4079 connectés
  Grande deception : adaptateur 80/60
n°408021
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 16-02-2002 à 17:54:36  profilanswer
J'ai recus aujourd'hui mes deux adaptateurs 80/60...
J'ai aussitot démonter le Sanyo denky 60*60 ke j'vais mis sur mon aqua690, pour mettre un adap + un noiseblocker S2 (en soufflerie...
Résultat des courses, mon tbird 1.2Ghz (non oc) monte à 61 °C juste après 10 mintues de CS :(
:cry:
n°408056
armindo
Posté le 16-02-2002 à 18:27:00  profilanswer
Avec un alpha pal 6035 , ca marche aussi bien que le ventilo d'origine avec un S2 noisblocker et un adaptateur fait maison
n°408058
Makapouf
Posté le 16-02-2002 à 18:28:33  profilanswer
bas t'avais combien avt?
n°408084
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 16-02-2002 à 18:59:05  profilanswer
a mon avis faut le mettre en extraction avec une jupe car etranglement fait chauffer l'air
n°408089
eristoff
Posté le 16-02-2002 à 19:04:06  profilanswer
c'est quoi comme adaptateurs ?
n°408091
pc2000
Posté le 16-02-2002 à 19:04:44  profilanswer
:cry:
Moi pareil avec l'adaptateur je montais à 56 au lieu de 50 max ...
Y a au moins la moitié de l'air qui est perdu  :(
C'est pour ca que j'ai achté un 60*60 à 24dBa pour mon dudu
( Cf config http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=PC2000 )
n°408121
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 16-02-2002 à 19:33:40  profilanswer
Ba j'avais déjà uremplacer le ventilo d'origine de l'aqua690 par un sanyo denki (le même ke les alpha, 28 db)...
Mais avec le S2 c'est seulement 19db, c'est quand même moins bruyant...
La au repos, je suis a 54°C ... C'est la température que j'avais en full avant...
Depuis ke j'ai mis la tour a la verticale (elle etait a l'horizontale pour les tests, et donc l'air chaud montant, je devais sans doute reballensser de l'air chaud sur le rad avec la tour a l'horizontale) je suis redessendu a 58/59°C en full.
C'est quand même 4 à 5 °C de plus qu'avec un ventilo de 60*60...
Mais bon, ca plante po c'est l'eessentiel, et c'est quand même plsu silencieux...
Je peux déscendre la temp de quelques degré en repassant les ventilo de boitier mis en extraction, du 7V vers le 12V...
Car actuellment j'ai 4 ventilos S2 en 7V dans la tour...
Deux en extraction, et deux en asiration (dont un direct sur les eux DD)...
Le Cinquième S2 est maintenant sur l'aqua690, c'est le seul S2 qui est en 12V...
Au pire, je bascule les deux arrière en 12V, pour mieux extraire l'air chaud...
Ca fera un tout chouillat plus de bruit... Ce bruit est du "bruit d'air" surtout. les ventilos en eux même on les entend pratiquement pas. C'est plutot l'air qui souffle qu'on entend...
M'enfin, je m'attendait pas a une telle perte de perf avec les adaptateurs 80/60...
J'en ai un deuxième pour la deuxième machine...
J'ai voulu, l'adpaté sur l'actuel Alpha6035, mais j'ai po les bonne vis... :(
va falloir ke je tourve une soluce pour voir si ca marche mieux sur l'alpha que sur l'aqua690.
n°408168
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 16-02-2002 à 20:26:17  profilanswer
t'as essayer en expiration ???
n°408462
armindo
Posté le 16-02-2002 à 22:43:11  profilanswer
Je te confirme.
Sur le pal en extraction , c'est parfait.
n°408476
aspegic500​mg
Posté le 16-02-2002 à 22:51:55  profilanswer
et en souflerie avec une jupe ca marche mieux que sans jupe ou pas ?
J'ai un XP1600,j'ai mes S2,en fait j'ai tout le pc,sauf le boitier(topachat magnez votre cul merci),et j'attends encore mon adaptateur(comande groupé de gt2i),j'ai un aqua690 et vous me faites peur là  :ouch:
n°408507
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 16-02-2002 à 23:15:28  profilanswer
En aspi sur l'aqua690 ???
J'ai po de jupe pour le rad de l'aqua690 ...
n°408511
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 16-02-2002 à 23:18:25  profilanswer
Bon après plus de recul, voici des mesures plus précise
en normal... 55°C stable...
en full (après une heure de CS) 60°C
Po de plantage...
Tour enermax FS710 avec 4 S2 en 7V...
