8533 connectés
  Petite aide pour attacher un ventilo sur un processeur
n°419933
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 27-02-2002 à 20:34:04  profilanswer
salut a tous
j'ai un PII450 avec un gros radiateur mais qui chauffe énormément et donc j'ai envie de rajouter 2 ventilos ( des 40 je crois j'ai pas mesuré )
voici les photos
Le processeur :
http://www.multimania.com/trisomax/Image000.jpg
Les deux ventilos :
http://www.multimania.com/trisomax/Image002.jpg
Les ventilos posés sur le processeur:
http://www.multimania.com/trisomax/Image003.jpg
Les deux ventilos ont été attachés avec de la ficelle a roti :) ils tiennent très très bien
maintenant se poste le probleme de les rattacher a la carcasse, mais la ficelle a roti ca craint non ?
j'avais mis un élastique mais au boot ca sentais le cramé alors bon j'ai abandonné
( au faite je vais souder les fils des ventilo et je me fabriquerai un un adaptateur molex car ca pompera trop sur la prise du ventilo de la carte mere sinon )
ps : si je veux mettre deux ventilos en plus c que je cmopte pousser le proco a plus de 533, te dejà qu'il chauffe beaucoup ....
Merci de votre aide  ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Gerald_512k--[/jfdsdjhfuetppo]
n°420053
gerald_512​k
Posté le 27-02-2002 à 21:48:47  profilanswer
je voudrais juste savoir avec quoi je dois attacher: du fil de fer ? mais j'ai peur que ca fase de faux contacts
n°420066
Posté le 27-02-2002 à 22:02:00  answer
cai pas de 40 ça  :love:
j en ai 1 flowmax cai d la balle
si tu ne touche que la coque plastique avec le fil de fer c sans problemes
n°420070
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-02-2002 à 22:07:14  profilanswer
Fé comme moi avec mon PII 350 ...tu prend un rilsan (pas sur le l orthographe)
Enfin c les colier en plastik ke tu pe utiliser k'une fois. Ca fé ziiiip et puis kan c serré ca blok.
Sinon ce ke je ferais moi c aussi d abors fr un support en plastik ou tu fixe t 2 ventilo desus. Puis apres tu attache ca avec le rilsan sur ton proc . Kom ca c propre et ca bougo plus.
Bon bircolage :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
n°420309
gerald_512​k
Posté le 28-02-2002 à 07:30:56  profilanswer
ok les mecs merci beaucoup  ;)
je mesurerai les ventilo et je vous dirai c du combien ;)
allez merci et @+  :hello:
n°420344
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-02-2002 à 11:06:26  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Combein ton TB ? :)
Il monte à combien ? :D
il est grillai ....il est chez monsieur SAV la
kel ventilo pour l'overclock (pas trop de bruit,bon refroidissement) ?ventilo de chipset de ma kr7a-raid ...
c normal que les ventilo de cg se nique tout le temp?vous connaissez des ventilo de 60*60*25 de 21cfm mini et 32db max?
Augmenter la fréquence du processeur ???quel ventilo pour oc tb 1000??
Ventilo EBM inconnu ?Aide pour choix (ventirad inside)
[ HELP ] probleme avec l'alimentation de mon ventilo...
Plus de sujets relatifs à : Petite aide pour attacher un ventilo sur un processeur
