- Mytho land inscription !
- adaptateurs 60-80 ?!!!!!!!!!!!
- athlon XP 1800+ à 55-60°C ??
- Newbie : demonter un ventilo ?
- [DDR] registered / unbuffered ...
- [HS] comment on fait une recherche ?
- Abit kr7a ou EPoX EP-8KHA+ ?
- Alpha Pal 8045 => Avion
- overcloking, cpu, et carte video.....
- mon pc s'eteint tout seul qd je ripp...
- [newbie] o/c coppermine socket370
- AMD TBird 1.2Ghz@ .....1.6Ghz c'est possible !!!
- suggestion de thème
- wb ca tiens a combien ??
- [VENTE] - FOIRE au DISSIPATEURS pour O/C!!
- DANGER !!!
- MBM : 4.76 V et 11.65 V - Mesuré : 5.02 V et 12.08V ...
- Vds Wb Swifteck Model MCW372-B Liquid Cooler 45? FPIN photo
- Infos sur fan??
- 1 truc ke g pas pige ???
- +5v
- Bong: c koi ?
- atlon 1800 + xp
- Ajout d'une résistance sur la Abit kt7, ki croire???
- Transformer sa geforce 3 en quadro 3
- MAUVAISE pate thermique
- Qui as sa ?
- Vcore-mod pour 8kha+ : questions
- question de noobs aux pros de l o/c
- Tbird 1.2Ghz@1356, pt pas monter +ht ? [O/C en live inside ! :) ]
- Temperature en chute libre ???
- maj du bios abit kr7a-raid pour le controleur raid
- Sondage températures /A7v266 + atlon XP
- t° trop elevée de ma Leadtek (61°)
- S2 ouS3 pour tb1.4 sur alpha 8045 ????
- GRILLEZ...ah non Grilles avec un S
- ANNULE CAR TROP DE FRAIS - Mémoire mushkin ça vous intéresse en CG ???
- ajouté un ventilo va me servir ou pas?
- USB, mA, et réglages BIOS : Au secours les pros !
- /!\ help question de soft pour O/C /!\
- Comment on applique la pate thermique?
- o/c et pci
- question sur les o/c de athlon
- o/c CG, qu'est ce ki est le plus intéressant ?
- Photo souvenir, veuillez deposé une gerbe svp....merci
- Quel est le meilleur ventilateur disponible à Montgallet ?
- KelK'1 a deja overcloké un cpu sur une MSI 6309 ???
- Winbond PC2700? Experiences?
- P4 1.8A @ 2.4 aille aille !
- un WINNER sur grosbill.com !!!????
- Comment changer le voltage du Vcore par defaut sur la P4B266?
- bleme co d'un t-bird 1.4
- comment on c lendroit de frabrik??
- HELP !!!!! BIG PROBLEME AVEC UN XP 1800+ ....
- Ce qui est bien avec les OUATEIAR COOLING
- augmenter le rafraichissement sous xp
- ça s'overclock bien une MSI GF2 Ti Pro-T ?
- ---- index et forum pour debutants---
- o/c et choffage
- j'ai besoin de quelque conseil pour le water cooling
- p'tit doute a propos de ma Riva TNT2
- Je suis frigorifiste(et frigorifié) ça vous interesse ?
- l'artic silver c'est....
- Je prends quoi comme carte si je passe a la ddr?
- débit d'air et db alim 300W Antec ???
- quelle mobo pour XP ?
- avec koi teste la stabilité ?
- Les Alimentations : vos avis et conseils !
- quelle mobo pour OC un xp ?
- kel bon ventilo pour les O/C extreme
- Pal 6035muc sur xp1800+@1642 un peu juste ?
- Quel rad pour une moyen tour ?
- il me manque le x12 aprés avoir relier mes ponts l1
- A combien pousser vous votre ddr no-name
- Programme de refroidissement ??
- J'ai recu ma tour KOOLANCE YEAAAAAR !
- ou je peut placer la sonde senfu!!!
- HELP ! Quelqu un peut me donner la temp de athlon xp1700!!!!!!
- aux possesseurs d'asus a7v et/ou pros de l'oc
- Probleme vidage memoire physique ???
- A l'attention de ceux qui prétendent lutter contre les "noobs"...
- [S2] Pas aussi silencieux qu'il n'y parait ?
- Quel type de fil pour faire de la soudure sur des composants de pc ?
- Intel vs AMD
- Amis tuner, j'ai besoin de vous ! Conseils demandés inside
- Problame de voltage !!! help me !!
