7362 connectés
  comment fixer une sonde senfu ?
n°550891
g155
Posté le 11-07-2002 à 20:11:02  profilanswer
voila je viens d'acheter une sonde pour cpu
je souhaite donc lintegrer a mon boitier, donc du coté de l'écran je vais faire un toru dans une baie 5.5" mais comment dois-je placer le capteur, entre le rad et le cpu ? juste a coté du cpu, le glisser entre le cpu et le rad, si sa peux vous aider g un p3 600@750
n°550948
undertaker​_
Posté le 11-07-2002 à 20:49:05  profilanswer
entre le rad et le pross si tu peut , colle la avec un bout de scotch sur le CPU  ;)
n°550968
g155
Posté le 11-07-2002 à 20:59:42  profilanswer
je ne vois pas, il faut donc que je la mette entre le cpu et le rad, mais sa va defavoriser l'échange thermique, vaux mieux pas qujla mette sur le rad a 1 mm du core
n°550987
g155
Posté le 11-07-2002 à 21:08:25  profilanswer
n°550994
deluxe
Posté le 11-07-2002 à 21:11:10  profilanswer
Entre le cpu et le rad....et ne te trompes pas de côté...
n°551073
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 11-07-2002 à 21:56:00  profilanswer
http://membres.lycos.fr/subwoofermtx/hpbimg/cpu.jpg
a l'emplacement gomé je crois
n°551074
g155
Posté le 11-07-2002 à 21:57:53  profilanswer
commen sa de coté ?
n°551083
g155
Posté le 11-07-2002 à 22:02:02  profilanswer
n°551110
g155
Posté le 11-07-2002 à 22:15:38  profilanswer
help svp
n°551129
undertaker​_
Posté le 11-07-2002 à 22:20:32  profilanswer
c ca ke j'ai fait  ;)
n°551150
g155
Posté le 11-07-2002 à 22:26:20  profilanswer
ok d'accord, merci
n°551295
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 11-07-2002 à 23:34:39  profilanswer
Du scotch :??: çà ne va pas fondre ?
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°551410
nounourse
Posté le 12-07-2002 à 01:56:42  profilanswer
moi j'ai mis uhn point de colle UHu sur l'etiquette pour coller la sonde
sonde de temperature pour mon reservoir, quelle sonde ?[Sonde] Les ecarts sont ils importants ?
Commen savoir si la t° d'un proco l'abime sans sonde de t°sonde de temperature
sonde de temp sur geforce 2 proTest : Sonde SENFU vs sonde interne :)
Abit KX7-333 : température CPU mesurée en interne ou par sonde ???Sonde senfu pour la t° du cpu
Plus de sujets relatifs à : comment fixer une sonde senfu ?
