2581 connectés
  a ceux qui ont modifier leurs carte mere et shunté les pont de leur xp
n°418022
neokortex
Posté le 25-02-2002 à 16:47:00  profilanswer
j'ai shunté les ponts de mon xp1700+ tout les coef sont reconnus mais
le 12.5x windows ne fini pas le chargement ->ecran noir
le 12x 133 marche bien les jeux marche sans blem (medal of honor toute l apres midi) par contreen encodage svcd freeze qui ce confirme en faisant un burn test ATTENTION le burn test fonctionne avec tout les parametres a 100% sauf la ram qui est a 90 % si je met la rame a 100% j'ai un freeze
puis je en conclure que c'est le voltage vio et nom pas du core qui est en question ? mon voltage core et 1.850volts je vais faire la modif mais sur le site de presence-pc il parle au debut d'une resistance de 15k ohm et aprés d'une de 33k ohm quel est la bonne valeurs ?
comment réussire a stabilisé ma config s'achant que ma ram est toujours qu'a 133 mhz ?
qqun peut il regardé et me dire la version de son driver de processeur j'ai un 5.1.2135 c'est du beta ça sur ma version finale ,,??? merci
n°418119
neokortex
Posté le 25-02-2002 à 19:06:17  profilanswer
up du soir espoir
n°418620
neokortex
Posté le 26-02-2002 à 08:36:39  profilanswer
euh j'ai fait une recherche j ai rien trouvé personne n'as fait cette modification..
n°418625
elcoucou
Posté le 26-02-2002 à 08:52:39  profilanswer
c est peutetre normal
ton cpu ne doit pas passer les 1650 sans planter
il m arrive la meme chose  :sweat:
la limite en o/c de ton cpu est 1650 voila pkoi tu as un probleme quand tu te met en 12.5*133
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°418635
neokortex
Posté le 26-02-2002 à 09:17:47  profilanswer
ce qui me degoutte c'est qu'il ne chauffe pas du tout 38° environ au bout de 30 minutes de burntest
n°418636
elcoucou
Posté le 26-02-2002 à 09:20:10  profilanswer
je sais  :lol:  j ai le meme probleme
meme en 2.15V et Vddr en 2.9V et VIO a 3.8V et bas il veux pas demarrer windaub quand je depasse 1650  :sweat:
n°418928
neokortex
Posté le 26-02-2002 à 18:51:19  profilanswer
je casserai tout mais je n'en resterai pas la c'est hors de question mon vio est a 3.28 volts lorsque lon met un xp2000+ il passe a 3,4 volts (on a presque les meme becanes au boulot) j'en conclu que c'est le vio qui devrait etre a 3.4volts mais il n'y a aucun reglage dans le bios c'est donc les ponts peut etre  L2 L3 L4 L5 QUI FIXE la tension vio qui connait les ponts (histoire d'eviter de demonter une becane au taf) je cherche pas a depasser les 1650 quoique.. :sarcastic: ... mais si je pouvais avoir deja 1650 stable....ça serait bien.  elcoucou 3,8volts pour le vio ça me parait un peut fort.  remarque 2,9 volts aussi..
pour avoir 2,15 volts sur le core tu as modifie ta carte mere ?? quel valeur la resistance? sinon donne les couleurs...merci
n°418982
neokortex
Posté le 26-02-2002 à 19:56:16  profilanswer
y regarde tous le bigdill ou quoi...les o/C man fou
n°418988
Makapouf
Posté le 26-02-2002 à 19:59:56  profilanswer
le vio a rien a voir ms alors rien a voir dutout avec les pont de ton xp, si tu peux pas le changer ds le bios tu px rien faire
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°419001
neokortex
Posté le 26-02-2002 à 20:06:26  profilanswer
va voir sur www.presence-pc.com les modif de vio et reviens me dire qu'on peux rien faire...
au boulot j'ai sur ma becane une msi6380 v1.0a bios 1.8 et un xp 2000+ vcore 1.850 vio3.4.volts
chez moi jai msi6380 v1.0a bios 1.8 et un xp 1700+ pont l1 shunté vcore1.850 vio 3.2 volts
tu m explique stp...
n°419005
Makapouf
Posté le 26-02-2002 à 20:08:28  profilanswer
oui bon ben bien sur y'as tjrs moyen avec les modif en hard, ms vio et pont processeur rien a voir c tout, pr la difference n tre tes 2 proc j'en sait rien, mais alors si c a cause des pont du proc je me fait moine  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par makapouf--[/jfdsdjhfuetppo]
n°419016
neokortex
Posté le 26-02-2002 à 20:24:22  profilanswer
ok je vais chercher mais techniquement c'est possible..et cela serais logique presque parce que les autres pont y servent bien a qq chose dans les L5 y'en as qui ont eu un coup de laser aussi je crois...en tout cas je vais chercher une abbaye aussi au cas ou  pour toi ;)
Nouvo proco sur carte modé ????overclokeur un peu d aide j'ai shunté mais pont mais...
overcloking, cpu, et carte video.....Ce WE, je vais noyer ma carte mere dans de l'huile ! [ c'est fait ! ]
Je prends quoi comme carte si je passe a la ddr?quel carte mere a un FSB indépendant du reste ce qui permet de nepas.
quel carte mere achter pour un overclokage poussé ???
Plus de sujets relatifs à : a ceux qui ont modifier leurs carte mere et shunté les pont de leur xp
