- j en ai assez d avoir une temperature aussi elevé !!
- [DDR inside] de la 333mhz Noname VS de la 266mhz de marque
- mon ordi a pas mal de pb! aidez moi!!
- meilleur reglage pour la Radeon 7500?
- [Spécial Noob] Avis à tous ceux qui voudrait poster une question...
- p4 en feu !!
- XP1800+/GeForce2 ti VS XP1800+/Voodoo5 5500 agp
- C'est dangereux pour un P4 de modifier son voltage ?
- [O/C d'un p4 1.5] C ou que ca commence a etre dangereux?
- alim wc et wblock gpu !
- le P4 willamete
- limite extreme des pci
- pb OC pentium 3-S
- changer le core voltage d'un p3-S
- Orange orb ... le boucan !
- [CG] Corsair- Compte d'oc-wear crédité - Reception de tous les cheques
- ça veut dire quoi temperatures IDLE ??
- Athlon XP 2200+ (0.13 micron)
- Recherche site ....
- PGeo marguerite... où l'acheter??
- Tout savoir sur l'overclocking du début à la fin
- [CG]ddr pc3500
- Pentium 75 et overclock de l'extreme aussi !!!
- Quel fil conducteur et comment le placer correctement?
- Efficacite Ventilo
- racks WC
- Est il utile de relier les pont L1 sur un athlonXP1800+
- ki a un vieux pc a me filer? genre pentium... (ke la tour complete)
- reduction bruit : quelle démarche ? tour antec xb 1035
- pentium 166 -> pentium 200 ?? help
- Probleme de bench
- où trouver du gedicoustic ? qq'un a essayé le dynamat ?
- Pour les électroniciens, valeur de l'alim sdram sur vh6II ?...
- Overcloker un P4
- The best air cooling :)
- mon 1er watercooling
- Possible de changer une Ti 4200 (Leadtek) en Quadro Super bête de 3D
- overclocké une carte graphique! Serieux ???......
- juste 1 idee pour reduire le bruit des ventilos
- bios overclock pour soltek p4 ?
- Ge4 Abit Siluro Ti
- Bios CG Gigabyte sur CG Powercolor ??
- Modif de regulateur pour Geforce 1 DDR
- Modif ratio P4 478pin 18µ
- Possesseurs de la MSI 6309
- kan le prosso ne suis pas la carte graphique !?!?
- P4 1.5 - GeForce 3 -> Overclocking sans investir en cooling?
- Leadtek Ti 4200 - Etrontech 4ns (vs) Hynix 4ns
- pathe termique
- Graveur Lite-On 32x et haut FSB
- J'ai poa reussis :(
- Souris optique (microsoft intellimouse explorer)
- oc p4 avec chipset i845D
- Quel prg pour voir si le CPU et la RAM st stables lorsqu'ils st o/c ?
- j'ai perdu url du cite pour les rads et leur resistance thermique
- Fuzzy Logic 4
- pourquoi mes fraquence revienne en mode normale au demarrage?
- Tuyaux et raccords ???
- Overclock d'une msi geforce 4 mx 440
- reglage pour overclock d'un celeron 1A tualatin ??
- Aide pour un overclock newbie
- Je veux du silence pas trop cher (1000 frs max)
- tualatin sur chipset bx : c possible !!!
- Meilleure Mobo pour le tualatin?
- ptite kestion a 2 ?.
- [CG] ventilos noiseblocker !!!Ca avance doucement mais surement :)!!!
- PB CHELOU: Lorske j'O/C , mes perf sont moins bonnes!
- 63degré au idle pour mon tbird 1,4 que faire avant que sa casse????
- Refroidissement silencieux pour P4
- probleme de bruit
- question rad/ventilo de processeur
- question de temperature pour un 1800+
- Pentium 4 Northwood 1,6A ou 1,8A - qui n'a pas réussi l'overclock ?
- les silent drvie
- A combien ca monte 512Mo DDR muskin pc 2100 ????
- Volcanos et CM Asus
- les pont L1 au crayon a papier...
- xp2000 + silent viking : aïe aïe
- comment debloquer le coef multiplicateur d'un p4?
- 3d mark 2001 se : plantage
- Adapte un S2 sur une GEFORCE 3
- power fan
- PAs assez de poaces pour mes ventilos....
- stable partout sauf à burnmmx / power supply ?
