8536 connectés
  MBM : 4.76 V et 11.65 V - Mesuré : 5.02 V et 12.08V ...
n°415302
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 22-02-2002 à 15:18:58  profilanswer
Salut !
J'ai mesuré ca sur les molex ... !
Ca signifie que les tensions utilisées par la mobo sont pas les memes que celles des periphs ??
On peut donc monter le 5v et le 12v sans que ca craigne trop pour les perifs ??
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°415307
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 22-02-2002 à 15:26:15  profilanswer
ça veut dire que ta mobo se gourre un peu ds les mesures... et ça dépend à quel endroit elle relève les voltages...
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°415312
getget
Posté le 22-02-2002 à 15:29:49  profilanswer
Mouais donc les instabilités C pas ca :( ... enfin bon, j'en ait pas lol !
n°415314
getget
Posté le 22-02-2002 à 15:30:12  profilanswer
J'parie que pas mal de monde a acheté ue alim rien que pour ca ....
n°415328
bjone
Insert booze to continue
Posté le 22-02-2002 à 16:06:39  profilanswer
si ça peut être ça, ce que tu mesure via les molex ça doit la tension des condos, mais pas ce qui arrive aux régulateurs et aux divers composants... (je vois po trop comment l'expliquer autrement..)
n°415330
elcoucou
Posté le 22-02-2002 à 16:16:20  profilanswer
la dif est du au fait que la mesure prise par la mobo est celle apres utilisation de celle ci et certaine carte mere consome bcp de V donc d origine a 5..V tu passe a 4..V
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°415331
masterx
Posté le 22-02-2002 à 16:26:42  profilanswer
on c que les tensions sont differentes a partir de l'endroit ou on les prends, si tu va sur le pcb de ton alim (ds le boitier) tu auras encore +)  :hello:
n°415336
nasdak
Posté le 22-02-2002 à 16:43:32  profilanswer
normal
le +5v des molex est toujours a +5
apres le +5v sur les mosfets est plus pas et correspond a ce que donne mbm
n°415337
elcoucou
Posté le 22-02-2002 à 16:44:57  profilanswer
meme pas sur les mofset le +5 est toujours plus haut que sous mb j ai deja tester !!!
n°415352
nasdak
Posté le 22-02-2002 à 17:00:42  profilanswer
effectivement
un de mes anciens posts:
'petite seance de test ponctuée de deux courts jus:
+5v mbm : 4.78
le 5v des molex est a 5.08
le 5v des mosfets a 4.95
40 mA entre le +5 du mosfet et le +5 du molex
je relie le mosfet et le +5 du molex (avec un ampermetre = fil)
-> le +5 de mbm ne bouge pas'
keske vous en concluez, pbme d'alim ou de mobo
conclusion??? le pbme vient de la mobo ou de l'alim?
n°415418
bjone
Posté le 22-02-2002 à 17:41:07  profilanswer
SHOOCK >> les mosfets c les transistors sur la mobo qui servent à générer le vcore pour le cpu, c gros c noir c a trois broches, et si tu as une abit tu en as 6. y'a plein de condos autour.
c ça des mosfet:
http://www.radiativenz.com/reviews/abitkg7/images/3phase.jpg
les molex c tout simplement le type de prises qui sortent de l'alim...
évite de balader un multimètre sur tes mosfets, sauf si tu veux changer de carte mère plus tôt que prévu...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
n°415424
elcoucou
Posté le 22-02-2002 à 17:43:23  profilanswer
shook ta koi comme carte mere ?
n°415446
elcoucou
Posté le 22-02-2002 à 17:52:04  profilanswer
tu change d alim  :lol:
mesure FPS sous Quake sous Unrealutilitaire de mesure de température
MBM 5 et Kg7MBM, KT133A et température (question facile)
C'est quelle sonde celle du chipset dans MBM 5 ?MBM et Ep8K7A+...
CHtite question sur la mesure de t° de la KT7Température du processeur non mesuré sur une P2B-F???
Quel controleur de temp gratuit ( a pars MBM 5)??Soft de mesure de Température CM Abit KT7-A
Plus de sujets relatifs à : MBM : 4.76 V et 11.65 V - Mesuré : 5.02 V et 12.08V ...