- o/c msi k7t turbo v0.3
- antec 350W PFC a 380F a surcouf - elle a un potar?
- kel ventilo pour 1.2 en condition extreme
- Enfin j'ai tous mes L1 reliés :D
- quel carte mere achter pour un overclokage poussé ???
- Mon pote il lui arrive de c truc!(PB demarrage)
- o/c celeron
- pr le geforce 2 ti leadteck
- Ou trouver un test AQUA690 vs Volcano 7 vs Alpha 6035 sur le net ?
- Conseils pour overclocker un P3 1Ghz sur CM Abit SE6
- plantage sous win a seulement 2fsb de + que mes162de fsb stable ??!!!
- adaptateur tutalin et BX
- O/C celeron 633 : Conseils pour performances ultimes
- est-ce que je dois jouer sur le voltage de mon cpu?
- KIKOU tout le monde!!!!
- modif de broche slot 1
- Sous mon ventillo, une finc couche de plastic???
- Jusqu'où peut fonctionner un disque dur ?
- OVERCLOCKING RADEON 7500 DU PERE NOEL
- [ACH] gf2 ti ou dans le genre 64ddr
- Voltage chelou.....
- Deception... mon nvelle athlon 1.4 se traine le cul et chauffe :p
- Alpha Pal 8942: content !
- [Temperature PIV 0.13m] Elle reste a 40° quoi qu'il arrive !!! ??
- plantage régulier avec tous les athlons et surtout à cause de ...
- UN RAD brulant mais un proc à 32 ° c'est possible ou pas?
- Mon cpu est en fin de vie ?
- Quelle pate est meilleur que le "caoutchou" du ventirad Intel
- bruit alim antec 300W
- Cherche un ventilo pour un futur XP1800 , des idées ??
- Une alim qui chauffe, ça risque de provoquer quoi?
- [LDLC] mushkin
- Kestion a propos d'un TB 1400. Alléééééé personne d autre ?
- Pentium 4 et thermoregule...
- Overcloking radeon VIVO OEM, c'est quoi le max chez vous ?
- Question Voltage CM pour O/C
- ITE SmartGuardian de la Soltek 75drv2
- overclocker un celron 700
- DDR-SDRAM 256 Mo PC2700 - KINGMAX 143,95 ? TTC !!!!!!
- Est ce qu'on peut acheter une sonde ( et où)
- température
- Site avec le test de TOUT les rad.
- PAL 8045 + Noiseblocker S2 ???
- Non je ne suis po fous!!!!!
- 2208 pts sous 3D Mark 2000 avec ma Radeon 7500 64mb??!!!! [closed]
- aide et explications
- Overclock PII 300 (Core 0.35) !! C'est pas une blague
- d'apres vous le meilleur rad : big momma ou noky ??
- Ventilo pour Xp1800>chauffe à 52° Normal ou pas?
- quel carte mere a un FSB indépendant du reste ce qui permet de nepas.
- Vous pouvez me donner l'adresse ou je peut dl Winfox 2 siouplait
- c'est mieux un WC ou un bon RAD + venti bruyant ?
- overclocker ati radeon 8500 quel logiciel ?
- jf qu'est tu fou
- vente de ventilo
- overclocking passer mais stabilité horrible bug windows ect...
- Comment Overclocker mon Tbird pour de meilleurs preformance ?
- overclocking avec peltier
- qui epeut me donner les ventirad officiels pour athon XP ?
- BIzarre vous avez dit bizarre :D
- petit sondage sur l'usage de la pate thermique ..
- Quels driver pour ma Raddeon 8500
- ou retrouver la video de tomsharware ou il enleve les ventilos ???
- les coolbits -----> comment faire pour obtenir des valeurs plus élevés
- Ca s'overclocke une Geforce2 MX400 ?
- Recherche site de comparaison de perf HDTACH
- Radiateur : quel est son rôle ?
- 54° et 49° pour ma Cg . Vous pouvez mer dire si ca va (c important)
- Kels softs existent pour connaitre la t° de la CG ( a part winfox)
- [3DMARK 2001]Cel800@1183Mhz + GForce 2 Ti 64 Mo =3119Pts,je sui fou!
- Un pate thermique avec un bon rapport qualité/prix ?
- LDLC --> Neon pour preque 400 balle
- Flash bios
- Comment vous rodez vos cpu ??
- Ca le fait un ventilo enermax sur un Pal 8045 ?
- probleme overclocking gf3 ti200
- feinter une kt7a
- XP1800 >>> 53°C est-ce normal???
