10191 connectés
  P4 1.8A @ 2.4 aille aille !
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°402005
stabiloz
Chacun son choix ;o)
Posté le 10-02-2002 à 17:53:00  profilanswer
salut
comment faites vous pour faire tourner votre 1.8a en 2.4 ?IMPOSSIBLE chez moi :(
mes test:@2.21Ghz 18*123(bus492) vcpu 1.550 l'ordi boot :)
a cette freqence sous sisoftsandra j'ai ca:
(sans overclock memory = 2.133 (266) pc2100)
memory 2*123 en 1:1
    et 2*166 en 3:4
mais plantage dans 3dmark 2001
autre test:@2.02Ghz 18*112 (bus448) Vcpu 1.550 l'ordi boot :)
memory 2*112 en 1:1
    et 2*149 en 3:4
overclock ok ;)
dites moi ou ca merde svp!
a savoir si je met en 2400 direct comme thekiller le speech me dit erreur pour cause d'overclock du processeur!
si je met tout en manu:
bus 133*18 v core 1.6 ou 1.7 v ratio 1.1
meme chose!!
si en plus dans le bios je selectionne ration 3:4 l'ordi se fige direct dans le bios!!
j'ai aussi testé avec le mode jumper( et desactivation erreur)error halt:no error
l'ordi boot en 2.4Ghz sans message d'erreur mais dans le bios le vcor se grise a 1.5 v
et win ne demarre pas!!
erreur de protect windows etc.....
OU est le soucaillllle ?
merci a vous tous
PS: P4 Northwood 1.8A
PROD.CODE: BX80532PC1800DSL63X
MM#: 8422169
Version#: A78297-001
PACKDATE: 01/04/02
n°402009
jitek
Posté le 10-02-2002 à 17:56:04  profilanswer
quelle carte mere?
n°402013
stabiloz
Posté le 10-02-2002 à 17:57:11  profilanswer
JiTek a écrit a écrit :
quelle carte mere?
P4b266 c dans le detail de ma config ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par stabiloz--[/jfdsdjhfuetppo]
n°402017
brolysan2
Posté le 10-02-2002 à 17:58:39  profilanswer
pour ma part, j'ai été obligé de mettre le vcore a 1.85 pour etre stable a 2.38........ :heink:
n°402018
stabiloz
Posté le 10-02-2002 à 18:00:22  profilanswer
ta memoire brolysan2 ??
n°402019
brolysan2
Posté le 10-02-2002 à 18:01:14  profilanswer
bus 133 avec de la DDR no name
n°402025
stabiloz
Posté le 10-02-2002 à 18:03:18  profilanswer
vu le passage du poste et le chek ok je me demande si c pas la memoire le blem!!
pourtant pas de message erreur memoire derriere???
n°402029
brolysan2
Posté le 10-02-2002 à 18:04:37  profilanswer
moi 18*133 a 1.85V.......voila
n°402054
jitek
Posté le 10-02-2002 à 18:38:20  profilanswer
mon experience:
premier 1,8A monte sur MSI 845 ultra: stable a 2,38 avec 1,65V, mais temperature a 56°!!!
je l'echange contre un autre 1,8A: stable a 2,38 avec 1,65V, monte a 2,4 avec quelques plantages a 3dmark. temperature a 42/46.
je monte le deuxieme 1,8A sur une asus P4B266 d'un pote: untra stable a 2,4 avec un voltage a 1,65V, temperature seulement a 40, 3dmark tourne en boucle pendant plusieurs heures sans probleme. a priori, je peux monter encore a 2,5 ou 2,6 en augmentant le Vcore. tout ca pour dire que l'overclocking, c'est vraiment aleatoire.
n°402070
stabiloz
Posté le 10-02-2002 à 18:44:49  profilanswer
mon experience:
Merci jitek
et si c ma ddr no name qui etait en cause ? comment faire pour le savoir?
n°402091
Cap'tain K​averne
Posté le 10-02-2002 à 18:54:01  profilanswer
Ramène tout les timing mémoire sur le moins performant, augmente un poil (+0.1v) le voltage de la mémoire .
Tu devrais stabiliser si c'est de la merde.
stabiloz a écrit a écrit :
Merci jitek
n°402093
jitek
Posté le 10-02-2002 à 18:55:10  profilanswer
ton p4 chauffe a combien? si tu as la possibilite d'echanger ou de rendre ton proc, fais le. c'est ce que j'ai fait avec mon premier 1,8A qui chauffait trop.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JiTek--[/jfdsdjhfuetppo]
n°402104
stabiloz
Posté le 10-02-2002 à 18:58:53  profilanswer
bha sous asus prob doit y avoir une merde c toujours a 40 !!
dans le bios avant de lancer le truc je lis entre 30 et 40
voila
n°402122
jitek
Posté le 10-02-2002 à 19:06:36  profilanswer
honnetement, je ne vois pas ce qui bloque ton p4... en plus, ton proc vient de la meme serie que nous tous. je pourrai t'en dire plus si j'avais encore l'asus de mon pote sous la main. un proprietaire de l'asus pourra mieux t'aider.
en tout cas, il me semble qu'il ne faut pas utiliser les jumpers sur l'asus et ce peu importe le fsb car ca te met a defaut le vcore 1,5V automatiquement sans que tu puisses modifier le vcore.
n°402130
panda44
Posté le 10-02-2002 à 19:08:28  profilanswer
Température :
Idem. Il ne quitte pas le 40°c avec Probe.
Je suis allé dans le bios : les mêmes valeurs : 28 et 40
Normal ?