Tbird 1.2Ghz@1.2Ghz + rad Aqua690 + adap 80/60 + S2 en 12V
Voila...
ps: la pate thermik c'est de la artic silver... Et j'ai enlever le spacer...
n°408522
Esteb@n
Posté le 16-02-2002 à 23:23:33  profilanswer
J'ai eu le meme pb que toi en mettant un adaptateur 60/80 + PAPST a la place du ventilo d'origine sur mon Aqua 680.
Au lieu de 57° en full je montais a 61-62...
J'ai changer pour mettre le ventilo en extraction et maintenant je suis a 55-56 en full. C'est pas super par rapport a avant mais au moins y'a plus de bruit !
n°408539
pc2000
Posté le 16-02-2002 à 23:30:47  profilanswer
C'est vrai qu'en extraction ca marche beaucoup mieux, je gagnais 2 ou 3 degré à ma connaissance  :sol:
n°408567
shamael
Posté le 16-02-2002 à 23:49:13  profilanswer
Po de plantage...
Voila...
Tu peux peut-être essayer sans adaptateur. Sur mon Taisol 760, j'ai fixé un 80mm directement dessus et ça refroidit bien.
Shamaël
n°408640
MrBrelle
Posté le 17-02-2002 à 00:50:22  profilanswer
Tu as mis koi comme adapt 60/80 ??
Moi perso je me suis fait mon propre adaptateur en carton pour mon aqua 690 mais g fait en sorte ke l'adapt entoure bien sur 1 cm le haut du rad et je lui est mis dessus un enermax en extraction et g gagné en silence et en T° g perdu 4° en idle et 2°en full load.  :crazy:
n°408641
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 17-02-2002 à 00:51:13  profilanswer
Ba je vais essaye en extraction alors...
Mais ca va le faire sans jupe ?
n°408642
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 17-02-2002 à 00:52:05  profilanswer
C'est ca ke j'ai:
http://www.highspeedpc.com/60mmadaptorrev2blk.jpg
Acheté chez highspeedpc
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Paulo les Gaz--[/jfdsdjhfuetppo]
n°408650
aspegic500​mg
Posté le 17-02-2002 à 01:05:13  profilanswer
Bo j'ai mon aqua,des S2 a volonté,et un athlon XP1600,ainsi qu'un adaptateur en commande,je fais quoi pour que ca tourne a pas trop chaud?
Vous me faites peur avec vos temperature sous aqua 690................
n°408669
clockover
That's the life
Posté le 17-02-2002 à 01:40:36  profilanswer
Ba moi aussi j en ai fait un home made... la temp avait fais un enorme saut.. (pas comparable car la sonde etat en plus plus eloigné et j ave pourtant 10° de +...
Le radiateur de l aqua etait buillant..
DOnc moi je suis bien content de mon petit 6x6 d origine.. :)
n°408679
bou_le_lou​p
bouuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh!!!!!
Posté le 17-02-2002 à 02:56:01  profilanswer
t a combien o nivo de ton vcore? paske moi sur mon 1.2G gt par defaut a 1.775 :/ (sur une kt7a) et apres le rodage bin il accepte de tourner sans planter a 1.65 ca m'a fait gagner 2 piti ° mais c tjs ca de moins :)
Good things might come to those who wait Not to those who wait to late
n°408684
clockover
That's the life
Posté le 17-02-2002 à 04:39:47  profilanswer
tu parle a ki ? moi c 1.75V
n°408700
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 17-02-2002 à 09:58:42  profilanswer
et avant personne ne me croyait lorsque je disais que les adaptateurs ct pas super... :/
n°408729
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 17-02-2002 à 11:20:45  profilanswer
Ca ca continu je vais m'acheter un Thermaltak Volcano 7 Silent  :o
Mais bon, la en normal il se stabilise à 54°C en idle...
Et 60 en full et ca plante pas
Tant que ca plante po, c'est nickel...
Mais tans d'effort et ma tour reste encore trop bruyante a mon gout :(
Pis pour l'OC c'est même pas la peine d'y penser...
Par défaut je suis à 1.78V en Vcore (paramétré en 1.75, mais les ASUS en font toujours plus)
n°408733
shamael
Posté le 17-02-2002 à 11:41:50  profilanswer
Mettez votre 80mm directement sur le rad, sans adaptateur: vous m'en direz des nouvelles! :)
n°408802
jym4ever
Posté le 17-02-2002 à 13:48:37  profilanswer
Sauf que pour les vibrations ça parait pas super terrible!
Comment fais-tu pour le faire tenir?
Et puis c'est con ya une partie du flux d'air qui se perd vu que le dissipateur de l'AQUA690 fait 60x80.
