3714 connectés
  Celeron 733 @ 830 sans matériel de refroidissement !!!
n°409819
darkool
Posté le 18-02-2002 à 18:02:06  profilanswer
je suis donc à 35° !!!
puis-je essayer le 11*83 (maxi)???
sans matos ???
s'il me faut du matos lekel ???
kel marque ???
le coeff multiplicateur est bridé à 11 réellement mais ds la BIOS je peux le changer ... ca affiche toujours 11 au démarage du BIOS que faire ?
n°409825
zeb59
Posté le 18-02-2002 à 18:04:59  profilanswer
Normalemnent, à moins d'avoir une tour hermétique ou une ventirad vraiment merdique, tu peux sans pb passer à 83 mhz.
Vu la temp que tu donnes à 75, tu peux y aller !
Bienvenue dans le monde du bizness !!! Tu crois que tu peux changer le coeff, mais ce n'est qu'une illusion !!!
n°409827
darkool
Posté le 18-02-2002 à 18:07:32  profilanswer
haha merci mais le COEFF keski me fuck la ?
n°409829
darkool
Posté le 18-02-2002 à 18:11:38  profilanswer
a LAIDE !!!
n°409832
zeb59
Posté le 18-02-2002 à 18:15:20  profilanswer
Panique pas, c'est NORMAL. Dans le bios, tu peux bouger les paramètres, c'est quand tu rebootes que l'info est envoyé au cpu, cpu qui envoie ton bios péter parce qu'il est bloqué à 11.
Fais toi une raison.
n°409835
darkool
Posté le 18-02-2002 à 18:17:05  profilanswer
bon donc C normal le coeff sera toujours bridé à 11 un pnt C tout ?
n°409836
zeb59
Posté le 18-02-2002 à 18:17:31  profilanswer
Voui... :cry:
n°409842
darkool
Posté le 18-02-2002 à 18:24:31  profilanswer
bon maintenant pour que j'O/C il me faut koi comme matOS ?
avec la marque plz !!!
n°409848
zeb59
Posté le 18-02-2002 à 18:28:31  profilanswer
A 83 mhz, un ventirad classique, éventuellement un extracteur et de la pâte thermique lambda. Pas besoin de taper dans les marques. A moins qu'il fasse 30°C dans ta pièce...
De toutes façons tu vérifies ta temp avec un soft genre motherboard monitor. Tant que tu passes pas les 40°C, pas de problème...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zeb59--[/jfdsdjhfuetppo]
n°409852
darkool
Posté le 18-02-2002 à 18:30:42  profilanswer
c'est koi un extracteur ???
pkoi suis-je bridé à 83 ?
n°409856
zeb59
Posté le 18-02-2002 à 18:34:17  profilanswer
C'est pas que tu es bridé à 83, je dis juste que c'est la fréquence maxi avec un refroidissement non amélioré.
L'extracteur, c'est un gros ventilo qui se case dans ta tour au niveau d'une aération (en gal façade en bas). Commence par tester le 83 mhz avec ta config actuelle. Si ça chauffe pas trop, restes-en là.
n°409865
darkool
Posté le 18-02-2002 à 18:39:56  profilanswer
bon je test et si ca chauffe pas trop ben je veux monter plus haut !!!
n°409874
darkool
Posté le 18-02-2002 à 18:43:59  profilanswer
sinon du matos pour refroidissement Carte Graphique ca sert vraiment ?
n°409900
darkool
Posté le 18-02-2002 à 18:56:57  profilanswer
En fait à steu FSB je tourne à 36° en idle et 50° en full donc je V ptetre pas tenter le 83 :)  zetes daccords ?
n°410092
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 18-02-2002 à 21:18:43  profilanswer
:sarcastic:
n°410094
ZEeD
Posté le 18-02-2002 à 21:18:50  profilanswer
:sarcastic:
The cool effect you don't expect !!
n°410098
-unsin-
Posté le 18-02-2002 à 21:19:13  profilanswer
joli tir groupé de hr ! lol
Celeron 733 @ 830 ---> perf graphique ???un celeron 900 ca s o/c a combien sans trop faire de modifs ??????
encore et toujours l'overclock d'un celeron 600Overcloker son celeron ?
Celeron 800 cD0Overclocking de bleusaille (TUSL2 / Celeron 800) SVP
P3 1.0Ghz ou celeron 1.2GhzQuelqu'un a-t-il une asus tusl2-c avec un celeron 1000 0.13 micron
Problème de refroidissementPour un Celeron II 1.2 Ghz ou + => Quelle Carte Mère ?
Plus de sujets relatifs à : Celeron 733 @ 830 sans matériel de refroidissement !!!