- technique pour gratter le VERNIS des PONTS non reliés?
- PIII 933 sur une BH6 ?????
- changer le voltage des ventilos?? help! +que mettre commme ventilos?
- Bruit du ventilo de l'ENERMAX EG301P-VB 300w
- Circuit de controle vitesse ventilo, besoin d'un electronicien ;)
- C est possible d avoir une tour warter cooling pour moins de 1000f?
- Je suis un noob, je cherche des infos
- Ventirad du P4 BOX se thermo régule ???
- Overclocker un P4 1.6a
- new record de temperature
- Quel température pour mon XP 1800+ ?
- Pate thermique sur un céléron1.2 .....utile..?
- si je remplace le ventilo de ma crate 3D par un plus performant, overc
- Erreur à 108Mhz déjà !!
- Athlon 900 + Abit KT7A-Raid
- g 4 ventilo mais comment faire pr le MIEU s'en servir
- Bruit de souflerie.....comprend pas
- Coolers Thermo-électriques, possibles?
- reduire vitesse ventilo/autre ventilo ?
- Connaissez-vous super-pi ?
- RD Ram PC800 en PC 1066
- j'ai reçu un DURON 1200mhz et....
- 1900 xp qui chauffe grave !
- question au niveau des modifs vcore des notrhwood
- Overclocker sur une P2b?
- Skoi l'adresse de jacky pc?
- MOdif fréquence ram : help please !
- Aller au dela des modifs Vcore
- problème de température avec un Athlon XP 1800+ avec CM A7V333
- modif vcore kt7-a ... plusieurs montages?
- /!\/!\Base d'o/v p4 (northwood, willamette, celeron p4)/!\/!\ -> MAJ<-
- Ma Ti500 rame sous Win2k
- C'est la SUMA Ti4200 SE la mieux des G4 ??
- pâte disipatrice de chaleur, nécessaire avec les proc retail?
- Volcano 7 (9) sur Abit KT7 ?
- Avec quel prog pourrais-je booster ma carte graphique et est ce possib
- celeron266@400, aucune augmentation de la température, comprend pas
- Branchement positif a gauche ou a droite (alimentation ventil geforce
- Oyé, Oyé les Radeon8500 LE une nv méthode simple pr avoir la 8500
- Question
- Tour water cooling conseillez moi!!!!!
- j ai plus de prises fan comment je fait ???
- Ventilo et HD et densité d'air entrant et sortant
- ou je peut trouver le thermalright AX 478 ,,,
- Volcano7 ou silent viking ???
- [WC]Questions pour montage...
- sonde senfu
- [Topic Unique] Overclocking Pentium 4 Northwood
- MSI KT3 Quelle ram??
- Radiateur Alpha
- Ventilo positionement et branchement
- Plaque Spacer pour AMD Athlon XP
- Ventilo 80mm pour cpu et boitier
- Cherche petit boîtiers
- ** Options cachées dans bios AMI **
- Ventilo en 5v
- gpu sans ventilo : possible ?
- Trous sur tour--->Pliz help :D
- Oulala le watercooling ça n'a pas l'air simple.....
- [HS] Comment on démarre une asus a7pro
- Gros comparatif des rad socketA ? C'est lequel qu'est bien ?
- Eh beh dis-donc
- QUI A un P4 2.26 ?
- Methode de VTR-Hardware pour overclock Athlon XP ?
- radeon 8500 LE bon ou non ?
- Aqua690 Modding : Comment vous fixer le Fan de 8x8 sur le rad?
- Ratio
- Question pour les suisses sorry les autres
- [overclock] de mon athlon xp 1800+@2000+ [HELP]
- Gros problème d'o/c sur mon Asus A7N266-C
- BH6+PIII600E -< o/c max 800 (pas plus). Perke ????
- Un code reduction pour commander sur Dangerden.com
- un peu d'aide pour l'o/c
- Jusqu a cb je pe pousser un duron 1200?
- Upgrade cpu, ca serait utile de changer ma mémoire?
- comment on change le coef multiplicateur?
- recherche une liste de frequence pour asus P4266SE
- changement de ventilo...
- [help] j veux augmenter l'oc de mon athlon xp
- Augmentation du vcore et lien avec température CPU
- Problème de oc avec Abit Siluro TI4200
- over-frequence pour ddr pc2700 !!!!!
- l1 relier avec mon 1ghz(266) et rien...