Perso je vais me faire un adaptateur pour monter un ventilo de 80x80 en sortie et sur 60x80 en entrée.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jym4ever--[/jfdsdjhfuetppo]
n°408808
bou_le_lou​p
Posté le 17-02-2002 à 14:01:01  profilanswer
essaye de baisser ton vcore juska ce ke tu plante puis tu le remonte jusko boot 1.78 c pluske ce kil ne lui fo 1.70 ca doit passer
n°408834
mac fly
Posté le 17-02-2002 à 14:28:34  profilanswer
C de la m**de les adaptateurs, quand je pense que j'en ai acheté un (je l'ai testé 2h, puis direct mis en vente !)
Avec mon ancien tbird 1,2@1.6 Ghz en 2.06V refoidit par Taisol760 + delta 7000 trs 38cfm 46 db!!, je montais au max à 60°(honorable pour boitier à 2 balles non ventilé)....
Je met donc mon adaptateur avec un ventilo 80mm 45cfm ! 34db et....au bout de 2 min d'utilisation intensive j'étais à 70° !!!.bref j'ai arreté: car par envie de ruiner le cpu (d'autant + que la t° continuait à augmenter.
j'ai refait le montage, remis de la patte thermique mais idem...en fait c simple, je ne sentais quasiment plus le souffle de l'air en circulation en bas du rad car (perte de rendement au niveau de l'adaptateur).
Bref adaptateur vendu immédiatement à moitié prix [:da moog] et g fait un montage direct du ventilo sur le rad en élargissant les ailettes (du coup j'ai obtenu les meme perfs qu'avec le delta sauf que j'ai le bruit en moins lol)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mac fly--[/jfdsdjhfuetppo]
n°408860
flo850
moi je
Posté le 17-02-2002 à 15:01:54  profilanswer
moi mon rad fait 120*80, donc meme pas besoin d'daptateur pour passer de 2*60x60 vers un 80x80 ( PAPST 8412NGML )
n°408876
shamael
Posté le 17-02-2002 à 15:23:23  profilanswer
2 chaînes de colliers en nylon => 0 vibration
C'est toujours mieux qu'un adaptateur 80x80->60x60, crois-moi. De toute façon, il ne perd rien à essayer.
Je compte essayer aussi, en aspiration.
n°409262
MrBrelle
Posté le 17-02-2002 à 22:21:41  profilanswer
Mon adaptateur je l'ai fait comme veut le faire jym4ever en 60*80 en entrée et c kler ke ca marche tres bien comme ca.
Je possede un boitier antec 1030 avec 1 ventilo en extraction a l'arriere et 1 ventilo en aspiration a l'avant et les T° de mon XP1800@1690 Mhz avec un vcore de 1,81 sont de 36° au repos genre surf sur le net et 45° apres 1 heure de cpuburn  :sol:
n°409285
ivex
Posté le 17-02-2002 à 22:44:14  profilanswer
paulo je pense que tu sais que la A7V266-E elle gonfle beaucoup les temps
exemple : j'ai aussi un 1,2 G avec un PAL 6035 et l'adaptateur dans un boîtier ouvert ; overclocké à 1333 il fait genre 65 idle et 72 73 en full load ; il plante un peu avant 80 si je le pousse plus
Et à mon avis 80 sur cette carte mère ça correspond à 60 ou 65 sur les autres cartes ; donc te fais pas trop de soucis quand même :) si tu restes autour de 60, ça correspond à l'aise avec un 45° de chez Abit KR7 par exemple....
n°409298
beleg
黑社會
Posté le 17-02-2002 à 23:00:05  profilanswer
rassure toi,  XP1600 aqua adaptateur S2 (adaptateur qui englobe tt le rad par contre) S2 extration 12v coolermaster aspiration 7v
ouvert
30 idle -36 charge
fermé
40-47
je pense serieusement au caisson
tas commandé un 747 ?
n°409398
aspegic500​mg
Posté le 18-02-2002 à 01:52:24  profilanswer
ah ben je t'ai repondu en pv d'abord,j'avais pas vu le post
Donc j'attends d'avoir mon boitier commandé chez topachat,un advance a 370 balles,il a juste une alim thermoregulée(de toutes facons je vais tout demonter),je trouve que le 747 et cher pour ce que c'est.
Le caisson j'ai pas la place dans ma chambre,donc pas possible
Tu me rassure quand meme  :wahoo:
Une grande perte :/Recherche de plan pour un adaptateur 60*80
J'ai reçu mon S2 + adapt 60->80: joie et déceptionAdaptateur 60>>120:to roxx or not to roxx???
qui a un adaptateur 60 -> 80 ???????Adaptateur 80-120
[Nvelle commande] adaptateur 60>80Adaptateur 60*80 moins cher...
adaptateur 80 --> 60mm pour ventilo cpuAdaptateur 60>80 en cuivre ou en plastique ??
Plus de sujets relatifs à : Grande deception : adaptateur 80/60
