5374 connectés
  Silence
  [CG]-S2, S3, DocMicro -debut des envois, non reception de 9 cheques-
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Précédente
n°524519
bozo le cl​own
Posté le 21-06-2002 à 08:32:43  profilanswer
tuning  :D  (je sais ca rentre pas :D )
Bon c partis,  on commence. Que tout ceux qui peuvent se regrouper se regroupe, calculer votre commande avec les fdp (pour info, un boitier de S2 fait 9*9.8*3.7  :hello:
Organisé avec http://www.docmicro-fr.com, (se sont mes voisins  :hello:)
VOUS AVEZ JUSQU'AU DIMANCHE 30 JUIN MINUIT!
Pour les prix:
Voici les prix quasi definitif, sauf si d autres commandes arrivaient
S2,S3,S4 Retail : 15? (-2?), ils passent a 14.5? si 60 ventilo :bounce:
T1 : 19? (-3?)
TFD4010 : 10? (-1?)
Alim 300W : 80? (-4?)
Alim 380W : 121? (-7?)
NBSlicks : 2.9? (-0.1? [:xx_xx]  )
Néon : 20? (pareil)
Regul vitesse Zalman : 5.5? (-1?)
Watercooling : prix du site
Grilles 60 et 80 : 1.5? (-1 a 1.5?)
Grilles 92 et 120 : 2? (-1.5 a -2?)
Filtres alu 80, 92, 120 : 4?, 5?, 6? (pareil)
Adaptateur 7v et 9v : 2.5? (-0.5?)
Adaptateur 60<->80mm : -18? (-1?) (c'est le modele noisebloker extra plat en alu gris)
                       -8? l Akasa en plastique
Controleur de ventilateur VA : 76?
Controleur de ventilateur Basic : 50?
SE2 92mm: 15.5?
SE2 120mm: 21?
NB acup Silent: 45?
Silent block (isolateur de vibration pour dd): 15?[/g]
pour la poste
-  Boîte S : boîte rectangulaire 19,3 x 10,6 x 6,4 cm pour un envoi jusqu'à 3 kg. : 6,60 euros
-  Boîte M : boîte rectangulaire 24,3 x 14,6 x 8,9 cm pour un envoi jusqu'à 5 kg. : 8,20 euros
-  Boîte L : boîte rectangulaire 30 x 21 x 11 cm pour un envoi jusqu'à 6 kg. : 9,60 euros
-  Boîte XL : boîte rectangulaire 37,5 x 25 x 15,5 cm pour un envoi jusqu'à 7 kg. : 11,20 euros
L'assurance jusqu'à 200fr est comprise dans le prix de base... Il est nécessaire de payer 1.22? que pour augmenter son assurance à 1000f.
Attention, ils vont passer en tarif d été, si quelqu un les connait, y a t il une baisse ou hausse des prix? :hello:
Ils peuvent avoir TOUT ce qui se trouve sur le site http://www.blacknoise.com , des ventilo de 120 aux alim en passant par les rad de disque dur (les prix donnés sur le site blacknoise ne sont qu'a titre indicatif, ils ne representent pas les prix francais, meme s ils sont generalement identiques
Pour voir les avantages du S2, Pentier a fait un tres bon topic ici ;)
Les différents chiffres (par exemple 11/16 dba) correspondent au voltage du ventilateur: 7, 9 ou 12v
Il s'agit ici de version Reatil, evitez les oem, elles sont sans boite, ni vis et adaptateur et j ai un peu peur pour les transports  :sweat:
Le TOP en silence est bien évidement le S2
http://www.blacknoise.com/USFanRetail.jpg
80x80mm
30/ 50 m3/h
1550/2000 Tr/min
11/ 19 dB/A
connecteur 3 pins carte mère
adaptateur 7v (11 dba en 7v pou 30 m3/h)
Vis Boitier
puis le S3
80x80mm
16/26dB
23/38.4 CFM
1800/2600 Tr/min
adaptateur 7v (16 dba en 7v pou 39 m3/h)
Vis Boitier
ou le TITAN
TFD-4010M12B
1.Dimensions   40 x 40 x 10  mm
2.Rated Voltage    12V
3.Rated Current    0.07 A
4.Power Consumption  0.84 W
5.Rated Speed      5000 RPM
6.Max Air Flow   4.90 CFM
7.Max Static Pressure   2.12 mm-H2O
8.Noise Level    < 24 dBA
9.No. of Pole    4
10.Rotation Direction   Counter-Clockwise
11.Tolerance   0.1 %
12.Bearin Type   TWO BALL Bearing
13.Life Time     50000 Hours
le S4
80x80mm
18/22/32dB
24.8/30.7/44.3 CFM
1900/2200/3200 Tr/min
adaptateur 7v/9v
Vis Boitier
le T1
http://www.blacknoise.com/Neu/tn_UltraT1_jpg.jpg
80x80mm
65m3/h
1400-2600 Tr/min
2pin Molex
12/25 dB/A
avec sonde thermorégulée ( :sol: )
puis THE monstre, le SE2  :ouch: (existe en 2 version)
92x92x25
69m3/h
1950 Tr/min
3pin Molex
1950 T/Min
24 db/A
ou
120x120x25
126 m3/h (74,4 CFM)
1850 Tr/min
2pin Molex
34 dB
Pour controler le tout, vous pouvez aussi trouver cet accessoire
http://www.pc-mac2000.com/nbfc.jpg
Variateur de vitesse pour ventilateur.
