2782 connectés
  help prob avec duron 1200 qui freeze sur msi k7t pro
n°549877
karim63
Posté le 10-07-2002 à 22:34:10  profilanswer
bon j'ai installé un duron 1200 sur ma msi k7t pro, qui d'apres le forum MSI supporte ce proc d'autre l'on testé et ça marche pour eux.
Seulement au boot la premiere fois ça a freezé direct et c'est pas allé plus loin que le bios. pourtant ça affichait duron 1200 donc il etiat detecté.
Ensuite j'ai remis duron 600 et ça marchait.
J'ai eteient l'ordi 20 minutes, et remis le duron 1200 et j'ai reussit a booter XP et ça a freezé un peu avant la demande de login.
J'ai fait un reset et evidement c'est pas allé plus loins que le boot du bios.
J'ai voulu tenter un truc, apres avoir laissé refroidir, j'ai booter avec le 1200 et je suis allé direct verifier la temperature qui a monté et freezée a 37 degré C.
Par contre le truc zarb est que le ventillo semblait avoir trop de mal et est descendu en tressautant jusqua 5040 RPM alors qu'il est stable a 5200 avec le duron 600.
le bloc du ventillo est carrement hyper chaud avec le duron 1200 oar rapport a quand il est sur le duron 600.
Est ce que ça vient d'un probleme de refroidissement du proc ?
ou alors le systeme freeze quand le ventillo desend trop bas ?
Si je change de ventillo ou que j'augmente le Vcore est que j'ai un espoir de le faire marcher ?
Sinon je le ramene, mais mon ventillo semble un peu pourrave ...
Message édité par karim63 le 11-07-2002 à 02:34:37
n°549957
Le Veilleu​r
Posté le 10-07-2002 à 23:14:15  profilanswer
Ca serait pas un problème d'alimentation?
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°550142
karim63
Posté le 11-07-2002 à 01:19:55  profilanswer
je ne sé pas.
tu pourrais developper ?
Ca pompe tant que ça ?
n°550156
salmat
Posté le 11-07-2002 à 02:26:16  profilanswer
Ben le ventilo qui tourne moins vite ça doit être effectivement la tension qui baisse ! Si non y a pas raison qu?il ralentisse !
Vérifies les différentes tentions (en particulier le 5V et le Vcore 1.75V)
n°550159
karim63
Posté le 11-07-2002 à 02:33:46  profilanswer
1,75 ?
il etait sur 1,6 ou du moins sur default.
J'ai justement tenté de le mettre sur 1.75 mais la ça freezait encore plus vite, j'ai aussi tenté de mettre 1,3 alors la ça demarait pas du tout avec le 1200 par contre avec le 600 pas de prob.
Normalement si le proc est detecté ça devrait marcher non ?
En plus apparement c'est le proc qui freeze de lui même.
Donc sois c'est l'alimentation, et dans ce cas, je ne sais pas quoi faire sois c'est mon ventillo qu'est merdique c'est vrai je pense mais il suffisait pour un duron 600.
Sur le forum msi, des types avec la même carte que moi on pas de problemes.
le 5V semble indiquer 5V mais le prob c'est que avec le duron 1200 j'ai peut voir la temperature jusqu'au moment ou ça freeze.
Ca va pas etre evident pour savoir ce qui merde. Je risque de devoir le ramener  :sweat:
n°550161
karim63
Posté le 11-07-2002 à 02:36:13  profilanswer
et le VIO il est a 3.3 ça sert a qqchose de le monter a 3.45 ?
n°550162
salmat
Posté le 11-07-2002 à 02:37:52  profilanswer
C quoi ton ventirad ?
parce que 37° si  c'est au bout de 30 secondes ca veux rien dire. Parce que la sonde ne mesure pas la temp du proco mais la temp de la CM juste derier le CPU.
n°550229
karim63
Posté le 11-07-2002 à 09:40:20  profilanswer
C'est un cooler master mais il m'a pas l'air d'etre recent.
C'est un pote qui l'avait monté. (l'ordi).
A tient je viens de le trouver c'est celui là :
http://www.coolermaster.com/produc [...] 5g11a.html
http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/map/dp5-5g11a.jpg
Duron 850 Mhz and higher
Thunderbird up to 850 Mhz
Apparement il est plus trop adapté  :D
Mais ça me surprend que ça freeze aussi vite.
Enfin de toutes façon il est pas adapté de toute evidence.
MAis vu que le duron est quand même détecté au boot de la carte mere, le prob doit ce situer a ce niveau là ou de l'alim non ?
