5643 connectés
  [help] 1 T-bird à 61°, ça craint?????
n°418009
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 25-02-2002 à 16:25:14  profilanswer
c tout ce que je veux savoir, alors si vous avez un avis sur la question, ça m'irait bien!
c un t-bird 1.4Ghz non o/c, avec un alphapal (6045 je crois) dessus! ça craint pour sa santé cette temp.? :??:
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
n°418016
MADevil
N/A
Posté le 25-02-2002 à 16:36:04  profilanswer
ouais bha je sais pas eloigne ton pc du radiateur ou fait quelque chose , c'est pas normal du tout , ou si tu choppe la temp avec mbm5 tu l'as mal config , si c'est dans le bios ou avec le prog de monitoring de ta CM alors là  :(
3D Mark 01
n°418019
jerme34
Posté le 25-02-2002 à 16:41:59  profilanswer
oui c avec mbm, je choppe 3 temp. mais la seule correcte pour le proco c celle la, les deux autres sont a18 et 28° en general :(
n°418124
MADevil
N/A
Posté le 25-02-2002 à 19:15:04  profilanswer
configure les autrs sondes et verifie avec ton bios et ton prog de monitoring que t'as eu avec ta CM
3D Mark 01
n°418172
jerme34
Posté le 25-02-2002 à 19:46:41  profilanswer
ouais je vais essayer mais dans tous ces trucs de bios et de config, j'y connais pas grand chose, alors a part un coup de cul, je sais pas comment je vais m'en sortir!
n°418197
RomainG
Posté le 25-02-2002 à 20:03:57  profilanswer
a mon avie tes bien a 61ºC et j'ai confiance en la sonde
- tu as mis de la papate thermique ou laissé le malabar rose?
- fait chaud chez toi? Il est pas collé à un radiateur?
- Tu aurait pas un ventirad en volcan?
- Tu l'as pas mis à l'envers???? (dénivellement qui correspond au socket)
c'est normal que ce soit chaud (tu as le proco le plus cho qui existe  ;) ) mais 61ºC`ss OC c'est beaucoup trop
[ HELP ] probleme avec l'alimentation de mon ventilo...Help g tout cassé!!!!
Help : ou je mets ma pate thermique / mon spacer ?bleme co d'un t-bird 1.4
HELP !!!!! BIG PROBLEME AVEC UN XP 1800+ ..../!\ help question de soft pour O/C /!\
HELP ! Quelqu un peut me donner la temp de athlon xp1700!!!!!!Problame de voltage !!! help me !!
[VW Seb inside] Mon T bird est naz je c pas koi faire.Problème Gigabyte GA-8IRXP + Northwood 1.6A, I need help!
Plus de sujets relatifs à : [help] 1 T-bird à 61°, ça craint?????
