9767 connectés
  Fixer un ventilo sur la DDR d'une CG, côté soudure ou composants ?
n°416173
L'Homme sa​ns manches
Posté le 23-02-2002 à 11:22:59  profilanswer
Salut !
Je viens de récupérer un ventilo 80mm que je voudrais fixer sur la mémoire de ma carte graphique. Pour des raisons de disposition des composants, je ne pourrais fixer le ventilo que du côté soudure sur la mémoire à cause du refroidissement conséquent que j'ai instaléé sur le GPU.
Fixer au dos de la carte un ventilo refroidit-il autant la mémoire que s'il avait été placé coté compsants ?
Merci.
P.S. : voilà ma carte graphique et la disposition de la mémoire :
http://www.darkhardware.com/images/asus-v7700-board.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par L'Homme sans manches--[/jfdsdjhfuetppo]
n°416185
flo850
moi je
Posté le 23-02-2002 à 11:39:23  profilanswer
si tu lemet coté soudure , a mon avis , ca va pas refroidir des masses
n°416186
Posté le 23-02-2002 à 11:41:13  profilanswer
Portant ça a l'air d'être pareil des deux côtés...
n°416187
flo850
moi je
Posté le 23-02-2002 à 11:42:34  profilanswer
cote soudure tu vas refroisir la carte qui va refroidir tes puces alors que de l'autre cote tu refroidis directement les puces
n°416204
Posté le 23-02-2002 à 11:55:26  profilanswer
Et c'est efficace même coté soudure ?
n°416243
billyii
Posté le 23-02-2002 à 12:29:12  profilanswer
Si t'es pas sur t'as ka en foutre des 2 cotes :D...mais non voyons, ca se fout tjours du cote composant ;)
n°416248
Posté le 23-02-2002 à 12:32:17  profilanswer
ok, merci.
n°416249
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 23-02-2002 à 12:32:22  profilanswer
Bon je parle pour ma GF 256 ms derrier le GPU c chaud a mort et kan je refroidit deriere le GPU elle tien mieu en o/c. Je c po si c pareil pour la ram ms en tout cas par deriere c bien aussi..(rhoooo j en voit deja ki pense a des truc pas correct la :lol: )
n°416288
zorg
Posté le 23-02-2002 à 12:52:29  profilanswer
c'est simple, tu vire ton ventirad sur le gpu, tu trouve un rad 80x80, ensuite tu fraise le rad au niveau du gpu pour qu'il touche le gpu et la ram en meme temps, (sur ma carte le gpu est plus haut de 55 centièmes par rapport à la ram), tu fixe le tout et tu y colle un gros ventilo 80x80 aux fesses et roulezzzzzz, c'est ce que j'ai fait :D  :D  maintenant ma carte ressemble à une bête de course :lol:  :lol:
L'overclocking c'est une maladie...,
n°416421
Posté le 23-02-2002 à 15:27:29  profilanswer
c'est simple, tu vire ton ventirad sur le gpu, tu trouve un rad 80x80, ensuite tu fraise le rad au niveau du gpu pour qu'il touche le gpu et la ram en meme temps, (sur ma carte le gpu est plus haut de 55 centièmes par rapport à la ram), tu fixe le tout et tu y colle un gros ventilo 80x80 aux fesses et roulezzzzzz, c'est ce que j'ai fait maintenant ma carte ressemble à une bête de course
Je pourrais éventuellement envisager cette solution mais le problème est que y a des condensateurs qui sont très mal placés (on les voit pas sur la photo).
Peut-on les désouder en rallongeant les pattes ? Cela change t-il quelque chose ? Comment rallonger les pattes ?
n°416467
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 23-02-2002 à 16:41:38  profilanswer
essaye .. au pire ca marche pas. Mais je pense pas ke cela risk de niker qq chose.
n°416556
zorg
Posté le 23-02-2002 à 18:53:21  profilanswer
fait des entrées à la fraise ou avec une mèche dans le rad a l'emplacement des condos, c'est ce que j'ai du faire et ça évite de désouder des composants.
n°416567
Toad666
Ange malade
Posté le 23-02-2002 à 19:03:24  profilanswer
copieur, j'ais fait la même chose et ça refroidi super bien :sol:
1 [:z-bob] 2 [:kheops milou] 3 [:tilateur] 4 [:kirkybabay]
n°416759
zorg
Posté le 23-02-2002 à 22:09:52  profilanswer
oui ça refroidit mais j'ai remarqué que les rad que j'ai mis sur ma ram de l'autre coté de ma cg était plus chaud que lorsque javais des rad indépendants. A croire que le gpu chauffe tellement le rad que lui-même chauffe la ram :crazy:
fait dire que le voltage de mon gpu est modé, ceci explique cela :D
connaissez vous ce ventilo?ENERMAX Uc-8FABC'est mieux de mettre le ventilo 80*80 en soufflerie ou extraction ?
Dormir a cote d'un pc avec 3 S2 ???QQun a testé un Gladiator de Blacknoise avec ventilo Noiseblocker ?
[DDR] registered / unbuffered ...Newbie : demonter un ventilo ?
Photos de la pose de Gedicoustic et du changement de ventilo de mon PCSwiftech MC462 ou Alpha 8045 ou autre ventilo encore meilleur??
ajouté un ventilo va me servir ou pas?kel bon ventilo pour les O/C extreme
Plus de sujets relatifs à : Fixer un ventilo sur la DDR d'une CG, côté soudure ou composants ?
