4276 connectés
  TBird 800 vs Celeron II 900. Avec et sans OC :)
n°548009
ducateam
Foxytruk :) mon boulay à moi
Posté le 09-07-2002 à 18:07:16  profilanswer
Voila, un pote possède un poste à base de :
Abit SA6R, 396Mo sdram pc133, et Celeron II 900 sous xp.
Ca rame pas mal parfois.
Il peux récuperer une Elite K7S5A, et moi je peux lui filer un Athlon Socket A 800.
est ce que l'Athlon marchera plus fort? ( avec de la SDRAM ou de la DDR?).
Son dissipateur est un Taisol AQUA690 et j'ai de l'arctic silver 3 pour lui, en OC qu'est ce qui marchera le mieux?
Merci de vos réponses OBJECTIVES :) pas de gueguerre AMD/Intel, merci :)
n°548012
jln2
Posté le 09-07-2002 à 18:09:03  profilanswer
ca rame ou?
dans les jeux.........?
c quoi sa carte video? disque dur?
n°548048
ducateam
Posté le 09-07-2002 à 18:23:14  profilanswer
jln2 a écrit a écrit :
ca rame ou?
Carte video GeForce 4 MX440, 396Mo pc133, 4 DD udma 100 5400tr/m ( 15Go,20Go, 30Go, 40Go), ca rame bien sur l'explorateur quand on telecharge sur le net par exemple, les jeux rament pas mal ( lui ne trouve pas mais bon... ;) il est pas objectif sur ce coup la :) )
n°548053
jln2
Posté le 09-07-2002 à 18:25:32  profilanswer
c quoi comme jeux?
ta essaye de mettre les driver a jour?
des DD 5400rpm, ca favorise pas beaucoup aussi :/
n°548054
ducateam
Posté le 09-07-2002 à 18:27:00  profilanswer
Formula one 2002, etc... Sum of all fear, etc... :)
n°548056
jln2
Posté le 09-07-2002 à 18:27:58  profilanswer
dans les 396mo pc133, ya pas des vieilles barrettes pc66/pc100 qui trainent :??:
n°548058
ducateam
Posté le 09-07-2002 à 18:28:15  profilanswer
Et c'est vrai qu'en comparaison avec ma config ( XP 1800+, 512Mo DDR, mais GeForce 2 Ti leadtek, sur K7S5A) ben c'est le jour et la
n°548061
ducateam
Posté le 09-07-2002 à 18:29:29  profilanswer
66 certainement pas, 100 pourquoi pas mais ca m'etonnerai franchement, je lui avais deja demandé et il m'a dit que nan normalement.
n°548065
[DMA] JF
Posté le 09-07-2002 à 18:30:59  profilanswer
Hum... sans o/c ca doit se valloir...
en o/c ben disons que l'athlon va monter environ à 1000 (supposition) et le celeron à 1100 je pense voir un peu plus...
Bref ca sera tjs kif kif ...
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°548066
ducateam
Posté le 09-07-2002 à 18:31:01  profilanswer
Mais bon.. deja je pense que son controleur IDE est un peu à la ramasse :( 4 dd plus le graveur et le DVD ca fait beaucoup :(
n°548067
jln2
Posté le 09-07-2002 à 18:31:20  profilanswer
je voie pas alors  :heink:
t'as essaye d'o/c le celeron :??:
n°548068
ducateam
Posté le 09-07-2002 à 18:32:02  profilanswer
Ah? bon ok :) je pensais que l'Athlon marchait mieux :)
n°548069
[DMA] JF
Posté le 09-07-2002 à 18:32:48  profilanswer
a fréquence égale oui...  :jap:
n°548070
ducateam
Posté le 09-07-2002 à 18:32:54  profilanswer
Nan pas encore, il va tenter ce soir....... :ouch:  j'ai peur ;)
n°548072
ducateam
Posté le 09-07-2002 à 18:33:50  profilanswer
Arf :) voila le truc :) et vu qu'il y auras toujours ces 100Mhz de départ de différence :p
n°548076
jln2
Posté le 09-07-2002 à 18:34:30  profilanswer
bon courage :hello:
n°548082
ducateam
Posté le 09-07-2002 à 18:35:39  profilanswer
Merci :)
n°548088
[DMA] JF
Posté le 09-07-2002 à 18:37:15  profilanswer
Sinon il a bien installé les drivers de l'agp et du chipset pour le i815???
n°548096
ducateam
Posté le 09-07-2002 à 18:44:12  profilanswer
Ben je pense, quel moyens de verifier?
ou est ce que je pourrais trouver des résultats de benchs et le logiciel qui a permis de les faire pour comparer?
( question valable pour moi aussi ;) je testerais bien ma config :p )
n°548115
elcoucou
Posté le 09-07-2002 à 19:10:21  profilanswer
cpu test
cpu mark
3dmark
et tu vera la dif de perf entre les deux !!
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°548116
elcoucou
Posté le 09-07-2002 à 19:10:46  profilanswer
mais a mon avis un tbird 800 marche mieux qu un celeron 900 !!
n°548283
ajnag
where no man has gone before
Posté le 09-07-2002 à 20:01:44  profilanswer
le celron devrait tourner a 1200 sans trop de PB je pense avec un poil plus de voltage
un aqua690 ça suffit large je pense
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°548556
ducateam
Posté le 09-07-2002 à 22:05:48  profilanswer
Bon ben mon pote a tenter :(..résultat : 1Ghz max...apres ca plante direct sous windows.