(après 20 mn de CPU Burner, toujours 40°c)
n°402134
thekiller
Posté le 10-02-2002 à 19:09:33  profilanswer
met pas le ratio a 1:1 laisse en AUTO
puis met a 2400
Mon feedback
n°402158
rvmax
Posté le 10-02-2002 à 19:17:06  profilanswer
Moi je laisse tout en auto, je configure les strap sur la carte mère pour 2400 Hz et après voltage auto tout en auto et ca marche a la perfection !
n°402176
Cap'tain K​averne
Posté le 10-02-2002 à 19:22:31  profilanswer
pour en savoir un poil plus sur la p4 et son OC
http://www.x86-secret.com/#
n°402229
thekiller
Posté le 10-02-2002 à 19:40:32  profilanswer
:lol:  tu met le lien dans tous les posts, trop fort !
Mon feedback
n°402232
jitek
Posté le 10-02-2002 à 19:42:13  profilanswer
la, je suis surpris par le PIII-S, il bouffe le P4 a petite frequence.
n°402235
masterx
Posté le 10-02-2002 à 19:43:31  profilanswer
il y a pas que le piii-s qui bouffe le p4 :D :D
n°402236
thekiller
Posté le 10-02-2002 à 19:44:24  profilanswer
Vous chambrez a fond mais depuis que j'ai le P4 j'ai plus d'ecran bleu a la CON
Mon feedback
n°402244
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2002 à 19:48:50  profilanswer
lol pas besoin dun p4 pour pas avoir decran bleu
n°402249
brolysan2
Posté le 10-02-2002 à 19:51:03  profilanswer
ben si, quand meme, pas encore d'ecran bleu avec le P4, alors qu'avec mes Athlonss.......plus d'une fois!
n°402253
cpulloverc​lock
Posté le 10-02-2002 à 19:52:43  profilanswer
moi ca va sur mes 3 os et pourtant je mamuse avec
n°402255
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 10-02-2002 à 19:54:36  profilanswer
c fou ca
les gens qui accuse le matos et qui ont un pc mal regle
n°402269
stabiloz
Posté le 10-02-2002 à 19:59:20  profilanswer
ca a fonctinné avec le bus 123 sans plantage en 3d :)
bus 130 aussi mais plantage en 3d! et a ce moment la temp du proco= 40°
test en 133 passage du post ok !
demarrage de xp s'ecroule ecran bleu et information sur le probleme (que jai pas decripté  :) )
a suivre...
n°402310
thekiller
Posté le 10-02-2002 à 20:24:16  profilanswer
bizarre !!!!! tu as monté le voltage du cpu au moin ?
Mon feedback
n°402377
stabiloz
Posté le 10-02-2002 à 20:52:31  profilanswer
:) bien sur lors du test si dessus il etait a 1.7v
n°402381
thekiller
Posté le 10-02-2002 à 20:54:15  profilanswer
ca va toujours pas ?
voila le serial du mien si cela peux t'aider :
SL63X MALAY
Mon feedback
n°402443
stabiloz
Posté le 10-02-2002 à 21:55:54  profilanswer
pareil pour moi !!
je doute vraiment de ma memoire !!
pourtant si je met le bus en 133  la ddr tourne en 2*133=266 non? donc a sa valeur normale
n°402444
thekiller
Posté le 10-02-2002 à 21:59:39  profilanswer
by speed tu as mis ?
Mon feedback
n°402466
stabiloz
Posté le 10-02-2002 à 22:18:53  profilanswer
by speed? :ouch:
n°402524
thekiller
Posté le 10-02-2002 à 23:07:48  profilanswer
ben oui au niveau de la memoire !
Mon feedback
n°402528
masterx
Posté le 10-02-2002 à 23:08:41  profilanswer
et avec le vcore à fond ?
n°402532
thekiller
Posté le 10-02-2002 à 23:10:23  profilanswer
je pencherais pour un blem de memoire
Mon feedback
n°402562
jitek
Posté le 10-02-2002 à 23:26:27  profilanswer
pour verifier si la memoire tient corectement a 266 (133x2), regle le proc a sa frequence normale a 1,8 avec un fsb de 100, et mets ratio fsb/ram a 3:4, comme ca ta ram fonctionnera a 133 et tu sauras si le blem vient de la ram ou pas.
n°402590
stabiloz
Posté le 10-02-2002 à 23:55:46  profilanswer
j'ai reussi :)
mais en positionnant le jumper overvolt sur on ce qui ma permi de regler la tension max dispo cad 1.775v
l'ordi boot va sous windowsxp et tourne!!
des que je lance 3Dmark retour bureau pendnt la demo
ou retour direct au reboot !!!!
demain je fais le test de jtek :)
merci a vous tous pour votre aide (la partie n'est pas encore gagnée ;))
n°402594
thekiller
Posté le 10-02-2002 à 23:58:45  profilanswer
tu risque d'avoir ca :
tient moi j'ai un bip quand je suis dans windowsde tps en tps ce qui correspond a cela selon la notice :
cpu overheated
system running at a lower frequency
bizarre je ripp si la frequence se cassait la tronche je le verrais forcement ! aussi j'ai ce bip depuis que j'ai mi le jumper over_volt qui a pour resultat :
avant 1.5v --> 1.7v
maintenant 1.5v --> 1.775v
ton alim est elle suffisante tient, si tu reboot c l'alim "en general"
Mon feedback
n°402596
stabiloz
Posté le 11-02-2002 à 00:03:45  profilanswer
cpu overheated
avant 1.5v --> 1.7v
bhen pour l'alim cest un truc standard 300w
j'ai un grand tour super flower toute neuve.
maintenant en ce qui concerne ton bip jai pas eu ca moi :)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Plus de sujets relatifs à : P4 1.8A @ 2.4 aille aille !
