9666 connectés
  53° sur xp1800+ et volcano 7......c normal?
n°507550
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:15:08  profilanswer
52/53° plutot ca varie.....35 en interieur
n°507554
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 06-06-2002 à 22:16:00  profilanswer
t à pleine charge ou c au repos ?
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°507555
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:16:56  profilanswer
repos
n°507558
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:17:39  profilanswer
mon boitier ouvert mais lui meme dans une "case" de mon bureau avec 7/8 cm  du bord de la "case"
n°507568
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 06-06-2002 à 22:23:26  profilanswer
sinon c pas une moyenne tour avec ton Rad trop proche de l'alim ?
n°507569
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:25:36  profilanswer
euh trop proche chai pas , c une tour avec 3 case truc de cd ou dvd.
n°507570
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:25:55  profilanswer
du moment que ca depasse pas 60° en pleine charge c tjs bon qd meme non?
n°507572
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 06-06-2002 à 22:26:28  profilanswer
ta temp de boitier est trop élevée !! Ventile
n°507576
undertaker​_
Posté le 06-06-2002 à 22:27:33  profilanswer
tu veut dire dans la piece ou et ton PC ??  :ouch:
n°507581
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:30:02  profilanswer
dans mon PC , dans ma piece c 20° :D
n°507583
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:30:29  profilanswer
bon apres du quake 3 c 57° proco et 37° interieur.....
c bon nan?
n°507584
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 06-06-2002 à 22:30:55  profilanswer
c bon nan?
[:xp1700]
>>> www.clubS12france.com <<<
n°507586
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 06-06-2002 à 22:31:19  profilanswer
ouais c pas normal, dans une tour 3 ventilos, donc classique avec un 1700+@1594 mhz et un aqua 690+spacer+artic silver 2 je prends 45 en iddle et 52-55 au grand maxi et par temps chaud en charge.
Tu as mis une noisette de pate thermique sur le core du XP ?
n°507589
undertaker​_
Posté le 06-06-2002 à 22:32:58  profilanswer
a oui ok  :D j'ai eu peur la  :lol: ben dans ce cas c comme a dit l'amis alkurun ventile ton boitier ,tu a mis de la pate thermique kan meme sur ton pross ?
n°507591
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 06-06-2002 à 22:33:47  profilanswer
brancher le ventil.... :D    [:apophys]
n°507592
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:34:50  profilanswer
bah moi j'ai 0 ventilo a part ceux de ma CG , alim et proco , et un volcano7 + spacer + pate thermik blanche en sachet  :o
n°507598
undertaker​_
Posté le 06-06-2002 à 22:36:56  profilanswer
ben j'ai 56-58 a 1950 avec mon xp et volcano 7 modifié ,mais ma tour et tout le temp ouverte  ;)
n°507602
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:39:45  profilanswer
donc ma temp est normal sans ventilo a part?
n°507603
undertaker​_
Posté le 06-06-2002 à 22:41:02  profilanswer
ben met un ou deux ventilos pour évacué la chaleur et ca ira mieux tu vera  ;)  :hello:
n°507605
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:42:41  profilanswer
mais ya pas de trou dans ma tour.....
n°507612
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 06-06-2002 à 22:48:32  profilanswer
tu en fait un devant et un sur le coté en face du proco si t'as pas de place ;)
n°507615
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:49:18  profilanswer
bah ma tour est ouverte donc un trou en face du proco sur mon meuble ? :D
n°507621
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 06-06-2002 à 22:51:41  profilanswer
tu te démerde mais tu nous ventil ta tour :(
n°507627
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:54:16  profilanswer
et mes trou je les fait a la perceuse  :??:  :pt1cable:
n°507630
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 06-06-2002 à 22:55:46  profilanswer
ben ......... OUI  :fou:
sinon marteau burin  :kaola:
tu veut pas que l'on vienne te les faires non  :??:    :fuck:   [:virginie]   [:apophys]
n°507634
The Leon
Posté le 06-06-2002 à 22:57:53  profilanswer
bah si  :p
n°507641
undertaker​_
Posté le 06-06-2002 à 23:02:41  profilanswer
mort de rire  :lol:  :lol:  [:xp1700] calme toi ta tention pense y  :lol:
n°545941
jerry_arns
Posté le 08-07-2002 à 15:19:44  profilanswer
Il vaut mieux installer un ventilo à l'avant de la tour (aspiration), et à l'arrière en haut (extraction) et fermer la tour.
En effet, une tour fermée permet d'obtenir un véritable flux d'air, donc une circulation : l'air ambient entre, l'air chaud sort. Et donc un meilleur refroidissement.
Il n'est pas rare de voir le température du proc augmenter lorsque la tour est ouverte...
Pour découper la tour, pas de problème, un DREMEL fait l'affaire, ou une perceuse. Cherche "BLOWHOLE" dans ce forum, ou cherche le topic "le blowhole du pauvre" ici ou chez www.jackypc.com.
n°546452
toaster
Posté le 08-07-2002 à 21:07:33  profilanswer
Moi j'ai :
CPU : 58
BOitier: 38
Dehors il fait 29, boitier fermé + 2 fans de casing + volcano 7+ et Enermax Whisper 350w (donc 1 fan de plus dans le boitier)
Parfaitement normal !
mon ventilo d'alim y soufle kedal, es normal ??Volcano 7+Enermax ?
Volcano 7 par rapport à un pal6035 ???Humm Bizar le volcano 7+
HELP Volcano 7cherche conseils athlon XP1800 abit KG7
Thermaltake Volcano 7 , Volcano 7+, Silent Viking.. Des différences ?j'usqu'a combien ou peu overclocké un tbird 1.4 avec un volcano 7?
on peut o/c la carte Asus p4t 533-c en laissant le agp et pci normal ?j'hesite vraiment entre le Zalman 6000 Cu et le Volcano 7+ ...........
Plus de sujets relatifs à : 53° sur xp1800+ et volcano 7......c normal?
