4981 connectés
  Sous mon ventillo, une finc couche de plastic???
n°413087
dj-kl
Posté le 20-02-2002 à 19:08:26  profilanswer
je vient de m'acheter un ventillo (wbk68-II) et dessous il y a deja une sorte de legere couche d'un truc qui semble etre un conducteur thermique, est ce que je doit le retirer pour y mettre de la pate thermique ou je le laisse???
si je doit le retirer,comment fais je donc?? je gratte avec un couteau???
en bref, est ce que c bien ces petites pates pré mise sur le ventillo ou c a chier et je doit la virer??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dj-kl--[/jfdsdjhfuetppo]
n°413093
-unsin-
Posté le 20-02-2002 à 19:10:42  profilanswer
tu la vire bien, enlève tout et finis à l'alcool...
et puis tu mets de l'artic..
et ça roule !
n°413094
Toad666
Ange malade
Posté le 20-02-2002 à 19:11:10  profilanswer
C'est de la merde ce truc, pour l'enlever il faut enlever le maximum en grattant avec un couteau, sans rayaer l'alu (ou le cuivre)
pui finir avec un chiffon et de l'elcool a brûler :)
1 [:z-bob] 2 [:kheops milou] 3 [:tilateur] 4 [:kirkybabay]
n°413105
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 20-02-2002 à 19:17:05  profilanswer
c du "malabar"
tu grate manuelement mais pas come un barbar...
si t'as du mal a retirer ce ki reste utilise du tryclor etylene ... c nikel, pas corosif et  efficasse ...
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
Ventillo de cartes graphiqueprob ventillo carte graph ???
debit d'air / voltage d'un ventilloventillo d'un P II ???
ca vaut koi les ventillo de boitiers "platinum" 8*8??Le ventillo de l'aqua souffle ds kel sens ???
comment placer des ventillo de 120mm dans un hq08 ?quel est le meilleur ventillo
PAL 8045 : ventillo DELTA en extraction ou soufflerie ???????Que vaut le ventillo Sanyo denki du pal6035muc? db et cfm?
Plus de sujets relatifs à : Sous mon ventillo, une finc couche de plastic???