Bon, je me vois pas lui expliquer les PIO, Latency timer ( PCI), voltage ( si il se plante..wooohoooooo :cry: ), etc....
Donc... :) stop à 1ghz :) et on verra :)
n°548714
osterizer
Posté le 09-07-2002 à 23:27:49  profilanswer
le T-Bird sera BEAUCOUP + performant que le celeron meme avec 100Mhz en moin!
deja qu'un Athlon 600Mhz slot A arrive pret d'un celeron 900Mhz...(dans se cas si le celeron doit etre environ de 5@7% plus rapide que le athlon)
alors imagine le t-bird 800 qui tourne @900Mhz avec de la DDR...on est loin du celeron!
n°548720
[DMA] JF
Posté le 09-07-2002 à 23:31:44  profilanswer
Bizarre chez moi mon celeron à 1134 tourne mieux que le duron @1000  :sarcastic:
n°548890
ducateam
Posté le 10-07-2002 à 02:26:56  profilanswer
Ah, :) bon on va peut etre tenter alors.. :) C'est étonnant d'entendre cela de la part d'un mec qui est sur P4, ça fait plaisir de voir que l'ouverture d'esprit est encore de ce monde :)
n°548915
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-07-2002 à 07:14:45  profilanswer
1. fsb du duron 100 ou plus ?
2. fsb du 900 > 120 :o
3. ca fait 130 de plus pour le cel
4. le duron c un poil moins bien que le tbird
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°548937
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 10-07-2002 à 08:28:22  profilanswer
sans problème l'athlon owne le celeron.
en fait pendant quelques temps mes 2 configs ont été un celeron 600@950 et un tbird 800@960 et @1030 quand je pétais pas sans faire gaffe la mod pour le vcore ;)
Quand j'ai changé de CG, j'ai refilé la vieille GF ddr au celeron, et j'avais peine à croire qu'il était si poussif avec. Les deux machines n'étaient simplement pas comparables!
n°548953
Kenshin011
Posté le 10-07-2002 à 09:32:03  profilanswer
ben sa m'etonne qd meme
sa doit dependre de la rseolution mais la carte limitera le proc assez to et la sa sera kif kif
n°548955
Arcapt
Posté le 10-07-2002 à 09:44:00  profilanswer
Je saius que sur ces 2 machines, je n'hésitais aps à augmenter les détails sur le tbird, et même la résolution, là où j'évitais vraiment avec le céleron.
Ce dernier n'était pas fichu de prendre la mesure de ma gf ddr (overclockée il est vrai, mais quand même).
La limitation par la carte graphique perso je trouve qu'on nous y a trop fait croire,tout ça parce que sur la demo1 de Q3 ouy d'autres démos peu exigeantes, une machine a 600mhz fait aussi bien qu'un 1ghz avec une gf2, enfin quelque chose de ce genre. Ouais, seulement le jeu c'est pas un script: y'a des moments bien plus chargés que ces demos, y'a le son en plus (tous les benchs sont faits sans son). Bref ce qu'on peut expérimenter en vrai est loin de toujours refleter ce que les benchs peuvent nous montrer
Message édité par Arcapt le 10-07-2002 à 09:47:19
n°548958
[DMA] JF
Posté le 10-07-2002 à 09:47:58  profilanswer
duron@133 de bus.
celeron@126 de bus.
le celeron own le duron sous q3 et en compression vidéo (les seuls choses que je faisais avec cette machine..) c'est sur que si le but est de comparer à cpumark je doute que le celeron brille plus que le duron en effet (quoique)
n°549809
osterizer
Posté le 10-07-2002 à 21:29:54  profilanswer
-> [DmA] jF
de toute facon c'est la comparaison entre un t-bird et un celeron qui était demander a l'origine...
deja que le celeron a du mal a tenir tete au duron...avec le t-bird la comparaison n'est meme plus a faire...
j'vous rappel qu'un t-bird bouffais un pIII dans bien des cas...
(je sais de quoi je parle ma derniere config était un pIII 1@1.1Ghz sur CUSL2-C et je l'ai souvent comparer avec la config de mon pote dans le temp, T-Bird 1Ghz/KT7-A)
les 2 cpu @ 1Ghz/133FSB c'est le T-Bird qui sort gagnant dans la majorité des cas (on avait la meme carte video GF2 GTS)
fragile les ptit t-bird mais puissant ;)
n°549816
osterizer
Posté le 10-07-2002 à 21:33:51  profilanswer
je vais rajouter:
un cel qui tourne @133FSB se fera bouffé par nimporte quel T-Bird qui tourne a 100FSB du moment ou il n'y a pas trop de différence de freq (200Mhz et p-e +...)
la latence du cache d'un celeron qui est augmenter volontaire par intel l'andicape FORTEMENT et c'est domage...
aller, Intel Rulezzz :lol:
Celeronkel over pour un celeron 1400
TBird 1,2 @ 1,33 --> 63° en Idle ?Tbird 1.5Ghz pas content !!
Quel soft de refroidissement pour TBird 1.4Ghzmon tbird 1400.... j'ai vraiment pas de bol ou quoi ?
Quel ventilo pour un celeron 1333 ?[ Poncage ] sur les P4=efficace mais sur les Tbird?
pb d'overclocking avec celeron 533est il possible d'overclocké un pc continental edisson celeron 633
Plus de sujets relatifs à : TBird 800 vs Celeron II 900. Avec et sans OC :)
