6444 connectés
  UltraSilentFan S2+adaptateur 60-80+rad aqua690 suffisant pour XP1800 ?
n°415778
billyii
Posté le 22-02-2002 à 22:08:47  profilanswer
tout est ds le sujet :)
n°415793
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 22-02-2002 à 22:20:01  profilanswer
ca va t'a qu a faire un copier coller pendant que tu y es :fou:
n°415808
billyii
Posté le 22-02-2002 à 22:28:31  profilanswer
Si c pour me repondre ca, t'aurais mieux fait de te taire...:na:
n°415831
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 22-02-2002 à 22:44:24  profilanswer
d'abord je dis ce que je veux ,naa :na:
n°415834
masterx
Posté le 22-02-2002 à 22:46:27  profilanswer
non
n°415839
beleg
黑社會
Posté le 22-02-2002 à 22:48:59  profilanswer
je dirais s3 qd meme ...
n°415845
lozoic
Just Cruis'in
Posté le 22-02-2002 à 22:53:09  profilanswer
bon je vais participer quand meme  :)
alors pour tester j'ai vre le l'aqua etmis un s2 dessus en 12v et la temp a pris dans les 5-6°,je l'ai vire(car la diference de bruit est po tres importante et voulant tenter les 1575mhz avec mon 1200 (reussi bien fur)
n°415878
billyii
Posté le 22-02-2002 à 23:26:40  profilanswer
Mouais...si un S2 12V risque de ne pas suffire...je devrais foutre un S3 a 12V...il ferait alors 26dB...c pas mal kan meme :S
Mais je compte egalement foutre des S2 7V en extraction et en aspiration...zetes sur que le S2 12V pour remplacer le delta c pas bon ds ce ca?
Pour avoir le silence, j'irais meme jusqu'a refoutre mon XP 1700@1700, de tte facon, j'y gagnais pas grand chose en perf, ct pour le fun :)
n°415882
billyii
Posté le 22-02-2002 à 23:29:28  profilanswer
Au fait, merci :)
Et...euh...un Athlon 1200 ca chauffe + ou - qu'un XP ?
Je sais que le Xp chauffe - que le Tb mais bon, y a quand meme 270Mhz de difference..:s
n°416068
billyii
Posté le 23-02-2002 à 02:14:16  profilanswer
je viens de regarder ds le bios (paske j'avais pas confiance en le soft de monitoring) et :
systeme : 28°-31°(full load)
cpu : 36°-38.5°(full load)
j'ai un XP1700 et un aqua 690 (avec le pad d'origine que je vais bientot changer contre de la pate thermique).
Etant donne que le delta de l'aqua fait 21,2 CFM (36 m3/h), je pense qu'en le remplacant par un S2@12V 50m3/h ca devrait aller non ? Vu que g un Antec 1030 qui est bien ventile, je pense que ca devrait le faire, keske vs en pensez ?
n°416072
beleg
黑社會
Posté le 23-02-2002 à 02:16:08  profilanswer
oui ca ira facile ...
n°416529
jym4ever
Posté le 23-02-2002 à 18:09:23  profilanswer
Le problème c'est qu'avec les adaptateurs de 60->80 il y a de mauvais résultats sur l'AQUA690, il faut mettre de ventilo de 80x80 avec un flux d'au moins 40CFM pour arriver au meme résultat que le delta d'origine!
n°416551
pierrot238
Posté le 23-02-2002 à 18:47:18  profilanswer
ca refroidira facile ton proco, j'avais la même chose pour un athlon1400@1610
n°416612
billyii
Posté le 23-02-2002 à 19:34:11  profilanswer
k merci...Le S2@12V fait 29.5 cfm, ca fait pas 40cfm mais bon, j'ai encore de la marge cote t°... :D
Surtout qu'un Tbird 1610 chauffe bcp plus que ce que g...
A votre avis, un ventilo ds un boitier s'entend a partir de cbn de dB environ ? Je sais que ca depend de chacun mais bon, donnez votre avis svp :)
[mode d'emploi ]12V->7V - variateur de tension -adaptateur 60->80adaptateur tutalin et BX
Ou trouver un test AQUA690 vs Volcano 7 vs Alpha 6035 sur le net ?Ventilo pour Xp1800>chauffe à 52° Normal ou pas?
XP1800 >>> 53°C est-ce normal???Grande deception : adaptateur 80/60
mon nouveau xp1700 est reconnu en xp1800Kt7a et Aqua690?
Cherche un ventilo pour un futur XP1800 , des idées ??Recherche de plan pour un adaptateur 60*80
Plus de sujets relatifs à : UltraSilentFan S2+adaptateur 60-80+rad aqua690 suffisant pour XP1800 ?