- Le mieux pour tester la stabilité d'un CPU o/c !
- Avec des hauts FSB, on fait comment pour etre stable?
- ca avut koi les ram transcend et apacer ???????,
- xp a 90°
- mon o/c de XP 1500+
- j'ai comme qui dirait un doute niveau voltage du +12V qui est a 12.9V
- A quel voltage ça crame un Athlon?
- O/C impossible sur 1 P4 1.8A...
- processeur socket 370
- ca ce reli comment les ponts d'un XP1800+
- xp 1800+ MSI KT3 = > o/c de paidai fsb 140 max
- Overclocker une G4 Ti4200
- virtualdub passe qu'en noire & blanc pourquoi ?
- rad-ventilo de C.G , lequel le meilleur pour G-force?
- des rads sur la ram ca sert ou pas?
- conflit avec ratio 1:1
- 69 °C pour un athlon T-Bird 1 GHz...
- galèrre!
- Courant délivré par un connecteur de lecteur disquettes.
- Photo de mon waterblock chipset
- probleme avec le wc ?
- watercooling et montage propre, vos tof SVP
- que pensez-vous de la ram de marque "ELIXIR"?
- C'est pas du gedicoustic mais pourquoi pas?
- La première photo de l'Innovacool rev 4 !!! MAJ 13/07 argent inside
- j'sui nouvo, d p'ti conseils svp...!
- est ce que c est ma memoire qui flanche ???
- Alimentation Zalmann ZM300A-APF silencieuse vs Enermax mod S2.
- premier overcloke
- Pourcentage de reussite -> PIV 2ghzA @ 2.66Ghz ???
- Gedicoustique.....
- [avis] quelle carte mere pour un p4 1.6A ou un 1.8A ?
- Cooler Master HHC-001
- VCore celeron 466 ?
- c est les symptomes d un proco hs???
- bruit de ventilo
- Nouveau!!! : l'Artic-Cooling Super Silent PRO
- impressionant ce volcano 7+
- DDR No name
- Que peut-on utiliser pour combler un vide entre un chip mém et un rad?
- Les drivers Omega ATTENTION DANGER!!!
- overclocking d'une Digicolor GeForce4 MX 440?
- Ge Force Ti 500
- Question de chaleur
- Limite de frequence du CPU sur une MSI K7T266 avec un XP2000+
- quelques questions
- Comment je dois proceder pour o/c mon p 3 800 Mhz ???????
- abitOverclocking avec une Abit BH6
- Ca se fait?
- Questions sur la pratique
- 19 * 223.39 QDR = ??
- prob avec suma se 128Mo
- probleme pour o/v un P 4 1.8a avec asus P4 266se
- Oc xp 2000+
- Problemes avec ma Ge-force 2 MX 400
- o/c d'un athlon XP 1800+
- Overclocker une Ge-force Ti 500
- comment placer mon gros ventilo de tour ? evacuer ou ventiler ?
- BESION D'AIDE POUR O/C UN P4 1.8A
- Comment tester les perfs ?
- Bios asus p4b266 - 1008.002 beta
- SA7 ----== qui a essayé ? ==-- car gros prob
- Aux utilisateurs de Q-Technology
- Ancien Athlon 1Go (socket A) ou nouveau Duron 1.2 Ghz ???
- [CG] Openjl.fr Watercooling etc... Prix avec fdp!!! MAJ 06/07
- je compte faire m achetter un WC en septembre
- o/c un xp 1900@1728MHz les voltages cpu?
- voltage po norm pour un oC si bas
- Les Volcanos, difficiles à placer ????
- CPUCOOL==> augmentation du FSB sans rajouter de ventilo !!
- j ai reparé ma v5
- où peut t'on trouver des petit ecran 4" à 6" LCD pas chére ???
- Pate thermique STARS-700
- Probleme avec ATI RADEON 8500 275mhz PowerColor
- vala jaimerai mettre des led bleus a la place de celle sur mon boitier
- Vos températures sur BD7 II ?
- question d'o/c de céléron 1.4 Ghz
- Réaliser un boitier de A à Z
- la leadtech "Etrontech" aussi perf que la suma SE, même les 2 OC?!
- PIV 2A et BD7 II - Raid
- TB-1.2 qui chauffe a 58 en charge
- Pentium PIV + BD7 II Raid + volcano 7 = c'est bon ?