Message édité par karim63 le 11-07-2002 à 10:07:19
n°550234
karim63
Posté le 11-07-2002 à 09:47:30  profilanswer
en fait c'est plutot celui là je pense car le RPM correspond plus.
http://www.coolermaster.com/produc [...] -5g11.html
http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/socket/map/dp5-5g11.jpg
AMD (FC-PGA)
Athlon up to 900 MHz
Duron up to1.0 GHz
K6-2/3 up to 600 MHz
le même je pense :
http://www.coolermaster.co.uk/dp5-5g11.htm
http://www.coolermaster.co.uk/dp5-5g11.gif
AMD Duron/Athlon 'TBird' 850MHz[#464600][#555500][#717100][#7f7f00]
ok bon donc faut que je change de ventilo.
As tu un truc a conseiller ?
D'ailleurs il n'y a plus de patte sous le ventillo, ça peut jouer ?
Message édité par karim63 le 11-07-2002 à 10:15:14
n°550280
karim63
Posté le 11-07-2002 à 10:30:26  profilanswer
bon je me repond a moi même, je crois que je vais prendre le Thermaltake Volcano 7+ Silent.
http://www.materiel.net/details_A1254Silent.html
si ça arrange rien fait chier ...
n°550303
leto
Posté le 11-07-2002 à 10:50:13  profilanswer
T'es courageux toi de mettre un ventilo si petit sans pate thermique ;) Estime toi heureux que le duron1200 aie pas cramé , c'est ce que je dis moi .
Sinon , le volcano7 Silent Viking est un bon choix pour un duron1200 , et en plus il sera silencieux.
Essayes donc de changer le ventirad .
http://www.materiel.net/details_VOLC7-SILENT.html
Message édité par leto le 11-07-2002 à 10:51:13
n°550316
karim63
Posté le 11-07-2002 à 10:59:02  profilanswer
lol bah oui chui un peu newbie de base a ce niveau là  :D
ok j'avais des vues sur Volcano 7+ Silent Storm http://www.materiel.net/details_A1254Silent.html car il est préconisé comme solution anti bruit par le magasin, mais je sais pas si la dif de prix en vaut la peine. je suis pas a 2db pres. Par contre ce model semble aller jusqu'a 3G donc il durera longtemps je pense.
Une suggestion ? pour 10? d'ecart c'est pas la mort, mais si ça change rien autant les garder  ;)
J'ai phoné au magasin donc si ça marche pas mieux je peux toujours ramnere le proc par contre le ventillo je vais devoir le garder, mais ça c'est pas un prob ça servira toujours pour une upgrade. en socket A bien sur  :p
Par contre niveau patte thermique, il y en a besoin en plus ? ou y en a avec le ventirad ?
Message édité par karim63 le 11-07-2002 à 10:59:54
n°550359
leto
Posté le 11-07-2002 à 11:31:27  profilanswer
Avec le volcano7 il y'a un pad thermique noir , pas bien mais mieux que rien . Sinon ca devrait pas te ruiner un petit sachet de pate thermique , loin de la .
n°550370
karim63
Posté le 11-07-2002 à 11:35:29  profilanswer
merde faut que je repasse commande  :lol:
mouais je viens de mater les prix, et c'est vite dit :
http://www.materiel.net/details_ARTICIII.html ---> 12?
http://www.materiel.net/details_Arctic-Alumina.html --> 7?
je suis pas convaincu.
Message édité par karim63 le 11-07-2002 à 11:41:43
n°551772
karim63
Posté le 12-07-2002 à 13:29:08  profilanswer
yes j'ai mis un volcano + thermaltek et ça roule  :wahoo:
n°551798
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 12-07-2002 à 13:46:56  profilanswer
regarde la version de ton bios ... peut etre qu'une mise a jour s'impose ...
n°551814
bikerman
Posté le 12-07-2002 à 14:00:09  profilanswer
Cela me rappelle ma mésaventure avec quasiment le même matos que toi: MSI K7t Pro 2.
(Cherche un topic sur mon nom)
Avec le Duron 700: aucun problème, config stable sous 98SE.  :sol:
Je met le 1.2, bien détecté par le bios (version 3.4: le dernier en date) mais freeze lors du boot sous 98.  :fou:
Après plusieurs tentative (dont le format), ce qui me posait problème c'est le port jeu de ma carte son SB Live 5.1.  :ouch:
Même en désactivant celui sous Win, l'ordi plantait aléatoirement.  :gun:
Solution => j'ai remis le 700 en désespoir de cause.  :sweat:
n°551816
karim63
Posté le 12-07-2002 à 14:00:24  profilanswer
Bah c'est deja fait j'avais mis le dernier bios et ça marchait pas, enfin quelque secondes avant le freeze, avec ce ventilo, pas de prob.
n°551821
karim63
Posté le 12-07-2002 à 14:02:49  profilanswer
Ah ?
