2933 connectés
  [Modif] Vcore sur ST6-raid
n°420408
[DMA] JF
Posté le 28-02-2002 à 13:15:39  profilanswer
Voila vu que l'on ne peut pas dépasser les 1.825v via les broches des procos tualatin et via le bios j'ai décidé de fouiner un peu dans la doc du régulateur que vous trouverez ici
Premiere mauvaise nouvelle apparement la limitation viendrait tout bonnement du régulateur qui est prévu pour ne pas dépasser 1.825v...
Les tests a faire pour vérifier ca... Prends un celeron ou p3 coppermine et voir si l'on peut dépasser les fameux 1.825v Si oui faut chercher ailleurs :) si non le probleme vient du régulateur et a ce moment la deux solutions:
   - soit on le change(ce que je compte faire) par un modele au brochage équivalent mais permettant de monter plus haut en voltage
   -soit faut trouver une solution autre mais je vois pas ;)
Donc je cherche quelqu'un qui aurait un fcpga et qui pourrait me tester une tension > 1.825v :jap: sur une ST6 cela va de soi... :)
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°420411
john78
Posté le 28-02-2002 à 13:18:43  profilanswer
deja testé, le coppermine blok aussi a 1.825v
n°420413
[DMA] JF
Posté le 28-02-2002 à 13:28:14  profilanswer
Ca confirme ce que je pense :)
n°420418
[DMA] JF
Posté le 28-02-2002 à 13:34:10  profilanswer
C koi le régulateur sur les SA6?
n°420437
[DMA] JF
Posté le 28-02-2002 à 14:09:08  profilanswer
Ben j'ai trouvé un régulateur qui m'a l'air compatible et qui gere le VRM8.5(tualatin) mais aussi le VRM8.4(cumine) le 9238
Niveau du brochage:
Avant:
http://monstercie.multimania.com/st6/schema_6524.jpg
Apres:
http://monstercie.multimania.com/st6/schema_RT9238.jpg
Un ptit brief sur la pin 10 (sélection 8.4/8.5):
http://monstercie.multimania.com/st6/pin10.jpg
Et enfin le schéma type :
http://monstercie.multimania.com/st6/selection_VRM_8.4_8.5.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par [DMA] JF--[/jfdsdjhfuetppo]
n°420443
[DMA] JF
Posté le 28-02-2002 à 14:14:05  profilanswer
Donc en théorie si on passe en tension coppermine on devrait récup plus que 1.825... reste a savoir si la modification permettra encore au tualatin de marcher  :heink:  :D
n°420451
john78
Posté le 28-02-2002 à 14:20:17  profilanswer
faut essayer tt ca, ca devrait etre la mm chose sur tusl2
n°420453
[DMA] JF
Posté le 28-02-2002 à 14:21:04  profilanswer
C'est le meme régulateur?
n°420463
john78
Posté le 28-02-2002 à 14:29:14  profilanswer
chai pas, en fait.
mais je suppose.
n°420465
[DMA] JF
Posté le 28-02-2002 à 14:31:32  profilanswer
chai pas, en fait.
mais je suppose.
Bah regarde :D
n°420495
john78
Posté le 28-02-2002 à 15:25:37  profilanswer
ptain, g vraiment rien trouvé comme mod!!!
n°420497
[DMA] JF
Posté le 28-02-2002 à 15:26:42  profilanswer
Normal la tension est donné via les pins du proc sous une combinaison binaire... tu as pas de résistance ou autre en tension de référence comme sur les amds...
n°420501
john78
Posté le 28-02-2002 à 15:28:16  profilanswer
http://holicho.lib.net/mb/tusl2.htm
a par ca, mais je saisi pas bien le but
n°420525
[DMA] JF
Posté le 28-02-2002 à 15:42:53  profilanswer
C'est un turbo pll.... ca te permet de désynchro comme tu veux les fréquences...
genre tu as le bus a 200 la ram a 133 et le pci a 33...
n°420528
[DMA] JF
Posté le 28-02-2002 à 15:43:53  profilanswer
Y a la modif VIO aussi... :)
n°420548
WipEout
F-36K AG Racing League
Posté le 28-02-2002 à 16:19:07  profilanswer
alors elle marche bien ma ST6? :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par WipEout--[/jfdsdjhfuetppo]
[:wipeout] Accelerated Adrenalin Rush 4 Future People http://www.lorisn3t.com
n°420558
[DMA] JF
Posté le 28-02-2002 à 16:32:44  profilanswer
vivi nickel ;)
ventilo de chipset de ma kr7a-raid ...Asus a7a266 vcore mod, J'ai trouve !!
Est-il possible d'augmenter le vCore sur A7V266-E car max c'est 1,85 !augmentation vcore duron & KR7
Modif Vcore sur asus a7v 266-eQu'apporte la KR7A-133 par rapport à la KR7A-RAID et la KR7A-RAID ?
modif d'une K7S5A pour augmenter le 3.3 V ????Vcore-mod pour 8kha+ : questions
maj du bios abit kr7a-raid pour le controleur raid
Plus de sujets relatifs à : [Modif] Vcore sur ST6-raid
