9767 connectés
o/c un t-bird 1.2
n°549414
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 16:01:11  profilanswer
salut
 je voudrai savoir a combien je peux monter mon t-bird 1200 (12*100) et aussi comment baisser la T° car il chauffe a 58° d'origine sa fait un peu beaucoup je pense !
 merci :)
n°549415
Quipou
Posté le 10-07-2002 à 16:05:16  profilanswer
On s'enerve pas... on reste calme... et on eloigne les mechants doigts du clavier...
[:recherche] [:google]
Imagine que tous les jours on te pause la meme question...
Avec une petite recherche, tu auras ta réponse...
PS : ca depend du proco. Faut monter doucement jusquéà ce que ca plante et tester...
Message édité par Quipou le 10-07-2002 à 16:06:56
n°549416
jln2
Posté le 10-07-2002 à 16:05:25  profilanswer
[:recherche]
EDIT : GRILLAID :D
Message édité par jln2 le 10-07-2002 à 16:05:45
n°549420
Murphy
Posté le 10-07-2002 à 16:09:03  profilanswer
[:ark]
celui là il est mieux :D
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°549421
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 10-07-2002 à 16:09:24  profilanswer
58 c trop chaud pour 1.2
un ami est a 55 avec un 1.4 pis rien de fabuleux comme ventilation
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°549427
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 10-07-2002 à 16:12:34  profilanswer
Si les newbies posent des questions que vous, juchés sur le sommet de la pyramide de votre prétendu savoir, jugez répétitives et passablement chiantes POURQUOI Y REPONDRE !!!
n°549436
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 16:20:53  profilanswer
oulla !!!
ne vous enevez pas :d
sur google et le reste je trouve pas de site assez bien qui reponde a mes questions c pour ca
j aimerai savoir aussi si c mieux 12*100 ou 9*133
merci :)
Message édité par slad40 le 10-07-2002 à 16:21:20
n°549440
Murphy
Posté le 10-07-2002 à 16:24:15  profilanswer
le fsb le plus élevé possible c le mieux
n°549441
Quipou
Posté le 10-07-2002 à 16:25:59  profilanswer
Plus la fréquence est élevée, mieux c'est evidemment...
Donc 133 pour la mb c bcp mieux que 100.
Pour tes temp, voit un peu ce que tu utilises comme ventilo, comme radiateur, et surtout la pate thermique entre ton proco et le radiateur. Sans oublier la ventilation du boitier...
Tu trouveras tous les renseignements necessaire en faisant des recherches sur ce forum...
edit : contre grilled  :D
Message édité par Quipou le 10-07-2002 à 16:26:51
n°549442
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 16:26:39  profilanswer
donc je peux faire direct 9*133 sans rien faire d autre???
n°549445
burgergold
Posté le 10-07-2002 à 16:28:45  profilanswer
question comme ca, c quoi ta cm?
sinon bin ca restera du 1.2 mais légerement sup
n°549447
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 16:29:29  profilanswer
c une ASUS A7V133
n°549448
burgergold
Posté le 10-07-2002 à 16:30:20  profilanswer
et ton tbird c un fsb 200 ou 266?
n°549450
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 16:32:03  profilanswer
alors la je ne sais po !!!!
comment on peut le savoir!!!!!!
n°549455
burgergold
Posté le 10-07-2002 à 16:37:43  profilanswer
sur le cpu ca doit etre inscrit
jcrois que quand ca finit par B, c 200, C c 266
n°549462
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 16:48:47  profilanswer
alors la c po la peine mon ventillo est trop bien fixe sur le proc et g peur kan forcant la carte mere se plie de trop
n°549463
burgergold
Posté le 10-07-2002 à 16:52:54  profilanswer
t pas bien parti pour faire un succes en overclock, tu veux meme pas toucher a ton rad, et il doit pas etre si bien fixer parce que 58 c vraiment chaud ou sinon ta un rad de merde
n°549464
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 16:54:31  profilanswer
il est prevu pour 1.6 la derniere fois kan g voulu mettre de la pate thermique g du enlever la carte mere de la tour ( c etait hier )
n°549512
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 17:33:10  profilanswer
aux secours!!!!!