Mais j'ai une carte son intégrée, t'a pas essayé avec celle de la carte mere ?
Enfin là dans mon cas le prob venait du ventilo payave que j'avais avant.
Y a plu de doute maintenant.
n°551827
bikerman
Posté le 12-07-2002 à 14:07:46  profilanswer
Ah ?
Même soucis avec la carte son intégré: Win refusait de faire fonctionner le port jeu. En plus, si je passai par l'USB, j'avais des reboot.
Tant mieux pour toi. Pour le ventilo, j'avais pris un Aqua 690 qui suffisait largement. Maintenant, il sert pour le 700.
n°551837
karim63
Posté le 12-07-2002 à 14:13:50  profilanswer
ok moi ma carte a clamsé une fois, j'ai du l'envoyer en SAV.
Et par contre je peux pas overclocker avec contrairement a la tienne.
ça semble bizarre ton histoire.
Et aussi j'ai un port IDE qui est mort.
Autrement l'USB c'est pas la peine sur ces cartes, a cause du chipset VIA qui est merdique.
J'avais un modem adsl ECI USB et y avait tout le temps des deconnections ou des plantages sous XP.
n°551841
kotw
Posté le 12-07-2002 à 14:18:07  profilanswer
Une carte mère K7T Pro supporte un Duron 1 Ghz max et un Athlon 1,2 Ghz max avec les derniers bios. Au-delà, ça n'est pas sensé fonctionner.
Va voir sur le site de Msi et tu verras .
Message édité par kotw le 12-07-2002 à 14:19:01
n°551842
karim63
Posté le 12-07-2002 à 14:18:55  profilanswer
http://www.msi-computer.fr/downloa [...] load&cid=4
y a un patch a propo de ta carte son.
n°551851
karim63
Posté le 12-07-2002 à 14:23:24  profilanswer
faut croire que si :D
Sur le site de MSI pas mal de type on testé et ça marche dans quasiment tous les cas.
Je pense surtout que le site de MSI a pas été mis a jour apres la sortie des duron morgan.
En tout cas une chose est sur c'est qu'il faut le dernier bios 3.4
Par contre je me demande si un athlon XP apsserait :D
LA par contre y a tres peu de chance, et c'est même pas sur que ça ai deja été tenté.
n°551884
bikerman
Posté le 12-07-2002 à 14:53:25  profilanswer
Merci pour le patch, je l'ai essayé et cela n'a rien changé.
Par ailleurs, j'ai une 6330 Lite et qui par conséquent ne peux pas s'overclocker  :sweat:
Pour les compatibilités CM & CPU, il y a ce tableau:
http://www.msi-computer.fr/downloa [...] it&lid=551
ainsi qu'un autre au format pdf que j'ai sur mon DD mais dont je ne retrouve pas l'URL. Dans ce dernier tableau les K7tpro supportent au  max les duron 1.2 et les athlon 1.2.
Les athlon XP ne passent pas à cause de leur FSB qui est de 133 alors que ces cartes fonctionnent avec du 100.
edit: le tableau de compatibillité de ta CM: http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6330
Message édité par bikerman le 12-07-2002 à 14:55:34
n°551896
karim63
Posté le 12-07-2002 à 15:09:45  profilanswer
j'ai eu un freeze  :cry:
lol.
mais ça remarche, j'ai augmeté la vitesse du ventilo.
Je me demande si j'ai pas un probleme d'alim aussi.
Probleme RAM avec KR7a ! help !!!!!!PII -> radiateur brulant, tripple ventilation, et système qui freeze
duron 1000 avec un fsb de 133 pas trop dangereux ?SA7 ----== qui a essayé ? ==-- car gros prob
Help sur BE6-II, Cel Tutu 1.1 GHz = Ok ? Car pas les 1.3 ...Duron out of order ?
Oc Duron 800Mod Vcore et VDDR sur KX7 : qui l'a faite ? Can you help me pliz ?
HELP/!\ OC PIII /!\HELP[Duron 1.2 Ghz] On peut relier tout les ponts ?
Plus de sujets relatifs à : help prob avec duron 1200 qui freeze sur msi k7t pro
