7594 connectés
  USB, mA, et réglages BIOS : Au secours les pros !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°414141
Elesias
Posté le 21-02-2002 à 18:02:33  profilanswer
Voilà, mon modem usb nécessite 560 mA alors qu'un port USB classique n'est prévu pour en libérer que 500 mA.
Même en passant sur une carte PCI USB plus permissive au niveau du courant, parfois le modem est si gourmand que ça fait tout planter.
Je me posais donc la question de savoir si bidouiller les différents voltages du BIOS permettaient de libérer plus de puissance pour les ports USB et/ou PCI.
C'est un peu compliqué et technique, mais s'il y a des pros dans la salle...
n°414147
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 18:06:07  profilanswer
Prend un hub usb avec une alim externe ca resoudrat le prob en principe
n°414161
Elesias
Posté le 21-02-2002 à 18:23:31  profilanswer
J'y ai déjà pensé et résultats en dessous de tout : le hub refuse de marcher avec le modem, pour une histoire de "crête" de courant. Bilan, il se met hors service, sans doute pour éviter de cramer.
Et lui, je ne sais pas non plus le débrider à ce niveau là :(
HELP !
n°414255
Elesias
Posté le 21-02-2002 à 19:29:29  profilanswer
bump :)
n°414429
Elesias
Posté le 21-02-2002 à 21:08:03  profilanswer
Re-bump  :bounce:
n°414432
RomainG
Posté le 21-02-2002 à 21:09:21  profilanswer
mé pq ils font des modem si ils peuvent pas marcher????????
n°414553
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 21:58:36  profilanswer
bon aller je vais t'aider un peu , ça depend de ton 5v (ouais comme le reste en gros quoi) si tu le monte à 5,10v en idle ça devrait marcher (mais alors si tu lance un 3DMark 2K1 , ça risque de baisser le 5v si ton alim est pas super ou ton o/c bien haut), donc te deco  :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
3D Mark 01
n°414682
Elesias
Posté le 21-02-2002 à 22:38:06  profilanswer
Pardonne-moi d'être novice, mais tu le montes comment le fameux 5V ?
n°414689
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 22:41:18  profilanswer
ou ton alim est bonne et donc équipée d'un potentiomètre à l'interieur (donc mission tournevis) sinon bha t'es quitte pour racheter une alim ou trouver la modification si elle est faisable pour ton alim ( la seule que je connaisse comme mod est sur mon alim  :pt1cable:  enermax 350 Watts première série (pas avec le potard pour le ventilo du bas)une petite astuce , met ta config dans ton profile , en cas de problème tout le monde l'à sous les yeux en un clic  ;)
3D Mark 01
n°414708
Elesias
Posté le 21-02-2002 à 22:47:37  profilanswer
Alimentation Deer 300W LC-300 ATX.
Voilà en gros ce que je sais  :heink:
Black List : Fred2K
n°414716
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-02-2002 à 22:49:04  profilanswer
tiens j'en profite pour poser une kestion :  :)
sur ma cm ya un jumper pour le "USB Power for USB 1 ans USB 2" (jp3) ki me permet de choisir entre 5V (default) et 5VSB, mais c koua la diff entre les deux  :??:
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
n°414718
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 22:49:16  profilanswer
et à quelle valeur est ton +5 avec le pc sous win au repos et en pleine charge ? :pt1cable:
3D Mark 01
n°414721
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 22:50:05  profilanswer
ah ça y a un deuxieme 5v fourni par ton alim mais avec carrement moins d'ampères , chez moi il est carrement proche du 5v depuis tout le temps , t'as de la chance je crois  ;)
bon maintenant me reste à savoir ce que c'est le SB3v (pis la valeur de 0,89 v ça me fait pas peur non non)
3D Mark 01
n°414727
Elesias
Posté le 21-02-2002 à 22:54:51  profilanswer
"et à quelle valeur est ton +5 avec le pc sous win au repos et en pleine charge ?"
Comment je le sais ça ?