- quelle p4 pour les best perf en o/C
- Quel bios pour la KR7A ATA 133 ?
- help prob avec duron 1200 qui freeze sur msi k7t pro
- Carte maman Playmobile :-)
- HeatPipe -- questions
- Xp 2000+
- volcano 7+ et sens du soket 478
- quelle cm p4 pose des pb avec le volcano 7+?
- ca tient a 133??
- silent viking décevant (pas silencieux)
- nouveauté : le liquicool
- [CG]-S2, S3, DocMicro -debut des envois, non reception de 9 cheques-
- LEADTEK Ti 4400 3D 2001score de folie :)
- Moi j'aimerais savoir pour les pentium 1.8A. Quel ventilo ?
- [Sondage] Vous avez combien à votre +5V vous ?
- Test overclocking Gigabyte GA-8IEXP => P4 (forum AnandTech)
- Refroidissement par radiateur seul
- [o/c celeron] qques toutes petites questions
- Conseil sur une idée de ventilation
- qui à deja commandé chez watercooling.be?
- Question con, alim ....
- Boutiques en ligne de WC po trop cheres ???
- comment fixer une sonde senfu ?
- les nForce pour l'overclocking cai bieng ?
- o/c d'une gforce 4 MX, a cb puis je esperai l'o/c en moyenne?
- Overclock G4 Ti 4200 MSI 64 Mo
- comment avoir une temp en dessous de 40 °C avec le W/C ..???
- Overlocker son proc. ou sa carte graphique, ca veut dire quoi????
- marre de ce P4 2.0 qui passe pas 125 de bus !!
- Comment, ou avec quel autre programe que powerstrip peut on O/C 1 GF4
- Kit watercooling fiable ?
- Athlon qui refuse 133 de bus / Resolu
- a quelle tem mon p3 va-t'il lacher ?
- La série de DD IBM 120GXP tient-elle bien les haut FSB ?
- fsb et agp/pci
- opération sans retour:Mod HDD transparent, photos inside page 2
- T-BRED -> autre manière de débloquer...
- vous avez vu l article sur toms hardware sur le water cooling?
- question sur le watts ???
- Question aux possesseurs d'AX7
- où trouver les rondelles pour isoler les disques durs ?
- Athlon XP2000+ ... jusqu'on vous pensez que je puisse aller ?
- Suma ti 4200 SE 128 mo @ 300/715 !!!!!
- Température d'un P4
- Vos avis sur la réduction du bruit mais avec un budget limité
- galère @ mon tbird
- C une bonne carte à o/c ?
- Comment savoir la semaine de fabrication d'une CM???
- Mon Athlon XP chauffe. Quel ventilo choisir ?
- Que pensez vous de la carte mere MSI 845 AR?
- J'hesite entre 3 mobos P4 pas cher...help me
- o/c mon pIII 450 je voudrai des conseils
- mode d'emploi pour FREESPEED pour o/c AMD SLOT A
- o/c duron sur une k7s5a [demande de conseil]
- o/c une ti 4200 o nivo d'une ti 4600 (cad : 300/325) possible ?????
- overclocking de Slot A avec abit ka7-100, softmenu vs cavaliers...
- que prendre comme ventilo pour un duron 1200 ?
- Base de l'OC d'une Radeon7500 pour néophyte ?
- O/C Geforce 2 Ti et score 3D mark 2001 SE
- 1er Overclocking sur une Abit KT7+Athlon 750
- sonde de temperature pour mon reservoir, quelle sonde ?
- ABIT SA7 + p4 1.8 ou pas ?finallement , ce sera BD7 II
- o/c un t-bird 1.2
- mod ram ti 4200 leadtek avec etrontech!!!!!
- numero de serie
- Zalman 6500b-cu pour P4 socket 478
- K7S5A -->> changement du FSB par le bios???
- Marguerite... satisfait?
- Silence absolu
- ********qui est passé du 8045 a l'AX7**************
- pb ventilo/alim
- Mon Athlon apres 3 semaines de rodage
- [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
- Multiplicateur sur pentium 4
- Depuis le temps..
- ou trouver du paier a ponsser en 600 et 800 voire 1000??????
- [newbies] comment bien optimiser son PC de A à Z!
- TBird 800 vs Celeron II 900. Avec et sans OC :)
- Un watercooling?
- Quelqu'un a le boitier Koolance ?
