4327 connectés
  modif vcore kt7-a ... plusieurs montages?
n°545274
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 08-07-2002 à 08:55:31  profilanswer
Voila, je souhaite effectuer la modif vcore sur ma carte mere.
Le shémat le plus souvent expliqué est celui ci:
http://www.vr-zone.com/Home/news59/kt71-mini.jpg
cependant, en mettant une resistance de 15KOhm, la modif ne marche pas (le pc demarre mais rien a l'ecran).
De plus, en voulant virer la resistance, ma soudure s'est barrée.
j'aimerai connaitre les differents montages (si ils existent) et les resistances a utitliser pour obtenir 2.05v environ
merci :hello:
n°545287
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 08-07-2002 à 09:27:27  profilanswer
[:screamfr]
Aidez moi pour un montage simple  :(
Message édité par waloof le 08-07-2002 à 09:28:46
n°545303
Murphy
Posté le 08-07-2002 à 10:02:20  profilanswer
15 kohm c trop faible, c normal que ca boot pas. il faut 20 kohm au moins
sinon c r131 ou bc153, et la masse tu peux la chopper au niveau de la vis à coté du port agp, c plus simple ;)
si tu regardes ma photo, tu verras que j'ai soudé un bout de fil gris sur bc153 (parce que j'avais foiré sur r131 :D) et que j'ai mis une résistance entre l'extremité de ce fil gris et la vis à coté du port agp
http://murphy6666.free.fr/divers/photos/AUT_4827.JPG
Message édité par Murphy le 08-07-2002 à 10:03:06
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°545316
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 08-07-2002 à 10:19:50  profilanswer
ok mais j'ai pas de bol, le soudure qui a lachée c'est la toute petite (bc 153je crois :??: c'est celle en bas sur la photo que j'ai posté) ...
et la r131 elle se trouve ou? elle est pas plus facile a faire??
Message édité par waloof le 08-07-2002 à 10:21:21
n°545318
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 08-07-2002 à 10:22:44  profilanswer
et la masse, tu peux la prendre n'importe ou sur le boitier?
n°545319
Murphy
Posté le 08-07-2002 à 10:22:48  profilanswer
ben regarde sur ma photo, là où est soudé le fil gris, c en haut à gauche du slot agp
Message édité par Murphy le 08-07-2002 à 10:25:10
n°545320
Murphy
Posté le 08-07-2002 à 10:23:29  profilanswer
oui mais moi j'ai mis ca sur la vis, comme ca ca se barre pas :D
n°545321
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 08-07-2002 à 10:25:33  profilanswer
donc, la soudure qui se trouve sur le mofset (cf photo du post) ne me sert à rien, c'est juste une masse? (enfin si elle va me servir, mais je suis obligé de refaire une chtite soudure sur ma cm !)
Message édité par waloof le 08-07-2002 à 10:27:07
n°545322
Murphy
Posté le 08-07-2002 à 10:30:47  profilanswer
oui c juste une masse et tu n'as pas besoin de faire cette soudure chiante en plus ;)
tu peux te contenter de souder sur bc153
Message édité par Murphy le 08-07-2002 à 10:31:12
n°545323
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 08-07-2002 à 10:32:13  profilanswer
oki j'ai pigé le montage .
tu conseilles koa comme valeur? sur presencepc, ils arrivent (par ce montage) a 2.08v avec une resistance de 15kohms
n°545335
Murphy
Posté le 08-07-2002 à 10:45:47  profilanswer
15 kohm ca marche pas chez moi en tout cas :non:
à partir de 20 kohm ca marche
j'otiens 2.10v max avec mon duron 700, 2.08v max avec mon tbird 1000 et 2.03v max avec mon xp 1800+
n°545365
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 08-07-2002 à 11:08:51  profilanswer
je peux tjrs mettre 15 kohms + 13kohms en serie? ce devrait marcher non?
n°545404
Murphy
Posté le 08-07-2002 à 11:41:04  profilanswer
oui mais ca sera bcp trop. je crois pas que tu vas dépasser 1.85v avec ca
n°545412
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 08-07-2002 à 11:46:17  profilanswer
ok donc il me faut imperativement une 20hohms !
(28 pas bon) ... par contre je comprendrai jamais comment avec le meme montage et une resistance de 15 ils arrives 2.05 v !! :pt1cable:
n°545426
Murphy
Posté le 08-07-2002 à 11:55:48  profilanswer
c peut etre parce qu'ils utilisent la r131 et qu'il y a besoin de moins de résistance à cet endroit là pour obtenir le meme voltage :??:
n°545429
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 08-07-2002 à 11:57:26  profilanswer
bah moi j'utilise la r131 ...
bon bah je crois que je vais faire le meme montge que toi
n°555193
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 15-07-2002 à 22:38:25  profilanswer
le soudure sur le bc 153, elle se fait a gauche (coté agp) ou à droite (coté condo vert) ??? ...
on voit mal sur la photo de murphy :(
sécurité BIOS KT7Proco max sur KT7 ?
Aller au dela des modifs Vcorevcore ???
overcloking d'un 1,4 ghz par modif du coef mul un interet quelconque?Mod Vcore et VDDR sur KX7 : qui l'a faite ? Can you help me pliz ?
ThermalTake Volcano 7+ ou Pal 8045 (modif Papst 8412 NMGL)Modif silent viking
Modif de l aqua 690.. et silence , pas terrible chez moiquel est le FSB MAX de la KT7 raid (pas A)
Plus de sujets relatifs à : modif vcore kt7-a ... plusieurs montages?
