3972 connectés
  [Temperature PIV 0.13m] Elle reste a 40° quoi qu'il arrive !!! ??
n°411229
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 19-02-2002 à 13:44:25  profilanswer
En pleine charge, apres un CPU burner de 30mn, avec un fsb de 110, mon northwood reste a 40°, et cela m'etonne quand meme.
verif de la temp avec Asus Probe(mobo P4B266)
n°411232
Luke_fr
Posté le 19-02-2002 à 13:47:57  profilanswer
Ca me fait pareil sur ma MSI645 ULTRA avec mon P4 1.7 ... parait qu'il fo desactivé le Thermal Sensor dans le bios ... j'ai pas encore essayé ...
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°411253
jitek
Posté le 19-02-2002 à 14:18:09  profilanswer
idem sur une asus p4b266, ca reste a 40 tout le temps, ca monte parfois a 45/46 apres une heure de tournament ou plusieurs 3dmark successifs.
n°411332
kill9
Posté le 19-02-2002 à 16:57:35  profilanswer
Encore plus etrange, si je lance Mother Board Moniteur 5, il me dit que la T° de mon CPU est de 30°C. ?????.
n°411337
kill9
Posté le 19-02-2002 à 17:00:40  profilanswer
Rassure moi, sur le Northwood la sonde est bien intégrée ?
Dans le bios meme topo, ca ne depasse pas le 35°(mais là je pense que c'est normal)
et si je lui mets un fsb de 120, il reste a la meme T°.
Carte mere P4B266 bios 1002
n°411339
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 19-02-2002 à 17:03:04  profilanswer
alors meme chose avec mo p!!!:
solution: si tu as probe 2.15.08, remet le 2.14.07.
Booster, the only one (thanks God...)
n°411342
kill9
Posté le 19-02-2002 à 17:04:52  profilanswer
Ok je le cherche(le trouve quoi) l'install et je te tiens au courrant.
J'ai la version 2.15.05
n°411348
Cap'tain K​averne
Posté le 19-02-2002 à 17:07:55  profilanswer
Une chose est sûr, ca vient pas de la sonde interne du proc,
mon Northwood 1.6A était à 50°C invaraiblement sur ma MSI 645 Ultra et quand je désactivait l'option du bios je tombais à 30°C là aussi invariablement.
Maintenant, avec le même proco et une autre mobo (P4Titan Gigabyte GA-8IRXP) mon proco occille entre 31° idle et 37°C load (@2130mhz vcore 1.5V default)
........_o
n°411351
Cap'tain K​averne
Posté le 19-02-2002 à 17:08:45  profilanswer
...J'opterai plutôt pour carte mère qui déraille dans ton cas ;)
........_o
n°411357
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 19-02-2002 à 17:12:40  profilanswer
1°) asus probe deconne partout c bien connue
2°) seule sonde fiable
senfu et celle integre a l'xp (kr7 )
les autres c trop loin de la realite
n°411362
kill9
Posté le 19-02-2002 à 17:16:08  profilanswer
Le 2.14 ne veux pas s'installer correctement.
Je suis sous XP
n°411486
booster
Posté le 19-02-2002 à 18:17:18  profilanswer
Je suis sous XP
Sous xp avec le 2.14 et pas de prob. Faut rebooter et virer manuellement les fichier installé par l'ancier (2.15), sinon ca va pas.
Et met T° avec le 2.14 son fiable (avec le 2.15, compeletement fantaisiste).Testé avec sonde externe!
n°411581
rvmax
Posté le 19-02-2002 à 18:52:00  profilanswer
Il suffit d'installer Mother Board Monitor et vous aurez tous la bonne temprérature compatible 95/98/2000/NT/XP
n°411585
cpulloverc​lock
Posté le 19-02-2002 à 18:53:35  profilanswer
essaye burnmmx ou bunrP6 ou un autre dns ce genre
si la temp bouge pas c que tas un prob et quen f tu ne sauras pas a quelle temp tu es
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
n°411639
kill9
Posté le 19-02-2002 à 19:22:51  profilanswer
Lors de l'insatllation de probe 2.14, avant la copie des fichiers, il mets un message d'erreur : "Can't find Lmcontrol".
Meme apres effacement du rep et reboot.
RvMax - > Comme indiqué plus haut, MB5 donne 28° (T° de la mobo car identique dans le bios) et 30-31° apparement celle du CPU (qui est plus basse qu'avec AsusProbe 2.15.
n°411962
Nashtbg
無駄だ
Posté le 19-02-2002 à 23:36:03  profilanswer
il monte pas plus ? :??:
n°412023
pm
Posté le 19-02-2002 à 23:59:05  profilanswer
Ben je vois qu on est nombreux à avoir constaté le pb (cf config). Pour moi ss pc probe : 40°, ds le bios 40°, a froid et a chaud 40°, a 1.8 ou 2.4 pareil. Par contre c devenu comme ca depuis que j ai flashé en 1005. Autrement mb5 me donne, la, maintenant, tt de suite à 23h58 : chipset 22° cpu 26°. Ca n a pas l air grave mais c strange qd meme :/
A plouche
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pm--[/jfdsdjhfuetppo]
n°412201
kill9
Posté le 20-02-2002 à 08:56:30  profilanswer
Non je suis encore en bios 1002 sur ma P4B266.
Le pb etant que tant que je n'ai aucune indication fiable sur la T°, je ne peux pas me permettre un o/c.
J'ai quand meme fait un test et ca passe a 130Mhz.
Mais je n'ai pas testé longtemps, j'ai pas envie de bruler/endommager un CPU a 3800balles
n°412202
Luke_fr
Posté le 20-02-2002 à 09:21:24  profilanswer
Moi j'ai une MSI 645 Ultra:
Avec le bios 1.1 j'avais une t° de 50° pour le proc aussi bien dans le bios que dans PC Alert III
Je viens de mettre a jour le bios (1.4) et maintenant j'ai 34° dans le bios et 50° dans PC Alert III
Ce qui m'etonne c que la t° ne varie jamais
Aparement je suis pas le seul dans ce cas la ...
n°412208
kill9
Posté le 20-02-2002 à 09:25:32  profilanswer
A tous ceux qui ont une T° qui ne varie jamais:
Etes-vous sous Windows XP ? (puisque l'on a le meme pb avec des soft diff, des CPU diff et des mobo diff, on va faire par elimination)
n°412231
Luke_fr
Posté le 20-02-2002 à 10:06:23  profilanswer
n°412233
kill9
Posté le 20-02-2002 à 10:07:25  profilanswer
Ok, il y a "un peu" de mieux.
MB5(parametrage sur car pas 36 types de sondes) me dit que le CPU est a 30°C.
Un CPUBurner de 2mn30sc et la T° se stabilise a 37°C.
Donc, la temp change, mais je trouve toujours assez bizzare qu'un CPU ne soit qu'a 30°C a cette frequence.
n°412839
pm
Posté le 20-02-2002 à 15:55:25  profilanswer
suis sous xp  [:belgarion_cer]
températureconfig bios PIV 1.8A, asus P4b266 et DDR2700 -aide -
Athlon XP1800+ recherche info sur temperature/performanceTempérature normale pour un XP 1600+ ??
Ou trouver hdd temperature?[XBOX] Quelqu'un arrive a passer le 140 de FSB ?
Temperature Max P4 ?PIV 0.13µ overclocké ou Athlon XP ?
La temperature d'un XP 55°C C'est normal?gf3 ti200 leadtek, kel temperature a ne pas depasser?
Plus de sujets relatifs à : [Temperature PIV 0.13m] Elle reste a 40° quoi qu'il arrive !!! ??
