3537 connectés
  Y a t il un électronicien dans la salle ?
n°405691
Murphy
Posté le 14-02-2002 à 05:08:42  profilanswer
quelqu'un peut il me dire comment calculer la puissance et la résistance du potar à utiliser sur un ventilo en fonction de son ampérage et de sa puissance pour faire varier sa tension entre 0 et 12v ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°405699
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 14-02-2002 à 06:58:45  profilanswer
P=U*I
donc 12*le nombre d'amperes qu'il y a ecrit sur l'etiquette du ventilo
pour la resistance, j'ai pas le temps ce matin :/
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°405757
webzeb
Posté le 14-02-2002 à 11:14:23  profilanswer
U=R*I
12(volts)=R(résistance à trouvé)*I(intensité, marquée sur le fan)
Donc U/I=R
Pour la puissance, comme indiqué par bricolo
C bien ça :??: , non
n°405774
elcoucou
Posté le 14-02-2002 à 11:29:34  profilanswer
ouep  :D
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°405776
Propane
Posté le 14-02-2002 à 11:33:39  profilanswer
Fo faire gaffe quand on fé ce genre de circuit.. genre jamais mettre une resistance en série sur l'alim  :pt1cable:
Quelques url de montages de potentiomètres :
http://www.overclockers.com/tips746/
http://bit-tech.net/article/51/1
http://www.heatsink-guide.com/antinoise.htm
http://www.extremeoverclocking.com [...] Fan_1.html
Edit : J'oubliais bien sur www.watercool.fr.st --> dossiers ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Propane--[/jfdsdjhfuetppo]
n°405777
webzeb
Posté le 14-02-2002 à 11:35:07  profilanswer
pkoi pas de résistance en série sur l'alim'?
je pige pas trop là...
n°405820
Propane
Posté le 14-02-2002 à 12:00:26  profilanswer
paske sinon, l'alim va pas aimer, et va te le faire savoir de facon violente... :D
n°405832
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 14-02-2002 à 12:17:19  profilanswer
pouf a plus de condos ! :lol:
n°406131
y-boom
good morning franconaute
Posté le 14-02-2002 à 16:27:33  profilanswer
ci tu met une resistance en serie tu vas boufer quelque watt
celon le courant avec 1K ohm tu boufer jusque dans les 100 watt
n°406167
Murphy
Posté le 14-02-2002 à 16:55:41  profilanswer
U=R*I
Donc U/I=R
tu es sur ?
parce que si j'applique ceci à mon delta 8000rpm 0.83A ca donne
R=12/0.83=14.46ohm :heink:
ca peut pas etre ca :??:
n°406312
Murphy
Posté le 14-02-2002 à 18:58:16  profilanswer
:bounce:
n°406316
webzeb
Posté le 14-02-2002 à 19:00:36  profilanswer
0.83A???
T'es sur?
C'est bcp ça!
Moi tout mes 80*80*25mm font environ 0.15A, même mes deux cooler master
n°406333
Murphy
Posté le 14-02-2002 à 19:18:31  profilanswer
8000rpm
bah de toute facon c pas logique. ca voudrait dire que plus l'ampérage du ventilo est élevé, plus la résistance doit etre faible... alors qu'il me semble que c l'inverse...
n°406384
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 14-02-2002 à 19:50:30  profilanswer
ba un ventilo ya une bobbine dedans non?
et de + c po un composant lineaire
donc on ne peu po appliqué U=R*I comme ca
U=ZL*I a la rigeur
ZL=jLw
ou j²=(-1)  L=inductance w=2Pi*F=pulsation
voila
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par biour--[/jfdsdjhfuetppo]
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°406433
Murphy
Posté le 14-02-2002 à 20:42:42  profilanswer
U=ZL*I a la rigeur
ZL=jLw
voila
mmhhh... :D
je veux bien mais c quoi inductance et pulsation ?
en plus, je ne vois pas la résistance dans ton truc :??:
n°406448
Propane
Posté le 14-02-2002 à 20:49:15  profilanswer
Mouarf ! :D
Un warlordz avec un Delta de 8000 rpm fraichement sortit (mmh, 58 dBa si je me souviens bien ? :D) et qui pleure pour avoir du silence !
