7553 connectés
  80? pour refroidir mon UC, que faut-il changer ?
n°544303
PDT
いらしえいいいいいい
Posté le 07-07-2002 à 20:08:35  profilanswer
J'ai actuellement un athlon xp1700 + 256DDR ventilés par un aqua690 + ventilo en bas et mon pc reboot 4 fois par soir environ cause chaleur( j'ai un boitier generique). C'est simple, je ne peux poser ma main plus de 2 sec sur mon UC sans me bruler. Le probleme majeur est que l'uc est encastrée ds un meuble et la chaleur se dissipe tres mal(le boitier l'y aide pas :/). Mon budget pour le tout étant limité (+- 80?) quelles modifications pourrais-je apporter a mon systeme ?
Merci beaucoup d'avance :)
ps : le pire étant que ces temperatures assez extremes sont atteintes pour une utilisation internet classique :/
et je ne peux changer de meuble pc pour le moment.
n°544341
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-07-2002 à 20:25:50  profilanswer
mets un ventilo en façade et en sortie de l'uc...
Mets un 80 sur l'akua690...
Apres fo voir si tu peux pas modder un peu ton meuble...
Dommage 80? c'est pas assez pour le wc...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°544394
leto
Posté le 07-07-2002 à 20:57:34  profilanswer
Moi je dirais sortir l'UC du meuble et la laisser ouverte , au moins ca permettras d'isoler le probleme
n°544458
PDT
いらしえいいいいいい
Posté le 07-07-2002 à 21:31:18  profilanswer
Si je commence par changer de boitier pour un Enermax Textorm Boitier 69U6 par exemple, la temperature baissera d'une maniere impressionante ou seulement sensiblement ?
Le probleme est que l'UC est ds un meuble pc familial et je ne peux faire ce que je voudrais avec :/
n°544526
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 07-07-2002 à 21:59:30  profilanswer
ben si c enfermé keke part sans ventilation mettre un super boitier a la place ca changera rien...
sinon tu peux downclocker ton XPai et ainsi baisser le voltage et pis ca devrais mieux tourner et en plus c gratos... [:xp1700]
n°544664
jerry_arns
Posté le 07-07-2002 à 23:15:37  profilanswer
La première chose à faire est de convaincre la famille qu'il faut ouvrir largement le meuble à l'arrière (scie sauteuse...) et faire une petite ouverture devant.
Ensuite, je préconise, suite à mon expérience :
 - un ventilateur 8 cm en aspiration en facade avant
 - un ventilateur 12 cm en extraction en arrière, le plus haut possible
 - la modif de l'aqua690 avec adaptation d'un ventilo 8cm à la place du 6 cm (expliqué qque part dans le forum, photos à l'appuie)
 - bien monter l'aqua690 en enlevant le malabar rose d'origine et en mettant de la pate Arctic Silver III en respectant les instructions de leur site.
 - découper les grilles métal qui sont devant les ventilos du boitier pour qu'il n'y ait pas d'obstacles entre eux et l'extérieur
Budget (pour les riches, je fais tout avec des marques):
 - Arctic Silver III : 9 Euros (RueDuCommerce)
 - Ventilo 12cm enermax vitesse variable 27 Euros (RdC)
 - 2 ventilo 8 cm Enermax vitesse variable 14*2 = 28 Euros (RdC)
 - acétone pour nettoyer la base du radiateur et le core du proc avant application de Arctic Silver : 3 Euros (Casto) (ou alors, pique le solvant de vernis à ongle de ta mère)
Total : 9 + 27 + 28 + 3 = 67 Euros
Les ventilos sont à vitesse variable, comme ça tu peux choisir entre température et bruit.
Tu auras besoin de découper (gloups) le métal du boitier pour créer une sortie pour le 12cm (fait une recherche sur le forum avec le mot "BLOWHOLE" ).
Le plus important est de ventiler le boitier.
Avant de dépenser des sous, sors le boitier du meuble pendant quelques jours et constate la différence. Tu verras si ça vaut le coup.
Message édité par jerry_arns le 07-07-2002 à 23:18:04
n°544667
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-07-2002 à 23:18:29  profilanswer
Rien à redire!!! [:yaisse]
n°544674
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 07-07-2002 à 23:21:07  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Si, Enermax c'est pas bien ! [:yaisse]
moi j'aime bien leurs ventilos à vitesse variable... C'est le seul truc de bien chez eux...
n°544678
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 07-07-2002 à 23:22:40  profilanswer
45? mon wc  ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°544683
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 07-07-2002 à 23:23:49  profilanswer
bruyant tu oublies!
Déja je pense que sortir le pc et lui coller un ventilo en extraction pr voir si effectivement ca vient de la me parait une bonne idée .
n°544687
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 07-07-2002 à 23:24:59  profilanswer
Bah au minimum ça souffle pas, au maximum ça souffle mais c'est un bruit dingue.
Si tu aimes la fabrication un peu cheap tu peux prendre un noiseblocker... :D
Ce sont les deux marques que j'évite ! ;)
cheap noiseblocker ?  :sarcastic:
n°544688
Magicpanda
Posté le 07-07-2002 à 23:25:06  profilanswer
sanyo denki powaa garcon
n°544706
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 07-07-2002 à 23:30:22  profilanswer
Oui, les pâles se cassent facilement. Et je sais pas, ils n'ont pas la robustesse des Deltas (mais je recommande que pour les 40mm, pas bruyants mais trèèès puissants, 9CFM sur un 40, c'est dingue !), Nidecs, NMB et Papst.
Tu fais koi avec les pales pr qu'elles petent :??: un fois monté on y touche plus!
Papst c bien, super qualité mais bon celui que j'ai en 80 fais autant de bruit que mes 2 S2 réunis  :sweat:
enfin le papst 60 de mon proc c une turbine, et encore ce qui avait avant c'était pire !
n°544717
webzeb
Posté le 07-07-2002 à 23:33:12  profilanswer
LaTeX_
c'est lesquels tes 80 papst?
parce que normalement, papst8412NGL (et non NGML!!!!), c'est bien plus silencieux et agréable qu'un s2!
n°544730
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 07-07-2002 à 23:37:39  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
LaTeX_
attends je regarde  :D
edit : finalement, nan c'est trop tendu :/
Message édité par LaTeX_ le 07-07-2002 à 23:39:39
n°544741
webzeb
Posté le 07-07-2002 à 23:40:11  profilanswer
tu bloque le fan et tu zeiute ;)
n°544757
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 07-07-2002 à 23:43:35  profilanswer
j'y ai pas accès il est devant mes durs, qui sont fixés dans une baies qui passe juste à coté de la cg quand o démonte, et comme la ca tourne j'veux pas faire de connerie  ;)
tout ce ke je sais c'est que c un papst 80 ki n'avait pas d'adaptateur pr le monter sur des molex, g du souder les fils
S2 pour refroidir un xpQu' est ce qui est mieux ???? (refroidir CPU)
[HS] Comment il font dds l'expace pour refroidir des composants?c possible de changer la fixation d un volacano 6 cu ?
Refroidir un XP, new ideachanger le ventillo de ma carte mere a7v133
Faire changer de marque sa CG, c possible...existe til d soft pour changer directement dans win le voltage cpu?
Peut être une idée pour refroidir grace à un frigochanger les timing ram d'une gf3ti200
Plus de sujets relatifs à : 80? pour refroidir mon UC, que faut-il changer ?
