4354 connectés
  PB CHELOU: Lorske j'O/C , mes perf sont moins bonnes!
n°555443
sennastien
Driven to perfection
Posté le 16-07-2002 à 10:29:04  profilanswer
explication du probleme,
ayant ht une suma se 64mo il y a une semaine je constate que mes perf ne sont pas du tout au nivo escomptées: 8600 points a 3dmark2k1se alors ke la carte passe 325/635 sant bugs et ke ma config fraichement updaté (athlon xp 1900@2100 512 mo de samsung , fsb de 145, bref cf config koi..) m'offrait le meme score avec ma gf3ti 200...
bizarre bizarre me suis dis je...et puis je 'apercois hier que je realise 10100 pts tout ca parceke....j'ai remis dans le bios host clok default i.e FSB @ 133 !!!!!!
conclusion, lorske j'augmente mon fsb mes perf chutent alors ke j'obtient une vitesse memoire plus elevé!!  :heink:  :heink:
kkun pour une explication? :sweat:
Message édité par sennastien le 16-07-2002 à 12:02:58
ビブリボン | Memoro de la Stono | まかんこうさっぽう
n°555444
flo850
moi je
Posté le 16-07-2002 à 10:31:07  profilanswer
je presume que ta ram est desynchro , donc a une frequence assez eleve ( et surtout hors des normes prevues )
refait le test avec fsb 145 et ram @145 pour voir
n°555445
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 10:32:06  profilanswer
non ya pas de possibilité de desynchro ma ram sur ma mobo (ou alors il le fait a ma place?  :??: )
n°555446
joce
"BugHunter"
Posté le 16-07-2002 à 10:36:46  profilanswer
peut-etre que la carte supporte pas la frequence et genere plein d'erreur avant de retourner un resultat correct ?
n°555447
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 10:38:46  profilanswer
ben c vraiment chelou kan meme...  :pt1cable:
j'ai jamais vu ca en tous cas...y'aurait til des cas ou 3dmark peut produire des resultats nazes sans pour autant ke les perf sont mauvaise (style 3000 a 3dm mais 450 fps a Q3 ???)
fo ke je bench a fraps pour voir en fait...
n°555448
flo850
moi je
Posté le 16-07-2002 à 10:38:52  profilanswer
joce sur hardware
c pas courant
 ta mobo est du KT333, donc ram a 166 Mhz quand elle peux
va voir dans ton bios si tu peux regler la frequence de la ram
 sinon , l'hypothese de joce est tout a fait vrai
n°555449
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 10:39:50  profilanswer
tu parles de la cg? ben meme ^par frek par defaut(250/550) je me retrouve avec des perf boco moins bonnes donc ca peut pas venir de là non ?  :??:
n°555450
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 10:40:48  profilanswer
flo850 a écrit a écrit :
joce sur hardware
c pas courant
non je peux pas regler la frek de la ram, ca c sur..
autre chose aussi: depuis l'install de ma suma j'ai plus l'option reglage voltage agp? c normal?
n°555451
flo850
moi je
Posté le 16-07-2002 à 10:41:08  profilanswer
ram rev D donc 185 Mhz max avec un gros voltage
 en desynchro , tu es a 175 , avec le voltage de base donc erreur / plantage
n°555452
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 10:43:07  profilanswer
voltage @ 2.7 et la ram passe sans erreur le bench de sandra @ 144....
edit: apparemment on s'oriente vers un probleme de ram donc?
fo ke j'essaie avec un fsb de 135 pour voir si ca foire donc, en gros si le probleme est le meme ca vient d'ou alors???? (frek agp @ 72 ou 77 je crois de visu sous sandra)
Message édité par sennastien le 16-07-2002 à 10:44:26
n°555453
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 10:56:40  profilanswer
ah peut etre une idee ici : http://www.amdmb.com/vb/showthread [...] genumber=2
n°555454
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 11:03:48  profilanswer
nouvo bios : http://www.gigabyte.com.tw/support/viakt333.htm
en esperant ke cela vienne de là...
changer le diviseur 1/5 change koi exactement? le fait ke les ports pci et agp ne monte pas trop haut par rapport a la frek FSB ??
n°555470
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 11:24:36  profilanswer
up, personne pour un coo de main?? :sweat:
n°555490
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 11:55:05  profilanswer
ah si, je peux desynchro la ram en la faisant tourner en auto, 266 ou 333 c ca non ?? :??:
n°555620
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 13:57:42  profilanswer
:bounce:
n°555747
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 16-07-2002 à 16:35:15  profilanswer
kel gros menteur !
n°555750
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 16:46:20  profilanswer
a te voila toi!!! c a y'est tu les a foutu dehors ? !!!
spatrop tot... je crtifie sans bugs  :na:
n°555754
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 16-07-2002 à 16:53:27  profilanswer
j'ai des points blancs a 315/620
 :na:
n°555756
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 16:59:25  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
 :na:
j'ai foutu deux ventilo panaflo dessus en 92cm un direct dessous, et un autre sur le cote qui souffle transversalement sur les rad du dessus + gpu    :na:
n°555757
silentT
Da force is strong in this one
Posté le 16-07-2002 à 17:02:30  profilanswer
Ben AMHA, tu peux mettre ta RAM en Mode 333, tu devrais tourner sur un ratio moins bancal :??:
Mais bon, comme je ne connais pas la mobo, mon avis n'est pas le meilleur, je dis simplement ce qui me paraît logique
Bon courage :hello:
Black list : Theangel24
n°555762
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 17:11:18  profilanswer
le rpoblem survient lorske justement je suis en 333, pares j'essaierai pour voir si en 266 ca le fait aussi...
n°555773
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 16-07-2002 à 17:21:40  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°555790
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 17:49:39  profilanswer
bon ok j'ai a blok de tearing et des textures degueu.....
meme pas vrai  :kaola:
n°555792
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 16-07-2002 à 17:51:06  profilanswer
mais c pas grav yen a ki depasse pas les 600 en ram tu sait !
n°555929
sennastien
Posté le 16-07-2002 à 20:17:12  profilanswer
bon probleme resolu: cela venait du fsb trop haut qui faisait foiré l'agp (jamais vu ca..)
g ete obligai de le  baisser @ 141 pour avoir les performances max de ma carte grafx...
passer voir www.amdmb.com ca m'a bocoo aider.. :jap:
la leadtech "Etrontech" aussi perf que la suma SE, même les 2 OC?!quelle p4 pour les best perf en o/C
Qu'elle est selon vous ! le meilleur Waterblock CPU au niveau perf ?meilleur perf pour alpha 6035 avec un 80*80 ????? RESULTATS FINALS
O/C qui diminue les perf......ventilation & bruit : vaut mieux plus de ventilo ou ventilos plus perf
Pentium IV y a t-il des bonnes serie pour overclocker ???C'est koi le mieu en perf/prix...
quel gain de perf selon vous avec un tel gain de FSB de DDR?CUSL2C - chutte de perf et erreurs DD avec fsb > 143 Mhz ..
Plus de sujets relatifs à : PB CHELOU: Lorske j'O/C , mes perf sont moins bonnes!