Permet la connection de 4 ventilos, livré avec une sonde qui permet un réglage via un potentiomètre.
La structure est en aluminium
il existe des modeles Basic et VA (presenté ici)
Afin de limiter le bruit du aux vibrations des ventilo sur la tour, je vous conseil de prendre cela
http://www.pc-mac2000.com/image/fix_ventilo.jpg
des fixations en caoutchou qui absorberons toutes vibrations (+- 2.5?)
Afin de limiter encore plus le bruit de votre PC, le top est cela
http://www.blacknoise.com/nt300p.jpg
Des alim CWT modifié avec des ventilo, allant de 250 watt a 550 ( :heink: ) http://www.blacknoise.com/Netzteile.htm pour les modeles, http://www.docmicro-fr.com/_pieces/pieces_en_tete.php3 pour le francais
Pour toute autre accessoirs, je vous conseil d allé voir là:
http://www.docmicro-fr.com dans les sections "Tuning" et "accessoire"
Les adaptateurs noiseblocker ne font que 3mm (sont gris, mais bon une fois monté ca se voit pas  :D )
http://jf.vonesch.free.fr/HFR/photosCG3/80CPUFX.jpg
Et pour les petits perseur de trous en herbe  :D
http://www.blacknoise.com/Plexi.jpg
Egalement disponible: -des grilles 60, 80, 92 et 120mm
                         -des filtres anti-poussiere en alu (suffit de les laver quand ils sont sales au lieu de les jeter) 80, 92 et 120mm
Le tout garantie 3 ans, je fournirai donc un double de facture a chaque participant
c'est partis
(les prix sont sans fdp, il faudra voir avec les envois groupés)
Voici une estimation de vos couts ( merci mik  )
http://membres.lycos.fr/garnizonbo [...] andes.html
=>Bordeaux
Bozo: 1 S2, 1 adaptateur blacknoise, CWT 300-12 ATX 300 Watt,3 grilles de 80mm, 4 filtres de 80mm =>ferme (168.2 ?)
77
Ompopeye: 1 S3, 4 lot de NB-Slicks => en route
=>67
Jehuty: 7 S2, 1 NB Acup Silent => en attente de NB aucp Silent
=>63 =>envois groupé chez Mik
Mik: 1 S2, 1 S3, 1 adaptateur 60->80 akasa, 1 régulateur Zalman, 2 NBSlicks, 1 grille 60, 2 grille 80, 1 Câble rond Floppy Noir 45cm 1 Filtre anti-poussière en aluminium 80x80 => en route  (colis XL avec assurance a 1.22?)
le Yab: 1 S2, 1 S3,  1 régulateur Zalman, 2 NBSlicks, 1 Filtre anti-poussière en aluminium 80x80 => en route
Agremlins: 1 adaptateur 60->80 akasa, 1 S3, 2 Câble rond HDD 45cm, 1 Câble rond Floppy 45cm, 1 Alimentation 300W ATX Ultra Silencieuse 10-15dB => en route
=>49
IAN (Cholait): 1 S2, 2 NB-FanConnector II "7 Volt Adapter" => en route
=>45
Poo2002: 3 S2, 3grille 80mm, 2 lot de NB-Slicks, 1 grille de 120mm, 2 adaptateurs pour brancher les ventilos sur prises d alim' (type disque dur):  => en route
=>13envois groupé
Minou (Toulon/Marseille): 3 S2, 1 filtre anti poussiere alu, 1 grille 80 => recu [:xx_xx]
Byron: 3 S2, 1 adpatateur alu, 3 grille 80 => en attente 80.5?
