3465 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  comment avoir une temp en dessous de 40 °C avec le W/C ..???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°550664
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 11-07-2002 à 16:33:56  profilanswer
ben je suis pas un noobs,
XP 1800+ 2v ds le cul
Arctic Silver Alumina
Maze 2 Pgeo
CM : KR7A
et mon proc monte à 42-43 sur le net alors mon eau est à 28°C ... :ouch:
 :??: je pige plus la .....
a la limite vous me direz c'est pas trop grave, mais le proc est hyper stable à 1797 en dessous de 42°C, mais des que je depasse, ça plante lamentablement ...
alors votre recette miracle ???
Djakette[zerezo) comment tu fait ?
meme rad ke moi, meme wb, un XP et du 2.08 ds le cul, tu depasse pas 40°C pour une eau à 33°C ... :heink:  j epige pas ya un truc !!!  :pt1cable:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°550666
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 16:35:12  profilanswer
remonte le tout je vois que ca là
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°550668
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 16:38:42  profilanswer
ben j'arrete pas, enocre remonté ce matin, en plus je venait de recevoir l'AS donc j'en ait profité .... j'ai tout monté nikel, serré, juste ce k'il faut et tout, ben ss o/c j'etais qd meme idle 35°C et burn 38°C
mais à partir du moment ou j'o/v un (un timide 2.01v ;) ) ben la la temp grimpe !!! et pas qu'un peu !!!
n°550670
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 16:39:33  profilanswer
c koi la freq de djakette et son voltage ?
pke là tu bourine à 115W ~ 116,64322299708454810495626822157
Message édité par Oxygen3 le 11-07-2002 à 16:40:24
n°550672
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 16:40:38  profilanswer
ce qui m'enerve le plus c'est qu'il a tourné nikel pas de plantage tt que l'eau etait pas trop chaude donc le proc en dessous de 42°C ... tous les bench nikels, a part toast, ki m'a fait grimper ....
mais super PI et tout trankil !
n°550673
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 11-07-2002 à 16:40:40  profilanswer
ton wb est bien monte ???
c'est koi ton rad , est t'il bien ventile .
ta pas mis trop de pate enfin je sai spas mais ta kelek chose ki va pas la !
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°550674
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 16:41:23  profilanswer
perso je suis à 103W (1830 & 1.875) et c'est a ce niveau aussi:
eau à 25-28 (semi bong powered) et proco entre 31 et 40 (selon l'eau)
n°550675
elcoucou
Posté le 11-07-2002 à 16:41:25  profilanswer
mon WC est en idle a 38° et 44 ° en charge sans o/c j ai plus a me plaindre que toi !!!  :cry:
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°550676
waloof
Breizh kiteboarder
IL TE MANQUE LA MITO  :D
n°550677
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 16:41:49  profilanswer
ben comment tu as fait pour calculer ça ????
sinon, djakette est à 1804 je crois sous 2.08v mais je c pas kel XP il a .....
n°550679
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 16:42:47  profilanswer
rah combien de fois faut le dire:
Watts = Freq x Voltage x Voltage x Coeff
le coeff je l'ai par:
69W = 1600+ (1400) @ 1.75V
djakette est donc à ~ 125,60535659475218658892128279883
Message édité par Oxygen3 le 11-07-2002 à 16:43:47
n°550680
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 16:43:16  profilanswer
ben vi pour moi le block est bien monté ... bon ben je vais encore m'amuser à faire du demontage .... :(
n°550681
T@nker-xXx
Posté le 11-07-2002 à 16:43:33  profilanswer
mais moi avec mon dudu800@1100 il me fait du 40°c avec une eaus a 28 en full load @1.96v :/
sinon c pas une bonne serie ki monte pas haut normalement et le dudu ont des petits cores mais bon ....
n°550683
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 16:44:37  profilanswer
tu as un grave pb : 68W ca fait (tout juste le 1600+)
n°550684
T@nker-xXx
Posté le 11-07-2002 à 16:45:31  profilanswer
:non: c'est un core + petit aussi dc + dur a refroidir !
n°550685
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 11-07-2002 à 16:45:47  profilanswer
en passant en air cooling
 :D http://membres.lycos.fr/subwoofermtx/hpbimg/mbm5%202.jpg
n°550686
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 16:45:49  profilanswer
pfff
n°550687
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 16:46:33  profilanswer
 :D http://membres.lycos.fr/subwooferm [...] m5%202.jpg
oui mais avec un bon gros idle ...