Black List : Fred2K
n°414730
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-02-2002 à 22:56:03  profilanswer
et les consekenses direct sur le matos en usb ?
n°414731
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 22:56:24  profilanswer
bha ou sous le bios , ou avec le logiciel de monitoring que tu as eu avec ta carte mère normalement  ;)
3D Mark 01
n°414735
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 22:57:48  profilanswer
bha si ton 5v est deja fortement sollicité , je te conseille de le foutre là si t'as un pb avec un truc usb (deco avec ton modem , souris ki decroche alors KE TU L AS PAYER 500 BALLES BORDELLLLLL ... , par exemple )
3D Mark 01
n°414745
Elesias
Posté le 21-02-2002 à 23:00:45  profilanswer
Va falloir que je retrouve le cd de ma carte mère.
Sinon, tu connais un bon logiciel pour avoir tous ces renseignements ?
Black List : Fred2K
n°414747
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-02-2002 à 23:00:48  profilanswer
donc ke du bon  :)
merci  :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RafTheQuaker--[/jfdsdjhfuetppo]
n°414754
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 23:04:06  profilanswer
ouais venard , moi j'ai ce putain de pb de 5v avec l'usb en full (juste le proc pleine charge) mon 5v descend pas sous 4,95v  mais voila quand tu lance un jeu ta carte pompe aussi sur le 5v (et plus tu l'alimente , et plus elle chauffe , et plus tu l'overclock , te bhin PLUS CA VA NIQUER TON 5V ) pour au final faire deconner ma dual optical en usb (rhaaaaa , dites moi à 14 v ça tiens des 100 Gigs WD ?)
3D Mark 01
n°414758
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 23:04:53  profilanswer
MotherBoard Monitor 5
plus courrament appelé MBM5
3D Mark 01
n°414767
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-02-2002 à 23:07:24  profilanswer
bon je vais test je reviens  :D
lol mon 12V est a 13... ARF!
vivement ma new alim 300W
ps : je compati  ;)
n°414785
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 23:11:25  profilanswer
ouais mais j'ai une solution mais je crois que ça va faire UN peu barbare , c'est de tirer au maximum sur le 12 v (en rajoutant le plus de ventilos possible ou les plus gros ampérages possibles surtout en 80 ou 120 mais j'ai pas trouver un truc hyper puissant , c'est que du silencieux pour les trucs qui dépassent 60) T'ain les gars c pas grave faite une salle pour vos pc insonorisée et dormez ailleurs  ;)
3D Mark 01
n°414790
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-02-2002 à 23:13:32  profilanswer
branche un grille pain ? c utile les grille pain, surtout si tu dej devant le pc et BON OK JE SORS...
n°414803
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 23:20:00  profilanswer
ou sinon mes ventilos entre le +12 et le -12 ça fera baisser les 2 ou le +12 plus ke le -12 ?  :pt1cable:  :hap:  :pt1cable:
3D Mark 01
n°414836
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-02-2002 à 23:36:55  profilanswer
les deux a mon avis mais bon un conseil te fis pas trop a mon avis...  :D
voili la je suis en 5VSB (en esperant ke ce soit le bon jumper gt dans la penombre sous mon buro, si je tire trop la tour ya l'imprimante ki se barre,apres le modem, ect...et apres pour la remetre c galere g 10 cm pour passer ma main, g essayer de recuper l'amploule de mon hyper globe terrestre ki s'allume dans la nuit mais g PT  l'empoule, arf! c po du solide tt ca..., donc gt a l'aveuglette et a bout de bras, heu je vous enui avec ma vie ???  :fuck: hum bon voili c la pitite parenthese )
et mainteant me voila exactement avc les meme tensions (5v => 4,66V) ct senser faire koua deja ?
n°414840
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 23:37:48  profilanswer
Heu  :heink: Ca fais une DDP de 24 V ca ?  :lol:
n°414847
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 23:41:11  profilanswer
eviter les décos d'un modem en usb ou avoir de la vraie fluidité dans un quake-like avec ta souris USB  ;)
3D Mark 01
n°414851
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 21-02-2002 à 23:42:18  profilanswer
 :non:  ya plus simple...tu met un rad de merd sur un TB 1400 et c bon  :D
n°414853
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 23:42:49  profilanswer
Perso j'avais un modem rnis usb ben peut te dire qu'avec l'interne suis plus a l'aise car ping -gros et l'usb chez un pote faios rebooter le pc a cause du modem aussi .
n°414857
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-02-2002 à 23:43:59  profilanswer
g un vieux modem en com et ma souris est en ps2  :heink:
sur les usb ya ke un vieux scan ki sert jammais...
ma souris en ps2 car en usb ct moins fluide, je vais retest
n°414869
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 23:47:08  profilanswer
c'est quoi ça ta souris ?
