9582 connectés
  Que peut-on utiliser pour combler un vide entre un chip mém et un rad?
n°527358
SaintJones
Posté le 23-06-2002 à 21:36:55  profilanswer
Bonsoir.
Je viens de récupérer un Athlon Slot A (vous savez, les premiers Athlon en cassette :) ) mais je viens de m'apercevoir d'un truc assez terrible : les 2 chips mémoire ne touchent pas la partie métallique où l'on fixe le ventirad. Par conséquent, la mémoire surchauffe (sans blague).
Alors je voudrais savoir quel matériaux utiliser pour combler ce vide (~2 mm) sachant que je ne dispose de quasiment rien comme métal.
Du papier alu serait-il suffisant ? Est-ce un assez bon conducteur thermique ? Y a t-il un rique de court-circuit ?
Message édité par SaintJones le 23-06-2002 à 21:37:26
n°527381
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 21:41:32  profilanswer
cuivre ;)
n°527414
SaintJones
Posté le 23-06-2002 à 21:56:30  profilanswer
Ouais, j'y avais aussi pensé mais je dois refiler le CPU à un de mes potes et par conséquent je n'aurai pas le temps de choper du cuivre.
L'alu (de cuisine) ne ferait-il pas l'affaire, en le pliant aux dimensions des chips ?
n°527472
SaintJones
Posté le 23-06-2002 à 22:15:37  profilanswer
help
n°527476
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 22:16:45  profilanswer
l'alu de cuisine : non!
c de l'alu alimentaire, pas de l'alu classique (qui est toxique ds la bouffe)
n°527477
leto
Posté le 23-06-2002 à 22:17:02  profilanswer
si tu le plie , l'alu ne sera pas en contact . moi je dis alu plié avec entre les pliures de la pate thermique (en fine couche). Ca pourra pas etre pire que de l'air
edit: en fait je mettrais que de la pate thermique
Message édité par leto le 23-06-2002 à 22:19:13
n°527497
SaintJones
Posté le 23-06-2002 à 22:23:03  profilanswer
Ouais, je comptais tartiner l'alu de pâte thermique et de la plier bien à plat pour qu'il soit lisse avec un bouquin ou un truc lourd et plat pour que le "bouche trou" ne soit pas poreux.
n°527547
SaintJones
Posté le 23-06-2002 à 22:35:43  profilanswer
u up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up
n°552781
Keyoke
Visitez Extremia !
Posté le 13-07-2002 à 11:12:01  profilanswer
Pense à un truc : la plupart des feuilles alu de cuisine sont recouvertes d'une fine couche de plastique pour l'hygiène. Ca fait à peine quelques microns d'épaisseur, mais c'est suffisant pour te ruiner tes échanges thermiques. Si ton alu est pas comme un miroir des deux cotés, il est inutilisable. Tu peux aussi orienter tes recherches vers l'alu des tablettes de chocolat, comme les marmottes.
j'arrive plus à utiliser fsb 133Vous utiliser quoi pour o/c
/ TI200 TDH \ chip edge 38° chip surface 52°Quel programme utiliser pour overclocker une geforc 2 mx
DDR PNY 256 mo a base de chip samsung, cai bieng ?Quelle fréquence dois-je utiliser ????
Faut utiliser quelle colle pour coller des petit rad sur les MEMOIRES?Ptite question sur le diamètre de tubes à utiliser pour un WC
quel genre de Scotch utiliser pour unlocker son Athlon XPChip mémoire Nanya DDR 266 : Bons ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Que peut-on utiliser pour combler un vide entre un chip mém et un rad?