Homecinematroc (Toulon): 1 S3 =>en attente 14.5?
=>Toulouse
Manu1: 2 S2 => recu mais manque l adresse :hello:
Starsbourg
Epok: 6 S2  :??:
=>Paris
Neototem : 2 Titan TFD-4010M12B, 2 T1, 2 Régulateur vitesse ventilateurs Zalman => en route :jap:
Schtroumfi: 2 S2, CWT 300-12 ATX, 300 Watt, 1 regulateur Zalman (114.5?)=>en attente d alim  :jap:
Titi14518: 2 lots de nb slicks, 2 grilles 80mm, et 2 adaptateurs pour brancher les ventilos sur prises d alim' (type disque dur)=> en route   :jap:
El: 3 S2, un adaptateur avec 2 NBslick (cado mon amis d euqipe;)), 2 nappe de 90 et 45cm noir => recu et en attente :jap:  (59.5?)
Jesus Army: 1 S4 avec 1 NBslick (cado mon amis de travaille;)) => en route :jap:
Audiogalaxie: 1 regulateur zalman, 4 adaptateurs 12v>7v (NB-FanConnector II), 1 cable rond ide133 de 45cm (ceux à 6?), noir de préférence => en route   :jap:
yoyo64 => en route :D
Orléans
The-Spy: Alim 380ADP ATX (380 Watt), 2 lot de NB-Slics => en route
Nice
Gringomadre: 2 S2, 1 grille 80mm, 1 nbslick (33.40?)=> en route
=>Montpellierregroupé chez Negueu, envois par colis L
Negueu: 1 S2, adaptateur 60 -> 80 alu de blacknoise, 1 NBslick (35.4?) => en route
Trajan: 1 adapteur alu => en route
=>Lyon
Ratibus: 4 adaptateur 7V de chez Noiseblocker (ceux à 1.99?), 3 grilles 80mm  => en route
=>Dijon
Charly446: 4 S2, 1Regul vitesse Zalman, 1 Adaptateur 60<->80mm kasa en plastique, 1 ZM-NB32J Radiateur aluminium pour chipset => en route
En gros
S2: 60
S3: 4
S4: 1
adaptateur blacknoise: 4
nbslick: 3+7+6+4+2+2+1+1+2+4
alim 300watt: 4
filtre 80: 5
silent block: 1
alim 380: 2
adaptateur akasa: 2 (modele livré avec grille)
NB-FanConnector II "7 Volt Adapter": 12
grille 80: 14
grille 120: 1
baybus pc mod: 1
T1: 2
Régulateur vitesse ventilateurs Zalman : 3
adaptateurs pour brancher les ventilos sur prises d alim' (type disque dur): 2
adaptateur pour brancher les ventilos 3pins sur une prise molex : 1
fanmate zalman: 1
adaptateur 7 volt: 2
cable rond ide133 de 45cm (ceux à 6?), noir de préférence: 1
SE2 de 92mm: 2
NB acup silent: 1
Si vous n y voyez pas un de vos produits, dites le moi par MP, notamment les variateur blacknoise :)
J aimerais également que la commande soit passé des samedi prochain, comme ca le temp de recevoir les cheques et de repartir les colis (en colissimo m ou l avec assurence je pense) vous les auriez dans 15 jours (ce qui est a ma connaissance pour une commande groupé la date la plus rapide a tenir).
Les confirmations commenceront ce vendredi pour que la commande puissent etre passé lundi matin 9h!
j'attend vos commentaires avec impatience
_________________________________________________________________
Il y a deja eu plusieurs commandes groupés de S2 & co, voici quelques liens pour que vous puissiez vous faire une idée
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&config=
Message édité par bozo le clown le 10-07-2002 à 17:53:05
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
n°524546
simba
Posté le 21-06-2002 à 09:30:06  profilanswer
Bah ca depend qu'est ce que tu peux avoir comme prix ?
