9019 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ya quelque chose qui cloche ?
n°546400
PeK
Posté le 08-07-2002 à 20:39:01  profilanswer
je suis watercoolé
voici le matos
WB Pgeo pour le CPU et le GPU tout en cuivres
RAD BIX avec un Papst 4212NGL > Spec à environ 10V
Pompe Maxijet 1000
Reservoir Noky (le truc en goutiere)
pate thermique AS II
et beaucoup de tuyau. (genre 2m dans tout le WC)
Les questions : 1) je trouve mon proco pas mal chaud : Le proco est à 50 / 53 ° en full (il est toujours en full, prime95). C chaud non ?
Le GPU est pas mal chaud lui aussi : des pointes à 80 sur les bords de la puces apres 2h de q3.
le CPU est un XP @ 1.71 Ghz en 1.75V
le GPU est un TI200 @ 230 Mhz sans Vmod
2) j'ai beaucoup de longueur de tuyau : est-ce un probleme ?
Message édité par PeK le 08-07-2002 à 20:40:38
n°546405
Vectteur
Hein ?
Posté le 08-07-2002 à 20:41:35  profilanswer
si la température de la pièce est de 80 degré ca va  :D
(sarcasme pour te pousser à spécifier davantage ton problème)
n°546406
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 08-07-2002 à 20:41:38  profilanswer
Première question: As-tu mis correctement la pâte thermique? C'est à dire très peu.
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°546411
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 08-07-2002 à 20:43:37  profilanswer
Deuxième question: température de l'eau. Si elle est chaude, tu as un problème de radiateur, de débit (peu probable) ou de bulles dans les tuyeaux (normalement pas avec le réservoir).
Si l'eau est froide, c'est que le WB est mal posé sur le CPU.
Si l'eau est froide mais le WB chaud, le transfert thermique entre le WB et l'eau est mauvais. Mais c'est très peu probable.
Message édité par Swiss_Turtle le 08-07-2002 à 20:44:49
n°546415
PeK
Posté le 08-07-2002 à 20:45:19  profilanswer
la pate thermique est bien mise je pense .
une petite boule que j'étale à la lame de cuter pour former une tres fine couche
l'eau est à 35° d'apres mon Doc Digital
n°546418
PeK
Posté le 08-07-2002 à 20:45:40  profilanswer
27° dans la piece pour info
n°546422
246tNt
Resistance is futile
Posté le 08-07-2002 à 20:47:53  profilanswer
Ta mobo elle utilise la diode interne du XP ou pas ?
n°546517
PeK
Posté le 08-07-2002 à 22:16:40  profilanswer
je sais pas, c une epox 8K3A
le mod de l'aqua 690 ca change vraiment qq chose niveau t°?[RAID] Ca va roxer ca ou pas, faut que je prenne autre chose comme DD?
Franchement , mettre sa DDR @ 2,9v , ça risque qq chose ?Recherche scie cloche...
p3 500@600 sans refroidissment ? on risque qq chose ?peltiers ça apporte quelque chose de concret ???
ca fait kelke chose si j ajoute a 128pc133 une barrette 256pc2100[Prêt] need dremel ou scie à cloche sur Paris : ) venez upper
faut autre choseA combien je pe monter mon Vio ss risker de cramer qq chose ?
Plus de sujets relatifs à : Ya quelque chose qui cloche ?
