4224 connectés
Noob en O/C...
n°548472
Axlkilla
Posté le 09-07-2002 à 21:29:14  profilanswer
Salut à tous,
Bon, l'intitulé du message est assez clair.
J'ai un peu checké sur le forum, mais tout ces termes techniques me semble réservé à une "élite" ou dumoins à ceux qui pratiquent couramment ...bref, des gens qui causent ensemble de choses qu'ils connaissent.
Je voudrais monter un peu en Mhz niveau Proc et carte graph surtout.
Voire ma config....
En bref, Un Atlhon 1.2 Ghz sur une mobo qui pour l'instant ne peut accueillir "que" 1.4 Ghz (j'ai tourvé un patch sur le site MSI qui permet de monter plus haut que 1.4 Ghz, mais il s'agit d'un patch destiné aux Palomino...donc je sais pastrop, j'ai pas envie de griller ma carte mère en +....) et une Ti 4200 MSI 64 Mo DDR.
En gros, je voudrais savoir ce qu'il faut pour O/C .Est ce que "n'importe qui " peut se lancer , ou faut -il des connaissances particulières, et surtout ai-je besoin de matos supplémentaire?....Il n'y a malheureusement pas de sites (en tout cas, j'en ai pas trouvé) qui expliquent les choses de A à Z....
Si quelqu'un pouvait me filer un coup de pouce , et me dire ce que je peux faire sans risques pour monter un peu en FPS avec ma TI4200 et pour donner un petit coup de fouet à mon Athlon 1.2 Ghz....
Merci d'avance.
En espérant de nombreuses réponses.
Axl
n°548529
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 09-07-2002 à 21:53:43  profilanswer
le patch c pour flashé le bios, clair que ca te permettrait de mettre un XP de 2400+ en temps convenu (et lorsque ca sera dispo :D)
sinon ton 1.2 qui doit etre en 9x133 tu peux le passer en 10 ou 10.5x133 ou sinon monter tranquillement le FSB à 140x9 et plus si la ram et le reste tiens
pour de petit overclock n'importe qui peut le faire, c quand le monde tente l'o/c extreme, rajoute plein de ventilation, du watercooling et modifi des soudure que ca se complique
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°548733
Axlkilla
Posté le 09-07-2002 à 23:39:37  profilanswer
Merci Burgergold, mais là, déjà ca...je capte que dalle...FSB machin et truc , oui je connais comme ca, mais sans plus...à quoi ca sert , comment ca se modifie et tout ...
N'oublie pas que je suis Noob de chez noob en la matière...faut me cuaser comme si j'avais 4 ans moi.....
Je vous laisse, ma panade va refroidir....  :wahoo:
Axl
n°549279
burgergold
Posté le 10-07-2002 à 14:37:12  profilanswer
non mais faut connaitre un peu l'informatique quand meme
bon, ton processeur, pour avoir une fréquence, il a un FSB et un coefficient
par exemple, ton athlon 1.2, si yé en fsb133, le coef ca doit etre 9.5
133x9.5 = 1200mhz environ
alors pour overclocké, tu augmente ton fsb mettons a 140x9.5 et ca te donne plus de mhz
par contre, quand tu augmente ton fsb du processeur, ca augmente la vitesse de la ram (133 par défaut), alors à 140 ta ram peut commencer a chier grave si c de la no name, mais elle peut aussi bien etre bonne jusqua 150 ou 160
n°549375
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 10-07-2002 à 15:29:21  profilanswer
du moment ke tu sais 12X100=1200 ou 9.5X133=1200 c bon.
deja il te faut avoir un bon refroidissement pour ton pc.
ensuite met le vcore a 1.85
ben c pas dur + le fsb est eleve + ton pc sera stable.
monte le fsb tant kil plante.
des kil plante baisse un peu l ecoef et essai de monter encore un peu sinon remet  a la valeur la plus haut ke tu as obtenue stable.
pour modifier il faut aller dans le bios en appuyant sur supprime au boot (avant le demarage de windob
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°549404
Posté le 10-07-2002 à 15:55:57  answer
va sur www.pc-fute.com rubrique overclock ;)
Peut on m'expliquer ( oui a un noob lol ) les Ponts L1 L2 etc ...C'est l'été et les noob arrivent avec la chaleur !!
noob de l'oc petite précision svpmerde ... [I'm definetly a noob]
Question d'1 noob :) concernant o/c celeronII 633mhzun site sympa pour les nOob et le reste.
Aide pour Noob plz....NOOB kel son les bonne CMM pour o/c les duron plz!!!
Plus de sujets relatifs à : Noob en O/C...
