9342 connectés
  Cpuidle pour NT ---> comment faire ?
n°409756
darkool
Posté le 18-02-2002 à 16:57:10  profilanswer
je viens de D/L cpuidle pour NT et au démarrage que constate un msg d'erreur .. je regarde ds l'aide et il me met :
For installation under WinNT or Win2000 you need administrator rights. If you get an error message when running CpuIdle Pro stating that the CpuIdle Pro driver could not be loaded you can manually setup the driver by following these steps:
   Copy the cpuidlep.sys driver file to <WINNT dir>\system32\drivers
   Add the cpuidlep.reg file to the registry be double-clcicking
   Reboot. After booting CpuIdle should be able to use the driver.
bon je C copier un fichier mais pour le "Add the cpuidlep.reg file to the registry be double-clcicking" je fais comment ?
cpuidle + winxp + athloncpuidle
Attention a CPUIDLE Beta8..!!!!nouveau Cpuidle : 5° de gagné sur les durons/athlon !!
CPUIDLEO/C ET CPUIDLE - UTILE OU PAS.
cpuidle
Plus de sujets relatifs à : Cpuidle pour NT ---> comment faire ?
