3775 connectés
ça chauffe
n°545835
mipec
Posté le 08-07-2002 à 14:50:10  profilanswer
j avais une bh6 +cele 667@830+ adapt noname+ ventil d origine et 56° maxi [:tkilla]  [:vinz416%40school] ,je monte le tout sur be6II :D  et làjme retrouve a 50° a vide :ouch:  et rien qd'ouvrir IE j'monte a 76°. :ouch:  :ouch:
j ai mis la 3em sonde de la be6 sur le cpu et elle me donne 41° a vide et 45° avec IE :heink:
alors je pose une Q,c quoi sbordel :fou:  :??:  :cry:un mauvais reglage du bios peut il donner çà :??:
la sonde cpu hs :??:
Message édité par mipec le 08-07-2002 à 14:52:07
n°546068
mipec
Posté le 08-07-2002 à 16:35:20  profilanswer
:cry:  :cry:
n°546072
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-07-2002 à 16:37:45  profilanswer
Champion du monde des smilies :D
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°546075
[DMA] JF
Posté le 08-07-2002 à 16:39:09  profilanswer
C'est tout simplement car tu as un vieux bios ... mets le à jour tu verras la temp va baisser... ;)
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°546082
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 08-07-2002 à 16:42:06  profilanswer
Je me souviens pas avoir eu de sonde de temp processeur sur ma BH6  :heink:
Il y avait juste une sonde sur la mobo. A mon avis les temps de la BE6 sont correctes.... C'est quoi ta ventil boitier ?
n°546087
mipec
Posté le 08-07-2002 à 16:43:51  profilanswer
Nan! :cry: ...... :( j le dernier bios :cry:
n°546099
mipec
Posté le 08-07-2002 à 16:54:30  profilanswer
putain t as raison :??:
ça crame a combien un cele :heink: ,pasque si la bh6 etait a 56° alors le cpu..........pas loin de 90° :ouch:
n°546100
alkurun
Posté le 08-07-2002 à 16:55:08  profilanswer
T'es bien ventilé ??
n°546122
mipec
Posté le 08-07-2002 à 17:04:26  profilanswer
bah non  :( ,le ventil+ rad origine du cpu :D
n°546133
mipec
Posté le 08-07-2002 à 17:10:03  profilanswer
un autre truc :) ,ds la base de donnees @ un mec @ un cele 666 a 1.004go  [:vinz416%40school] et met le voltage cpu a 2.0v [:yaisse] ,mais moi j 1.9v maxi :cry:
pouquoi tps de haine :??:  ou sont mes volts :heink:
n°546141
[DMA] JF
Posté le 08-07-2002 à 17:12:32  profilanswer
600@1134 en 2.05v et je dépassait pas le 40° en FL en aircool... (1200 avec peltier +WC)
Pour le voltage il te faut relier les pins du proco ou alors tu prends un adaptateur qui te permet de régler la tension du proco...
n°546174
mipec
Posté le 08-07-2002 à 17:30:26  profilanswer
jdevrais pouvoir monter a 2.3 avec le bios, c làhttp://www.matos2000.com/Cm/abit/be6-2/index2.htmmoi suis bloque a 1.9 :fou:
Message édité par mipec le 08-07-2002 à 17:31:36
n°546185
[DMA] JF
Posté le 08-07-2002 à 17:44:24  profilanswer
cf ma réponse ci dessus...
n°546215
mipec
Posté le 08-07-2002 à 18:21:26  profilanswer
:non: pas normal la be6II peut regler le voltage cpu jusqu a2.3v
et non 1.9v :(
n°546230
[DMA] JF
Posté le 08-07-2002 à 18:37:20  profilanswer
et non 1.9v :(
Tout dépends de la tension du proco d'origine!!!!!!!
Elle va jusqu'a 2.3 quand ton proc est à 2.0v d'origine...
n°546407
Yoyo64
Y€$
Posté le 08-07-2002 à 20:41:44  profilanswer
Et la tour !!! :o  :??:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
GF4 ti 4400 et DDR Tiny BGA ==> Ca ne chauffe pas trop sans rad ???CPU chauffe vite
Quel uitilitaire pour voir si ma Geforce 4 ti4400 chauffe pas trop???Problème chauffe CPU
an cb ca chauffe un athlon k7 700 normallement ???[Aîe Aîe] ça chauffe dans la tour !
Mon proc chauffe de + en +[ed] ca chauffe la tour ouverte!(ma sonde est la bonne?)
PAL6035 + 60>80 + S3 ou S2->pour Xp1900+ -> Ca chauffe dur! :-(quel xp chauffe le moins ?
Plus de sujets relatifs à : ça chauffe
