3714 connectés
  question de temperature pour un 1800+
n°555391
Mittel
Posté le 16-07-2002 à 08:53:09  profilanswer
Juste une question pour voir si la temp de mon cpu est correcte avec ventilo de serie.
J'ai en ce moment 66 degres, avec winamp et en surfant sur internet. Ca me parait eleve. avec une asus a7s333.
Precisions: avec boitier ouvert en idle 52 degres. J'ai un ventilo sur la face avant du boitier.
Autre precisions: il fait chaud chez moi et surtout tres humide.
Mittel Starkestoff
n°555393
Mittel
Posté le 16-07-2002 à 08:59:44  profilanswer
oula ca monte encore a 68 degres alors que je viens de fermer winamp !
Mittel Starkestoff
n°555395
len22
Posté le 16-07-2002 à 09:08:50  profilanswer
j'ai le mm bleme que toi. je n'ose mm plus lancer une compression DivX
je n'avais pas de ventilos de boitier, j'attends 2 Enermax pour refroidir tt ça
Selliere est à l'économie, ce que LePen est à la politique
n°555396
Pcever
Bidouilleur
Posté le 16-07-2002 à 09:13:37  profilanswer
aqua 690= 48 degres
volcano7+= 40 degres
 :hap:
n°555398
Mittel
Posté le 16-07-2002 à 09:19:27  profilanswer
bon ca vient de passer au dessus de 70, j'ai ouvert le boitier..
maintenant ca vient de passer en dessous de 60 (57) et ca va surement descendre jusqu'a 52.
Ca vient de la mauvaise circulation d'air car j'ai pas d'emplacement pour l'extraction :(
Pourtant j'overclocke pas...
Mittel Starkestoff
n°555418
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 16-07-2002 à 10:27:00  profilanswer
aucun doutes: ton boitier est hyper mal ventilé :/
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°555425
pifpouf
Posté le 16-07-2002 à 10:38:03  profilanswer
1) vérifie le montage de ton ventilo/radiateur (bon contact avec le core, présence de pate therm.
2) ajoute un ventilo 8cm en extraction à l'arr du boitier (tres efficace sur ma tour)
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°555440
Mittel
Posté le 16-07-2002 à 10:55:00  profilanswer
je voudrais bien mais y a pas d'emplacement !
Mittel Starkestoff
n°555531
hacker
Posté le 16-07-2002 à 12:43:49  profilanswer
fait un trou sous la tour, surélève la un peu et met un ventilo en aspi...
n°555553
Pcever
Bidouilleur
Posté le 16-07-2002 à 13:02:02  profilanswer
T'a regarder le temperature a froid...juste quand t'allumes...
Si t'es vers les 55-60 a froid, ton ventilo est pas bon ou ta pate pourrie.
n°555580
pifpouf
Posté le 16-07-2002 à 13:27:58  profilanswer
... ou la sonde est merdique  :D
Sérieux ça arrive des sondes qui ne sont pas précises (du tout!)
Message édité par pifpouf le 16-07-2002 à 13:28:51
n°555881
Mittel
Posté le 16-07-2002 à 19:19:22  profilanswer
non a froid au demarage c'est vers les 40.
Mon boitier est vraiment merdique car en fait quand je le ferme la carte graphique se place juste a cote des emplacements pour ddur, ce qui empeche toute circulation d'air entre la partie basse et haute de la tour ....
Je vais pas faire un troue car je vais revendre ce pc dans pas longtemps
Mittel Starkestoff
question au niveau des modifs vcore des notrhwoodQuel température pour mon XP 1800+ ?
problème de température avec un Athlon XP 1800+ avec CM A7V333celeron266@400, aucune augmentation de la température, comprend pas
QuestionAugmentation du vcore et lien avec température CPU
Température acceptable pour un HDD 7200 trs ???Question de chaleur
Question très conne : un PC coolé par WC, c transportable en LAN ?question d'o/c de céléron 1.4 Ghz
Plus de sujets relatifs à : question de temperature pour un 1800+