n°406453
Murphy
Posté le 14-02-2002 à 20:53:54  profilanswer
Propane a écrit a écrit :
Mouarf ! :D
51cfm 54db :lol:
mais bon, tu penses bien que j'ai acheté ca en sachant que j'allais mettre un potar dessus... le but c d'avoir une réserve de puissance quand c overclocké à fond et que le cpu est à pleine charge
là j'ai un potar 250 ohm 4 watts, mais mon ventilo ne se comporte pas très bien avec :D
n°406479
biour
Posté le 14-02-2002 à 21:30:19  profilanswer
mmhhh... :D
ba la resistance est remplacé par ZL
F=frequence
L= la valeur de la bobine en Henri
n°406482
Murphy
Posté le 14-02-2002 à 21:43:02  profilanswer
F=frequence
ok, mais ca me dit pas vraiment comment trouver la valeur de la résistance :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Murphy--[/jfdsdjhfuetppo]
n°406495
paul1205
Posté le 14-02-2002 à 21:56:04  profilanswer
euh biour, on est en courant continu -> F = 0
n°406496
biour
Posté le 14-02-2002 à 21:57:49  profilanswer
Chut!!! :D
fo pas leur dire
n°406679
Murphy
Posté le 15-02-2002 à 01:03:13  profilanswer
:cry:
n°406688
Posté le 15-02-2002 à 01:22:06  answer
bonjour je suis frigoriste
n°406693
Murphy
Posté le 15-02-2002 à 01:36:17  profilanswer
n°406786
Bricolo
Posté le 15-02-2002 à 11:38:00  profilanswer
c'est une bobine
donc U=L*d(I)/d(t)-r*I
on est en courrant continu, donc U=-R*I
webzeb avait raison depuis le debut
apres on a un circuit de 2 resitances en serie
la tension vue par le ventilo est calculee par la formule d'un pont diviseur de tension
U(ventilo)=12*(R(ventilo)/(R(ventilo)+r(resistance)))
n°406988
Murphy
Posté le 15-02-2002 à 16:17:16  profilanswer
Bricolo a écrit a écrit :
c'est une bobine
désolé mais j'arrive plus à suivre là :ouch:
avec les chiffres ca donne quoi ?
U(ventilo) = 0 ?  puisque c la tension à laquelle je veux arriver avec le potar
n°407333
Murphy
Posté le 15-02-2002 à 23:41:28  profilanswer
:bounce:
n°407376
Bricolo
Posté le 16-02-2002 à 02:01:06  profilanswer
tu peux pas arriver a zero avec le montage que tu fais
mais un ventilo s'arrete souvent vers les 3-4V, parce que les frottements l'entrainent sur la force du moteur
n°408147
TotalRecal​l
Posté le 16-02-2002 à 20:09:07  profilanswer
:heink: vous faites chier avec vos calculs tout bizarres :cry:.
moi je crois savoir que pour des ventilos 80mm l'idéal c un potar entre 80 et 200ohms. pour mettre une résistance fixe effectiverment va fallori se taper des calculs.
<--- et le pire c ke je suis censé être étudiant en électronique (patapai).
n°408155
TotalRecal​l
Posté le 16-02-2002 à 20:14:53  profilanswer
et effectviement les gars qui donnent des formules faisant intervenir la fréquence sont légérement hors sujet vu que une alim pc fonctionne en continu (même moi je c ça :rolleyes:).
Et le truc du pont diviseur de Bricolo c ce que g vu de plus cohérent pour l'instant comme vision des choses. mais comment on détermine R interne au ventilo ? avec un ohmmètre ?
n°408170
Bricolo
Posté le 16-02-2002 à 20:27:55  profilanswer
la formule pour R(ventilo) webzeb l'as donnee des le debut
n°408176
webzeb
Posté le 16-02-2002 à 20:34:54  profilanswer
Prenons pour exemple un des mes fans cooler master 80*80*25mm, 12volts, 0.15A
Pour la résistance du fan:
U=R*I
12=R*0.15
R=80
Ensuite la formule donée par bricolo (je connaissais pas, merci bricolo):
pour du 7 volts:
7=12*(80/(80+R2)
et y'a plus qu'à calculer!
n°408183
TotalRecal​l
Posté le 16-02-2002 à 20:42:03  profilanswer
U=R*I
12=R*0.15
R=80
je suis con de pas y avoir pensé tout seul :( :rolleyes:
sinon mes ventilos Antec ne comporte AUCUNE idication sur leur consommation, puis je déterminer R avec un ohmmètre tout con ?
n°408184
Bricolo
Posté le 16-02-2002 à 20:43:29  profilanswer
nan j'pense pas
prends plutot un amperemetre quand il est en marche
n°408190
TotalRecal​l
Posté le 16-02-2002 à 20:51:30  profilanswer
nan j'pense pas
Tu sais que t un malin toi :D
n°408673
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 17-02-2002 à 02:01:04  profilanswer
faites une recherche sur mon pseudo j'ai déja pondu un schéma sur overclock, largement mieux qu'un potar 25W (et ca coute moins cher en plus) .
n°408738
jcover
Posté le 17-02-2002 à 11:55:03  profilanswer
Faux !!!!!
La pulsation n'est pas nul dans les bobines du ventilo !!!
En effet, elles sont fixees au stator ( ou au rotor mais ca n'a pas d'importance ) et quand il tourne, des petites palettes vont toucher les bornes de ces bobines, d'ou des changements de polarite.
On ne peut pas appliquer la methode des complexes car on n'st pas en sinusoïdal.
Par contre, la methode U = R * I doit etre assez bonne etant donne que les farbricants doivent se demerder pour avoir un dephasage negligeable ( question de puissance fournie par l'alim )
n°408782
TotalRecal​l
Posté le 17-02-2002 à 13:19:05  profilanswer
Faux !!!!!
aïe mon neurone :(
n°408785
TotalRecal​l
Posté le 17-02-2002 à 13:21:49  profilanswer
je vais me contenter de ça :D
y' a t il des posseseurs de TUSL2-C dans la salle?extreme overclocking de TNT2 Ultra ==> J'ai besoin d'un electronicien!
Plus de sujets relatifs à : Y a t il un électronicien dans la salle ?
