3537 connectés
  ou je peut placer la sonde senfu!!!
n°413923
akila
Salut ô Salut!
Posté le 21-02-2002 à 14:50:28  profilanswer
en faite je les mis sur une baie 5 1\4 mais la sonde elle meme je les fourer dans le rad les temperature relever sont inferieur a 2° je suis a 42 ° en full moad et la sonde donne 39.4 je voie pas comment la placer sous le cpu!!!
Feedback:http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1925-1.htm
n°413926
Pims
Posté le 21-02-2002 à 14:51:57  profilanswer
1 - Tu entailles le Socket pour faire passé le Fil ...
2 - Tu la met SUR le CPU juste à coté du Core du CPU.
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°413931
akila
Salut ô Salut!
Posté le 21-02-2002 à 14:55:06  profilanswer
heu g pas trop envie de faire ca !!!
Mais je vai i penser!! :D
n°413932
xmc_boss
Posté le 21-02-2002 à 14:55:13  profilanswer
:lol: Dans le c.. ! :lol:
Et que la fraicheur soit avec vous pour ne rien cramer :D
n°413935
Pims
Posté le 21-02-2002 à 14:56:27  profilanswer
T'as pas compris:
IL Y A DEUX SOLUTIONS:
(Sonde Sous le CPU)
OU
(sonde Sur le CPU)
n°413939
akila
Salut ô Salut!
Posté le 21-02-2002 à 14:59:03  profilanswer
la couille c que g un spacer ya pas des spacer avec des entaille pour placer la sonde sa doit bien exister c truc!
n°413941
akila
Salut ô Salut!
Posté le 21-02-2002 à 14:59:37  profilanswer
deja fait et 37.4 ca va pas de fievre!!
n°413943
Pims
Posté le 21-02-2002 à 15:00:32  profilanswer
Entailles le socket ... il n'y a pas de risque ...
Ou alors entailles ton SPACER.
n°413945
akila
Salut ô Salut!
Posté le 21-02-2002 à 15:01:32  profilanswer
je vais faire le truc avec le spacer quel con meme pas penser!
a propos des sondes senfusenfu watercool II ?
athlon xp relier la sonde de la carte mere a la sonde interneest ce que les hdd maxtor 740 integre une sonde temp ?
Senfu pour les nuls (désolé pour le cross post)URGENT po de sonde cpu et rad a 40°?
comment faire avec une sonde classic?Ca vaut quoi les sondes senfu ?
comment placer des ventillo de 120mm dans un hq08 ?Où placer la sonde de son senfu pour tes mesures optimales?
Plus de sujets relatifs à : ou je peut placer la sonde senfu!!!