Et puis Bordeaux c'est loin de chez moi ;-p
A ++ Simba
n°524610
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 21-06-2002 à 10:43:45  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
"Sujet: y a pas de cg sur les noseblokers? "
Litteralement: boucheur de nez :d :lol:
Cai NOISEBLOCKERS ;)
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°524846
Athlon2x
Posté le 21-06-2002 à 12:21:13  profilanswer
ca depnt des prix  :hap:
Dimage 7hi
n°524958
guig03
Posté le 21-06-2002 à 13:53:29  profilanswer
selon les prix que tu pourrais avoir, je serai partant...
Wait and see.... ;)
n°525071
Gringomadr​e
Posté le 21-06-2002 à 15:58:52  profilanswer
oui oui moi aussi !
il me faudrait certainement 2 S2 retail ! oups les frais de ports... pfff s'emerdent pas !
Message édité par Gringomadre le 21-06-2002 à 16:16:21
n°525079
Proov
Art & Science
Posté le 21-06-2002 à 16:11:01  profilanswer
moi il me fo un S2 retail ;)
n°525082
ompopeye
Posté le 21-06-2002 à 16:17:11  profilanswer
Je prendrai bien un s3 en retail :)
n°525160
bozo le cl​own
Posté le 21-06-2002 à 17:15:45  profilanswer
ro ca va, t as vu l heure a laquelle j ai ecris le tout :D
n°525165
bozo le cl​own
Posté le 21-06-2002 à 17:17:53  profilanswer
alors on va faire comme ca, je vais y passer maintenant pour obtenir les prix SANS fdp, apres j irais voir les tarifs a la poste.
l avantage d etre plus pres, c de pouvoir negocier de visu, je pense que cela peut jouer  :)
dites ce qui vous interresse dans la liste du magasin, quitte a vous envoyer des trucs (si cela se concretise) autant mettre plusieurs chose dedans, cela pourra aussi faire baisser les prix  :D
Message édité par bozo le clown le 21-06-2002 à 17:18:13
n°525167
bozo le cl​own
Posté le 21-06-2002 à 17:18:39  profilanswer
remarque je peux surement negocier des envoyes de groupes si vous etes plusieurs d une meme ville
n°525225
guig03
Posté le 21-06-2002 à 18:03:15  profilanswer
moi je suis peut être partant pour un S2 et un S3 suivant le prix...
n°525264
bozo le cl​own
Posté le 21-06-2002 à 18:36:55  profilanswer
j'ai d excellente nouvelle  :bounce:
la premiere tranche de prix est a 50/55 ventilo, la le prix baisse de 2?.
et l excellente nouvelle c'est qu ils sont revendeur noiseblocker, ils ont TOUS les produits du site noisebloker ( http://www.blacknoise.com/ ), c a dire les alim blacknoise, garantie 3 ans http://www.blacknoise.com/Netzteile.htm , les ventilos de disque dur ( http://www.blacknoise.com/HDD%20daempfung.htm ), des adaptateurs de 3mm etc....
des S2, S3, S4, T1, et SES2 http://www.blacknoise.com/cooler.htm qui font 120*120*25  :ouch:
Message édité par bozo le clown le 21-06-2002 à 18:38:07
n°525513
Yoyo64
Y€$
Posté le 21-06-2002 à 21:13:19  profilanswer
 :love: SUPERMATOS !!!    :hello:  :hello:  :hello:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°525618
neototem
ça va passer !
Posté le 21-06-2002 à 22:08:31  profilanswer
j'ai une alim de ce type : inaudible, très belle qualité
je serai preneur de ventilos Titan TFD-4010M12B (2 au moins) suivant les prix et le délai pour la commande
(pour le reste, j'ai du mal car je ne parle pas allemand :D
Néo
n°526079
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 13:16:27  profilanswer
ok, bon ba je vais essayé d organiser ca sur une semaine, jusqu au dimanche soir prochain :hello:
que ce qui veulent quelques choses le disent en rajoutant la ville, region, produit et quantité  :)
n°526083
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 13:23:33  profilanswer
ils peuvent aussi avoir les blocs de plexiglasse montrait sur le site blacknoise :)
pour le serieux, regardez la commande groupé de nappe ronde, c le meme magasin  :D
n°526093
byron
Posté le 22-06-2002 à 13:42:11  profilanswer
Suivant les prix, je pourrais prendre deux S2.