- (pour la Chaintech) À partir de quand
- Tube 80X80 pas cher pour A/C (Message à caractère informatif)
- Et les alim AOpen (Fortron) alors ?
- Topic des turbines / refroidisseurs.
- Overcloking PIII
- Un bon 120mm ???
- ventirad 80mm CPU et Boitier
- peut on overclocké sans passé par le bios??
- Ventilateur Volcano 7
- Question : Lequel de ces rad est le meilleur ?
- La MSI Ti4200 s'o/c bien ou pas ?
- Leadtek gforce 2 gts/pro 64Mo ddr en Quadro??
- Noob en O/C...
- Dois-je rester modérateur de la section oui ou non?
- Quel vacarme !!!!
- Athlon XP1800/MSIK7N420PRO + ArticCooling 2500 = 60C
- S/U/M/A TI4200 SE [128Mo] avec ram BGA !
- j'hesite entre 2 p4 conseillez moi svp :)
- Tbred 2200+@2726.20MHz ->reel!!!!!!!!!!!!!!!!
- atlhon 1800xp grille a 800mhz ?!!!
- Fanbus PC Mods
- besoin de conseils pour config totalement silencieuse
- Probleme overclocking
- "WB CPU Chipset GPU (home made) (VDS)" déplassé dans Achats & Ventes
- Quelle est le meilleur logiciel pour overcloker mon P3 800 MHZ ????
- T-bird overclocking
- gpt ma th7II
- Veux overcloker CPU,mais ne connais po bien les caracteristique du CPU
- Overclokai le RAMDAC des Gef 4 ???
- Overcloker une GeForce 4 ti4200
- S2 ou PAPST Pour Config Silencieuse
- o/c d'un Pentium II 266
- Bench pour proco?
- spacer or not spacer ???
- mod vcore kr7a : j'ai besoin d'explications.....
- Alim silencieuse pour 15 euros !!!
- Je cherche un grossiste qui vend du thermaltake
- -= Topic overclocking Geforce ti 4400 : commentaires inside needed =-
- over d'1 XP 1800+
- radeon 8500 LE à 1100Fr + avantageuse qu'1 ti 4200 ?
- Mon P4 1.8A ne passe pas a 2.4 Go :(
- J'ai un XP 2000+ avec un Volcano 7
- p4 1.8a O/C 2.4 + cm p4s533 + pc2100?
- blem avec p4 18A
- recherche radiateur ventilo - de 24 db pour AMD thunderburn
- hexadecimale
- Peltier 172w et alim
- [Sonde] Les ecarts sont ils importants ?
- Quel ventillo P4 ???
- PII -> radiateur brulant, tripple ventilation, et système qui freeze
- Futur WC rad enfin trouvé
- Petit probleme de chaleur
- Meilleur Radiateur avec un fan à bas débit ?
- Celeron
- Pate Thermique
- Commen savoir si la t° d'un proco l'abime sans sonde de t°
- question d'un novice
- FSB
- [INFO] Utilisation des sub-cats, modération et topic des nouveaux.
- [CG] Waterblock spirale (P4 et Socket A - AMD) - 40 à 50 ? TTC
- probleme de 12v avec PIV overclocké
- Vous en faites quoi des CPU niqués ???
- Le topic des TBRED :D
- pour oc c mieux un grand coef ou pas
- Besoin de vos opinions sur la REVD
- Où trouver ces embouts?
- [VDS/ECH] ventilos qui décoiffent ds HA/VT
- Stable sous 2000 mais pas sous XP
- Le ventilo Intel dans les P4 2.0A fait un bruit monstrueux :-(
- bien ou pas bien ce watercooling??
- Jf, je veux des explications en public...
- 2700 et Asus P4B266?
- Ya quelque chose qui cloche ?
- Baisser la freq d'un pIII avec des cavaliers [Schéma inside]
- A7V333 XP 1700 et volcano 7+
- CPU en ventilation directe
- pb: Fsb elevé, port AGP et cg
- Abit BG7
- ça chauffe bcp
- 53° sur xp1800+ et volcano 7......c normal?
- Euh j'ai pas compris ce que c'est un airtrap...
- Tuyo
- duron 1000 avec un fsb de 133 pas trop dangereux ?
- ça chauffe
- ou trouver des rads pour la ram des C.G?