je voudrai savoir si le fait que se soit un fsb 200 ou 266 a un rapportsur la frequence du proc en gros si on peut le mettre a 133*9 ou pas
n°549516
IAN
Posté le 10-07-2002 à 17:35:48  profilanswer
bah essai !!tu veras bien
non et moi c'est la meme chose ;)
n°549523
burgergold
Posté le 10-07-2002 à 17:37:30  profilanswer
bin si ton fsb de cpu est 266, normalement il est fait mpour tourner naturellement en 9x133
n°549525
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 17:37:58  profilanswer
le probleme c justement que g essaye et mon pc se lance (enfin  g l impression ) mais mon ecran n affiche rien g peur d avoir grille le proc
n°549532
burgergold
Posté le 10-07-2002 à 17:44:08  profilanswer
mais non, ca la pas grillé, si ca part pas en 9x133 alors remts en 12x100
n°549535
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 17:46:41  profilanswer
je peux plus rien voir il y a plus rien a l ecran
les ventillo se lance le dd aussi mais  c tout !!!!!
n°549545
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 17:56:57  profilanswer
svp help me
n°549555
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 18:07:01  profilanswer
allez svp donner moi votre avis il est grille ou non
n°549630
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 19:06:30  profilanswer
c bon il repare
n°549815
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 10-07-2002 à 21:32:19  profilanswer
1- relie les ponts pour débloquer le coef et pouvoir passer à un meilleur rapport fsb/coef,
2- refroidis mieux,
3- l'OC, c'est du "try and fail", comprendre essai-test-validation. Essaie un petit O/C. Si ça marche essaie plus fort. Si ça marche pas revient à la dernière valeur qui marchait.
Moi c'est A7V133 aussi, et athlon 1000@1400. Très bonne carte! Un peu vieillotte mais bon.
Voilà pour les bases, au boulot feignasse! On va pas tout te mâcher pour une bonne raison: on peut pas!
n°549821
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 21:41:48  profilanswer
merci mais g un probleme j arrive po a mettre 9*133 mon pc demarre plus
n°549826
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 10-07-2002 à 21:51:38  profilanswer
Rhâââââââ le boulet! Lis un peu ce que j'ai marqué!
 Relie les ponts L1 de ton proc pour pouvoir changer le FSB
Sinon ça marche pas et devine quoi? C'est tout à fait normal!
n°549832
C4_EXODUSS​S
Posté le 10-07-2002 à 21:57:10  profilanswer
c est pas le FSP qu on peut changer en reliant les ponts mais le coef multiplicateur ! ;)
n°549835
slad40
NO FEAR
Posté le 10-07-2002 à 21:59:38  profilanswer
g regarde il y a 2 jours et il etait deja relier
n°549848
legaullois
Posté le 10-07-2002 à 22:14:03  profilanswer
:heink:  boulay detected  :heink:  :heink:
 :pt1cable:
n°550276
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 11-07-2002 à 10:28:36  profilanswer
Au temps pour moi! Je me suis laissé troubler. En plus c'est ce que j'avais marqué dans mon premier post! :pt1cable: En tous cas faut qu'il relie ses putains de ponts, sinon ça marche pas et c'est normal!
Détail:
- t'es sûr que ce sont les bons ponts qui sont reliès? AMD les relie pas quand il livre les proc!
- ta RAM est capable de supporter 133 MHz de bus? Si t'as de la SDRAM à 100 MHz, il se peut qu'elle n'aime pas passer à 133.
Si ces deux conditions sont remplies, ton proc DOIT tourner sans encombres à 9 x 133, la CM peut le faire! Y'a pas besoin de survoltage!
Si ça marche pas, c'est qu'une des deux conditions au moins n'est pas remplie! ALors Google, et tu cherche des photos de ponts bien reliés, et tu vérifie soigneusement.
Message édité par Killall-9 le 11-07-2002 à 10:39:01
T-bird overclockingaidez moi...pb d'overclocking sur t-bird 1.4
Mon T-Bird 1.4Ghz ne décolle pas en OC !pb abit kt7a et t bird 1000
Overclocking d'un AMD T-Bird 1,4 GhzT bird 1400c avec core ébréché garantie ou pas ?
base de donnée overclocking -PART1: amd t-bird -venez nombreux!o/c T-Bird 1300 !!! c koi le max ou je peu alé?
t-bird 1,4 ghz overclock = ???quel est le meilleur ventilo pour mon T-bird 1.4Ghz?
Plus de sujets relatifs à : o/c un t-bird 1.2