n°526095
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 13:43:23  profilanswer
la liste en 1 er post n engage a rien du moment que nous n avons pas les prix difinitf, c juste pour me permettre de negocier les prix en notre faveur si il y a beaucoup de demande  :jap:
n°526117
homecinema​troc
Posté le 22-06-2002 à 14:16:09  profilanswer
Ben moi je veux qui soit comme celui là :
Ventilateur Delta AFB0812SH : Double roulement à bille
Volume d'air : 46 CFM
Niveau de bruit : 40 dB (bcp trop  :( )
Vitesse de rotation : 4000 tr/min
Dimensions : 80 x 80 x 25 mm
Mais qui fasse bcp moins de bruit car 40 DB j'en peux plus si je pouvais en trouver un a 29 DB ça irait mieux c'est tout ce que je veux  :(
Message édité par homecinematroc le 22-06-2002 à 14:21:26
n°526119
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 14:20:03  profilanswer
regarde la ;)
perso je te conseil un S2
30/ 50 m3/h
1550/2000 U/min
mit/ohne 7Volt Adapter
1,20 Watt
11/ 19 dB/A
3 Jahre Garantie
ou alors ca un S3
39/ 65 m3/h
1800/2600 U/min
1,93 Watt
16/ 26 dB/A
3 Jahre Garantie
n°526120
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 14:20:30  profilanswer
au fait, les alim 300watts c impressionant, c a se demander si elles sont en marche  :ouch:
n°526121
homecinema​troc
Posté le 22-06-2002 à 14:24:37  profilanswer
Moi ce qui me fait un peu peur c'est de savoir le cf le delta fait 46 CF Mais je vais quand même prendre un s2 je crois
n°526124
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 14:28:17  profilanswer
c simple, regarde ce qui fait du bruit dans ton ordi ;)
un s2 reviens en fait a un murmure, tu entend juste l air passé, un S3 est un poil plus bruyant mais a un debit plus gros. si quelques choses fait pas mal de bruit, prend un S3.
n°526126
homecinema​troc
Posté le 22-06-2002 à 14:30:20  profilanswer
Quoi que tu as raison pour 26 DB je penses que je peux prendre un S3 après tout c'est 14 DB de moins que mon Ventilo actuelle. Donc va pour un S3 et je le veux tout de suite bon on fait comment la vite vite je n'en peux plus du bruit  :pt1cable:
Je m'absente 1 heures mais je reviendrai un petit MP est le bienvenu bien sur :)
n°526130
the-spy
Posté le 22-06-2002 à 14:33:19  profilanswer
Je serai intéressé (enfin faudra voir les prix) par :
Alim 380ADP ATX, 380 Watt
n°526131
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 14:33:58  profilanswer
y a 2 possibilité, soit tu prend la commande avec nous et tu attent style 2semaine avant de le recevoir (le temp que tout le monde s inscrit, que les cheques soit envoyé et que je redistribu les ventilo) soit tu le commande via le magasin maintenant mais tu aura les prix normaux, sans reduc :/
n°526133
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 14:34:46  profilanswer
:jap: comme dit plus haut, l adhesion definitive aura lieu lorsque nous aurons les prix definitif, pas avant  :jap:
n°526159
ultrastars
Posté le 22-06-2002 à 15:13:33  profilanswer
yo :)
moi je serais intéressé par les fixation de ventilo en cahoutchouc
si c'est vendu par 4 alors m'en faudrais 7 jeux de 4 soit 28 fixations au total
bon ca dépend du prix final aussi :-)
n°526162
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 15:16:45  profilanswer
ils sont a 2.5? les 4, mais si cela prend de l ampleur on pourra les faire baisser un peu avec le lot  :D
n°526175
neototem
ça va passer !
Posté le 22-06-2002 à 15:49:42  profilanswer
re bonjour
pour les Titan TFD-4010M12B, c'est deux qu'il m'en faudrait,
sinon qui connait le T1 ?