regarde cpull, il avait des supers temps, et pourtant en montant un AX7 ca monte plus haut ....  :sarcastic:
n°550688
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 16:46:59  profilanswer
ben qd je regarde les temp de pgeo j'allucine ... proc o/c à donf, vcore à 2.22v et le proc à 34 en burn ...  :ouch:
n°550689
T@nker-xXx
Posté le 11-07-2002 à 16:47:10  profilanswer
pfff
et si ....
nounourse tu la en idle ton proco a cette temperature ??? ou tu la mis en chambre froide ca chauffe pas c bizare
n°550690
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 16:48:29  profilanswer
il a pas un celeron lui ?
n°550691
T@nker-xXx
Posté le 11-07-2002 à 16:49:41  profilanswer
non il a un XPay 1700+ et il chauffe - k emon dudu c bizare :/
n°550692
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 16:49:48  profilanswer
nan :lol: un 1700+
EDIT : oups grilled  :D
Message édité par razorbak83 le 11-07-2002 à 16:51:17
n°550693
nounourse
Posté le 11-07-2002 à 16:49:49  profilanswer
et ça c'est du poulet :D  :D
http://membres.lycos.fr/subwoofermtx/hpbimg/1.jpg
2ghz :bounce:  :bounce: 2v
Message édité par nounourse le 11-07-2002 à 16:53:04
n°550694
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 16:51:09  profilanswer
groumblouf
faut que je les bench une fois ceux là :)
n°550696
elcoucou
Posté le 11-07-2002 à 16:53:36  profilanswer
comment tu calcule les Watt ??? la formule j arrive pas a l appliquer !!!
n°550700
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 16:54:48  profilanswer
rhooo ...
ca m'enerve là j'ai déjà expliqué y'a 2 jours maxi
n°550701
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 16:55:11  profilanswer
 :lol:  moi non plus, mais si je redemande, il va m'assassiner ... :D  :ange:  :lol:
n°550703
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 16:56:03  profilanswer
n°550706
elcoucou
Posté le 11-07-2002 à 16:58:10  profilanswer
Watts = Freq(???) x Voltage(1.8) x Voltage(1.8) x Coeff(???)
n°550708
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 17:00:00  profilanswer
é bé !
tu inverse ce que tu as du XP1600+ !
n°550709
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 17:00:45  profilanswer
j'ai reussi !!! en fait c cette  :gun:  de calculatrice de zindoz ki marche pas .... :gun:
le coeff c'est : 0.016093294460641
fait à la TI89 :ange:  :lol:
n°550711
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 17:01:35  profilanswer
bon moi je deco, je remonterai ce soir ou demain matin et je vous donne des news ;)
bye bye
n°550712
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 17:02:16  profilanswer
elle marche tres bien
win+r/calc/
enfin c ca oui, sauf que je m'amuse pas a retenir le coef comme ca :)
je retien XP1600+ = 69W c plus rapide
n°550725
elcoucou
Posté le 11-07-2002 à 17:09:11  profilanswer
je suis a 83.4W trop fort  :lol:
o/c a 1800 115W
la je suis pas certain des resultat  :heink:
mon XP depanse bcp plus de 115W o/c
n°550742
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 17:26:01  profilanswer
o/c a 1800 115W
c la dissipation, pas la conso electrique :)
n°550747
elcoucou
Posté le 11-07-2002 à 17:30:16  profilanswer
ouais mais alors un peltier 122W sufirais alors que l on me deconseille deja le 156W !!!  :sweat:
n°550756
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 17:40:22  profilanswer
non
pke y'a des pertes apres
n°550799
elcoucou
Posté le 11-07-2002 à 18:34:48  profilanswer
ca repond pas a la question a savoir comment baisser la temperature en dessous de 40°C  :cry:
n°550804
bandit2oo2
Posté le 11-07-2002 à 18:39:31  profilanswer
avec un ventilo j'ai 42°  :D  :D
xp1600+@1800+
et ventilo pas fais pour ca:Molex Radial Fin
Quand une parole est lachée, meme 4 chevaux seraient en peine pour la rattrapper
 Page :   1  2
Page Précédente
soft pour temp CPUA quel temp peut tourner mon XP 1.4 Ghz sans risque ?
temp gf4 ti 4200temp arctic cooling 2500
sonde de temp sur geforce 2 proQuelle est la temp d'un P42.0A@2.5 ou 2.6 avec le ventirad d'origine??
quel temp dans la piece où vous avez votre pc en ce moment ?[YAISSS] temp en burn, 102°C
Temp XP1800+wc temp eau/proc
Plus de sujets relatifs à : comment avoir une temp en dessous de 40 °C avec le W/C ..???