- Ventilateur silencieux pour carte graphique (radeon)?
- hr vs noobs
- amd ...
- =_= HD TACH 2.61 + VIA = changement =_=
- Overclockage de KYRO2 / dois-je acheter du matos de refroidissement ?
- Comment ajouter des connecteurs DD sans changer d'alim ?
- Une alim avec potar a 500F max sur montgallet
- Je crée mon topic bidon avant d'aller me coucher ! Non mais
- pour Alan Safranionek
- Kyro2 ===> ca monte juskou ?
- FSB 83mhz .... pas plus .... C blocked ou je peux débrideR ?
- 2688 a 3d mark 2001 pour une geforce2 gts 32 mo !!! c nul nan ???
- Votre +12v et +5v Max sans problème ???
- Soltek SL-75DRV2 : Overclocking ?!¿?!¿
- Volcano 7 silent vicking mieux ke Alpha Pal8045+S3 /S2/enermax
- est ce qu'un xp1700 overcloké a xp 1900 est egal a 1900 xp d'origine ?
- LA pate thermique ca marche comment ? ca se renouvel ? c pour la vie ?
- Celeron 733 | Quel matos de refroidissement ---> model et marque plz
- Celeron 733 @ 830 sans matériel de refroidissement !!!
- noiseblocker s2 ou s3?
- Ventilo pour CG
- PAte thermique ARTIC
- faire evoluer ma kt7a raid
- Celeron bus à 66 Mhz voulant aller à 100 Mhz...
- WcpuID
- Problème Gigabyte GA-8IRXP + Northwood 1.6A, I need help!
- truc chelou avec mon 1600xp
- Celeron 733 @ 830 ---> perf graphique ???
- Ou est ce qu'on peut acheter le rad du Pal 8045 ?
- consomation electrique à l'interieur du dedans de l'ordinateur
- ou choper k7burn ??
- Température toujours
- Cpuidle pour NT ---> comment faire ?
- est ke qq konnait un channel pour IRC sur l'O/C?
- Quel programme utilisé pour Overclocké mon ATI radeon 7500 ?
- le ntfs : bon ou mauvais pour l'oc?
- fiabilité des sondes VIA ?
- Overclocker une carte ASUS A7S-VM chipset SIS 730S avec DURON 800 ?
- question de con
- cpuidle + winxp + athlon
- Kelkun peut m'expliquer comment o/c ma Leadtek
- => ELECTROMIGRATION <=
- (CHERCHE) Experience d'Overclock sur Northwood 1.6A (uniquement)
- PIII 1ghz
- les boss de l'ovc : une ptite confirmation ????
- mobo FSB 166 et AGP 66 / PCI 33, ça existe ?
- impossible de changer le voltage de ma a7v266
- ça monte a combien un atlon xp 1600 ?
- Bonjour à tous, je suis frigoriste.....
- coolbits sous win xp
- 2 x 256 Mo ou 1x 512 Mo / PC2100 CAS2 ou PC2700
- le ventilo de l'aqua il donne quoi en 5 v ou 7 v
- waterblocs pour les chercheurs....
- quel ddrram acheter ?
- VENTILATEURS POUR XP
- Euh ça va p-e vous paraitre débile mais....
- Ventilo branché directement sur la carte graph.: quelles conséquences
- pourrait on rajouter une section spéciale pour les commandes groupées?
- peltier ou pas ? pate silver ou pas ?
- T° differente selon le prog???
- ca va suffire un aqua 690 pour refroidir un xp1700?
- Explication 5 volts pour alim??
- c une bonne marke de ram "vicking?"
- JE VOUS COMPREND PO!!!
- Ou trouver des papst sur paris ?
- a ceux qui ont reçu leur noisblocker S2 S3 S4 pour l'apha 8045 ????
- [VW Seb inside] Mon T bird est naz je c pas koi faire.
- Meilleur ventilo pour un PAL 8045 ???
- Grande deception : adaptateur 80/60
- Windows xp et adsl
- kingmax PC150 (128) ou mushkin rev3 PC 150 (128) =! pric :(
- overclock mon pII 400, comment faire?
- Overcloker son celeron ?
- Je suis nouveau avec Amd ( besoin info pour overclock)
- O/C d'une Radeon 8500
- Overcloking de la mort qui tue
- wcpuid marche plus sous xp ??
- Changer le voltage d'un P2
- O/V Thbird 1.2Ghz
- over de la sdram?
- Y a t il un électronicien dans la salle ?
- cpu
