7920 connectés
  Air Cooling
  [newbie] o/c coppermine socket370
n°414289
Posté le 21-02-2002 à 19:51:57  answer
OVERCLOCKING DES CELERON/P3 COPPERMINE
le principe est le meme que les duron/athlon sauf que le multiplicateur est bloqué
donc on ne peut que monter la frequence du bus (fsb) et le voltage processeur
pour le fsb c est selon le chipset de votre carte mere car un via 693x et un i815 ne monterons pas aux meme frequences.
les chipset intel present sur carte mere socket 370 sont
i440bx
un exellent chipset qui peut monter assez haut en fsb et avec des bonnes perf memoire
la limite viendra de votre memoire car il n y a pas de desycronisation memoire sur le bx
( option qui permet de faire tourner la memoire + ou - vite par rapport au fsb)
i815
sensiblement les meme performances qu un bx avec la desycro memoire en +
permet de monter a des haut fsb si on monte un peut le vio (voltage du chipset et de la sdram
seulement sur certaines cartes)
les chipset via
693x ,694x
ces chipset ont des performances moindre par rapport au intel
mais permettent de desycroniser la memoire et de monter haut avec une augmentation vio
le autre chipset de type elitebx, bx2000, ali etc ne presente aucuns interet a l overclocking
sauf pour passer un celeron coppermine de fsb 66Mhz a 100Mhz quand il n y que des jumpers
pour les bus 66 et 100 sur la carte
contrairement au amd les intel chauffent moins ce qui permet de monter le voltage a 2.05v sans risques
avec un radiateur adapté
pour passer un intel socket 370 a 2.05v en voltage de base ( les cartes le permettent rarement)
utiliser la methode suivante bien plus facile qu elle en a l'air
le fil d une nappe udma 66/100 etant le meilleur fil pour les ponts
http://www.hardware.fr/art/lire/324/
si le processeur est sur un adaptateur slot 1 l overclocking sera limité si c est  un adaptateur de mauvaise qualité
meme recomandations que pour l amd patte thermique et surveillance de la temperature
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2002 à 14:15:31
Posté le 21-02-2002 à 19:51:57  profilanswer
n°415571
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 22-02-2002 à 19:39:23  profilanswer
tu as oublie dans le 440bx
que ce qui limite
c aussi le pci qui a un coef moindre
et surtout l'agp...
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°415652
Posté le 22-02-2002 à 20:31:27  answer
que ce qui limite
et surtout l'agp...
je vais faire une update de celui la aussi
il est pas complet :jap:
  Air Cooling
[newbie] o/c athlon/duron (v 1.02 :D)[newbie]
comment overclocker ??? aider un newbie[newbie inside] Mon overclock pourri + questions bêtes de newbie...
carte mere socket370 fcpga 1 ou 2 avec trous types pal8045??-> NEWBIE <- J'ai besoin de 2 ou 3 conseils pour O/C un 1800+
[newbie] Que pensez vous de ce duron ?newbie ki n'en veut
[Newbie Inside] premier overclock legerquestion de newbie sur le FBS
Plus de sujets relatifs à : [newbie] o/c coppermine socket370