3D Mark 01
n°414876
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-02-2002 à 23:50:11  profilanswer
heu ..... al moins cher des optique  :D  mais rapport kalité prix on fait po miuex du moins kan je l'ai eu.
c une weel mouse optical...
n°414881
MADevil
N/A
Posté le 21-02-2002 à 23:52:05  profilanswer
ouais bha en optique j'en connais qu'une qu'est fluide tout simplement , c'est la dual optical en usb (en ps/2 c pas parfait)
sinon en ps/2 les souis à boules tant k'elles sont nettoyée tous les jours sur un tapis func restent dela bombe (avis perso , logitech Whell mouse + func 1030 + mouseware @ 200 fps = OUAIIIIIIIIISSSSSSS)
3D Mark 01
n°414884
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-02-2002 à 23:54:02  profilanswer
 :love: deux noeil de chacun 800Hz  :love:
 :sweat:
n°414897
MADevil
N/A
Posté le 22-02-2002 à 00:02:17  profilanswer
vi mais avec un 5v ki deconne ça fait comme les souris à boulles avec la boulette ki c coincé dans le bordel lààààààààà pis ça marche pu (u la tape er ça remarche , mais là c'est une optique et c'est le 5v , donc ça sers à rien de taper mmmmmmmmmmmmm , non ça sers à rien !)
3D Mark 01
n°414911
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 22-02-2002 à 00:10:03  profilanswer
et tu peux po te mettre en 5VSb ??  :p
moua ca yest ma souris est en USB et je sens kelle va le rester  :D
n°414928
MADevil
N/A
Posté le 22-02-2002 à 00:21:04  profilanswer
kulé , comment kon faiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
SL75DRV2 owners Helper muaaaaaaaaaaa siouplai
3D Mark 01
n°414940
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 22-02-2002 à 00:27:36  profilanswer
arf!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vive ma dfi, plus je la decouvre plus je me demande pq je sui le seul avec une dfi ak75-ec, en + un simple flashouillage et go pour l'xp...  :)
t'as eplucher ton manuel de cm ? kestion idiote.....
bon moua suis fatigué donc @+++++++++++  :hello:
n°414956
MADevil
N/A
Posté le 22-02-2002 à 00:36:21  profilanswer
euh non ça ressemble à quoi un manuel (ah ça doit etre le truc qui cale mon dur pour pas qu'il touche l'autre su lequel il est posé  ;) )
non j'ai rien vu dedans , j'ai
Vagp 1,5 (+0,1 à +0,3v)
VDD 2,5 (+0,1 à +0,3v)
Vcore (bios)
coef  carte mère
fsb (bios)
non j'vois plus là (clear cmos C EST PAS CA  :D )
j'peut encore mettre une sonde (3eme)
du CNR et une smartCard mais j'men fout , y a pas ton option sur ma carte (à pars si ça le fait tout seul  ;) )
3D Mark 01
 Page :   1  2
Page Précédente
Bios GeForce3 Ti200aux possesseurs d'asus a7v et/ou pros de l'oc
Flash biosconfig bios PIV 1.8A, asus P4b266 et DDR2700 -aide -
Optimisation d'une KT7A -> réglages dans le biosJe cherche un bios tweaké pour ma KT7A
y a queslqu'un ka testé le bios non officiel de la k7s5a ????Probleme BIOS !!! aidez moi ! Merci
Flash Geforce ? Pkoi y a plusieurs .ROM d'une même version de bios ?
Plus de sujets relatifs à : USB, mA, et réglages BIOS : Au secours les pros !
