4444 connectés
  KelK'1 a deja overcloké un cpu sur une MSI 6309 ???
n°414164
joebar
Posté le 21-02-2002 à 18:27:17  profilanswer
Voila j'ai une MSI 6309 de recup, je vient d'acheter un celeron 1.1 GHz, et ya pas moyen qu'il soit stable deja a 1.2 GHz. Je sais que le chipset via est pas top, mais bon si ya deja des tests de fait ........
n°414178
flo850
moi je
Posté le 21-02-2002 à 18:42:42  profilanswer
tu as changé ton voltage ?
ton celeron est bien ventile ?
tu as une carte scsi ?( ca empeche toute hausse de vitesse du bus PCI )
n°414181
joebar
Posté le 21-02-2002 à 18:47:40  profilanswer
J'ai tout test, mis le fsb a 110, 115, 120 et 133, il boot a toutes les freq mais pas stable deja a 110 le 2000 se gauffre a la fin du chargement. La tension est a 1.8, j'ai aussi testé a 1.85 mais rien a faire.
n°414185
flo850
moi je
Posté le 21-02-2002 à 18:49:23  profilanswer
tu es peut etre tombé ssur une mauvaise serie , ou tu as un periph PCI qui ne veut pas du moindre Mhz en plus , ou ta ram ne supporte pas de tourner a 10 Mhz de +
n°414193
joebar
Posté le 21-02-2002 à 18:54:52  profilanswer
En fait j'ai de la ram PC133, 2*128.
Mais aussi une carte pci ATA100, qui peut foutre le bordel.
Un rodage peut le debloquer ??
n°414196
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 21-02-2002 à 18:56:33  profilanswer
 :ouch: SUr toute les cartes meres ou juste sur celle la ?
PArce que g commande la mienne pour mon Plex car l'ancienne a cramé  :sweat: et la suis a 164 de fsb  :sarcastic:
n°414200
joebar
Posté le 21-02-2002 à 19:00:22  profilanswer
ben j'ai essayer le cpu que sur cette MB, donc pas pu le tester ailleur !!!
n°414201
joebar
Posté le 21-02-2002 à 19:00:58  profilanswer
de plus je sais pas ce que vaut le chipset via qui est dessus ???
n°414442
neo_
Posté le 21-02-2002 à 21:12:02  profilanswer
J'ai cette carte mère, elle déchire, en fait le chipset VIA Apollo Pro 133A est le deuxième meilleur chip après le i815EP.
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
n°414498
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 21-02-2002 à 21:35:24  profilanswer
j'ai cette carte mère dans ma bécanne pour un celeron 566 qui tourne à 850, elle a aucun problème, pas eu besoin de rodage du cpu ou quoi que se soit.
le seul pb que j'ai rencontré était le cpu qui n'était pas assez alimenté (mais vite corrigé).
dans les specs de la carte elle supporte jusqu'à combien de mghz ? c'est pas à ce niveau là que ça coince ?
bon courage :hello:
n°414566
popol96
Que la force soit avec toi !
Posté le 21-02-2002 à 22:04:09  profilanswer
Bon
Moi g cette carte et ça peut monter crois moi  :sol:
heu tu m'est , Voltage a fond
et Fsb 133
ça donne koi test , en 133 ! rien d'autre  :)
n°414610
mad32
Posté le 21-02-2002 à 22:15:20  profilanswer
Celeron 800 @ 1086mghz en volt auto mais SDRAM 100mghz
En 133mghz, veut pas dépasser 8 x 120 !!!
Mais j'suis pas un pro, si quelqu'un veut m'aider a faire mieux...
Je suis assez agréablement par cette carte.Je doit recevoir ma Asusteck Tucs-2 quet chose comme ça, :bounce:  je  vais pouvoir comparer
Mais qu'est ce qu'on faisait avant Internet?
n°414626
mad32
Posté le 21-02-2002 à 22:21:18  profilanswer
Asus TUSL2-C, voilà j'vais pouvoir enfin dépoter :love:  :pt1cable:  :bounce:  :spookie:
n°414637
mad32
Posté le 21-02-2002 à 22:24:44  profilanswer
Question à guezpard.
Comment tu as fait pour faire tourner un 566 sur cette carte ???
la mienne n'a jamais voulu démarrer avec un 400 (66mghz) :cry:
n°414668
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 21-02-2002 à 22:31:49  profilanswer
J'ai une MSI 6309 et j'ai eu pendant plus d'un an un PIII600@800 avec voltage par défaut et je n'ai jamais eu le moindre plantage.
je l'ai échangé contre un PIII866 non oc gratuitement depuis (c'est toujours 66MHz de gagné...)
n°414766
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 21-02-2002 à 23:07:17  profilanswer
rien de spécial  :??:  c'est pas moi qui ait monté la machine à l'origine, mais je l'ai déjà démontée et remontée, et rien de particulier, ça démarre tout seul.
t'as essayé un ch'tit reset cmos ?
n°414843
eowyn
Posté le 21-02-2002 à 23:39:11  profilanswer
J'ai tourné avec une MSI-6309 1ere génération avec un PIII 700E o/c à 933 (passage bus 100->133 avec augmente de voltage à 1,85V je crois) et c'est passé sans aucun problème;
Depuis j'ai mis un autre ventilo (alpha 6035) et j'ai même pu le stabiliser à 1 Ghz (bus 138)...
C'est pas la meilleure des mobos Intel mais elle sait s'o/c facilement quand même... ;)
n°414862
mad32
Posté le 21-02-2002 à 23:45:15  profilanswer
Reset CMOS -> idem
Je viens de reprendre la doc...elle commence la prise en charge CPU à 500mghz...je pouvais toujours essayer :??: enfin ça ma décider à acheter mon premier CPU > 1Ghz
est ce qu'un xp1700 overcloké a xp 1900 est egal a 1900 xp d'origine ?NEED modif vcore pour MSI K7T266 Pro2
Overclcking sur carte MSI K7T TurboMSI I845D + P4 Northwood 1.8 @ 2.38G : premières impressions
comment brancher plus de ventilo pour boitier sur un MSI K7t266 Pro2 ?Overclocking Carte graphique MSI 8850
MSI 6163 v 1 et celeron 466 pour overclock !O/C sur une MSI 6330 avec chipset KT133 et un dudu900
MSI K7T Turbo 2 + AMD Duron 1 GHZaugmenter le voltage du CPU sur carte mere MSI 845D
Plus de sujets relatifs à : KelK'1 a deja overcloké un cpu sur une MSI 6309 ???