- qui a une th7II moddée ici
- systeme de ventilo independ
- Refroidissement extremement silencieux
- Le Black ICE Xtrem perfs
- Base de donnée O/C des CG sur hfr
- -*( Le projet fou )*-
- Boitier Lian Li PC75 : qui le possede ???
- athlon Xp 1800+K74N420 Pro = PROBLEME
- Ventilo P4A box overclocké: pate d'origine ou arctic ?
- comment overclocker son AMD K6-2 ?
- ki à un 1800+ en 2v + W/C ??
- Un truc bizarre... mais marrant :-)
- comment metre des ventilos en 7 volts ?? valeur résistance etc...
- Le silence sur GF Ti-4x00 arrive!
- ou trouver les bios de mr natural pour la bd7II?
- l'alcool est-il un bon calloporteur ??
- S2 sur adaptateur 60->80 < ou > au ventilo fourni avec les P4 ?
- Ventilation du processeur à choisir pour un AMD XP 1800+
- mon projet de water cooling en court :)
- Sanyo Denki, qui a testé ???
- nikopop tu utilises koi avec ton p4 a la place de la SA7 ?????
- un soft pour tester l'o/c du CPU, comme memtestx86 ??? ca existe ?
- OC GTS Pro ???
- Athlon xp 2000+ avec un ventilo à fonds(lire la suite pour comprendre)
- la prolink ti 4200 64 mo c bieng
- xp 1800 pas reconnu en fsb 266 ??
- comment dois je procéder pour overclocker mon xp 1800 ?
- prolink 4200 et 3Dmark 2001
- Antec SX1035B serie 2
- Merde à caude de la mod KR7A
- Dudu 1000 et ouai c'est vieux mais je trouve que ça tourne bien...
- réservoir pour WC, question d'un newbie
- Cherche CPU tous types hors d'usage
- Quel est le max atteind en fsb avec un p4a ?
- votre avis sur le duron 1200
- reboot avec mbm
- [CG] DDR Mushkin - J'ai le bac mention A. Bien !
- Création d'un boitier Home Made (spécial silence et ventilation)
- 80? pour refroidir mon UC, que faut-il changer ?
- EPoX 8k3a+ Config ..
- comment s'appellent les prises de ventilos sur les mobo ?
- Je voudrais un water mais comme vous etes des pros alors...
- ventilateur pour GeForce 1 DDR
- Quel est le prix d'un baybus ?
- PC100 2.2.2 vs PC133 3.3.3 ???
- Meilleur 80mm vers 30db
- Quelle Ventilateur pour Athlon XP 2100
- qui possede une marguerite ?
- pblemes o/c Geforce2ti
- Geforce premiere du nom
- soft pour temp CPU
- débloquer le coef. d'un athlon
- TBird 1,2 @ 1,33 --> 63° en Idle ?
- Determiner le modele de PLL (gestion fsb) sans demonter le pc?
- chieftec 340W avec le sx1030 -> vous avez fait quoi pour le bruit ?
- Quel est LE MEILLEUR ventilateur poru athlon xp ??
- SuperPi
- Quel P4 pour overclocker a 3ghz ???
- probleme fsb/memoire avec p4
- ca coute combien un watercooling complet ?
- Proco max sur KT7 ?
- Est il possible d'overclocker GF4 Ti 4200 avec Detonator ?
- [WC] Pompe de bagnole ???
- les nanoparticules au secours des wb ,et c'est par ici!!!
- sécurité BIOS KT7
- gf4 suma se 64 ventillo bloquer :/
- A quel temp peut tourner mon XP 1.4 Ghz sans risque ?
- koolance ?
- bon alors? Intel Pentium4 2,2A Ghz un bon proc pour overclocker?
- Meilleur ventilo pour AMD 1800+ ?
- cherche volcano 7+
- Besoin d aide pour overcloker P4 2Ghz / abit sa7
- Bios 9N pour Kr7A-xxx
- S2 pour refroidir un xp
- liquide refroidisseur
- Adaptateur 120*120 sur 60*60 c est possible ?
- Ca a l'air incroyable...
- overclocker geforce4 Ti4200
- Meilleure carte P4 pour O/C avec de la RD RAM 1066
- Vo til mieu debrancher son DD avant de faire des test d'o/c ?
- Avis sur Carte Grafik
- thermaltake silent viking << taisol Aqua690 ! Grr !
- Bonjour à Tous ...
- Un Pentium II 266 @ combien ?
- Mod Radeons 1eres du nom