je pense m'en servir pour remplacer un ventilo d'alim, qui est bruyant, mais je me demande cette alim n'est pa thermocontrolée (alim de boitier Aopen HQ08)
j'ai peur que ça complique si il y a déjà une régulation
est-ce qu'ils ont des rondelles d'isolation acoustique pour les disques (rondelle qui se met entre vis et disque pour supprimer les vibrations)
pour info, je suis sur région parisienne (nord ouest)
Néo
Message édité par neototem le 22-06-2002 à 15:52:37
n°526177
nicolas912​00
Posté le 22-06-2002 à 15:52:05  profilanswer
je serais partant , suivant le prix , pour 2*S2 en retail + le necessaire en ptis bitoniaux pour ces 2 S2 :)
Message édité par nicolas91200 le 22-06-2002 à 15:54:30
n°526178
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 15:52:17  profilanswer
pour les T1, je ne connais pas du tout, fais une recherche sur les anciennes commandes groupés et demande aux proprio ce qu ils en pensent ;)
n°526179
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 15:53:03  profilanswer
ajouté! :D
n°526180
nicolas912​00
Posté le 22-06-2002 à 15:55:23  profilanswer
ajouté! :D
merci :)
je viens d'editer mon post , je prendrais bien aussi les ptis machins en caoutchout :)
n°526181
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 15:56:58  profilanswer
on dit nb-slics  :o
n°526182
byron
Posté le 22-06-2002 à 15:58:49  profilanswer
organiser avec http://www.docmicro-fr.com/main_frame_set.php3 , (se sont mes voisins  :hello:)
Ils peuvent avoir TOUT ce qui se trouve sur le site http://www.blacknoise.com , des ventilo de 120 aux alim en passant par les rad de disque dur  :bounce:
80x80mm
16/26dB
23/38.4 CFM
Vis Boitier
puis le S3
80x80mm
16/26dB
23/38.4 CFM
Vis Boitier
le S4
80x80mm
18/22/32dB
24.8/30.7/44.3 CFM
adaptateur 7v/9v
Vis Boitier
le T1
80x80mm
65m3/h
2pin Molex
12/25 dB/A
92x92x25
69m3/h
3pin Molex
1950 T/Min
24 db/A
ou
120x120x25
69m3/h
1850 T/Min
3pin Molex
34 db/A
pour controler le tout, vous pouvez aussi trouver cet accessoir
afin de limiter le bruit du aux vibrations des ventilo sur la tour, je vous conseil de prendre cela
des alim CWT modifié avec des ventilo, allant de 250wttas a 550 ( :heink: ) http://www.blacknoise.com/Netzteile.htm
pour toute autre accessoirs, je vous conseil d allé voir là:
(les adaptateurs noiseblocker ne font que 3mm)
c'est partis
Bozo: 2 S2, 1 adaptateur, 2*4 NB-Slics, CWT 300-12 ATX 300 Watt
Byron: 2 S2
The-Spy: Alim 380ADP ATX, 380 Watt
gringomadre: 2 S2
negueu: 1 S2
ompopeye: 1 S3
guig03: 1 S2 ou 1 S3
neototem: 2 Titan TFD-4010M12B , Paris
ultrastars: 7*4 NB-Slics (absorbant de vibration en caoutchou)
nicolas91200: 2 S2, 2*4 NB-Slics
Cette liste ne vous engage a rien, elle ne vaut rien du moment que nous n'avons pas le prix définitif. A ce moment la, vous me donnerez tous votre confirmation ou votre retrait de cette vente  :jap:
j aimerais également que la commande soit passé des samedi prochain, comme ca le temp de recevoir les cheques et de repartir les colis (en colissimo m ou l avec assurence je pense) vous les auriez dans 15 jours (ce qui est a ma connaissance pour une commande groupé la date la plus rapide a tenir)
Il doit y avoir une erreur sur le S2/S3 ==> Ce ne sont pas les mêmes specs  [:yoko54]
n°526183
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 16:00:05  profilanswer
a vi  [:sushi]
n°526195
homecinema​troc
Posté le 22-06-2002 à 16:24:25  profilanswer
a vi  [:sushi]
Sur le site il dise que le s2 c'est maximum 19 DB alors que le s3 c'est 26 DB maxi.
Bon ben moi tu peux me compter en plus pour le S3
n°526196
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 16:25:09  profilanswer
oki, va pour un S3
Page Précédente
  Silence
Un site E-RaquetNet pour les PAPST ou S2 (DocMicro Rupture !)Comment réaliser un cable VGA (D-Sub)-->5BNC (un début de réponse)
[HS] JE reviens pas avant le debut du mois prochaindebut de vidage memoire a l'instruction x35001....---> CHIER
Commande 2cooltek.com envoyée!!!! En attente de réception des colis..Vous avez cramé quoi en ce debut d'année .. sondage
Bien O/C son CPU dès le débutquesque que vous avez griller depuis le debut du mois? (de l année?)
Plus de sujets relatifs à : [CG]-S2, S3, DocMicro -debut des envois, non reception de 9 cheques-
