4415 connectés
  j en ai assez d avoir une temperature aussi elevé !!
n°557331
elcoucou
Posté le 17-07-2002 à 21:45:46  profilanswer
que dois je faire pour descendre la temperature de mon Watercooling
mon cpu est a 41 °C et mon chassis a 36 °C
je watercool cpu gpu et chipset
rad BIX
ventilo Y stech
pompe MJ1000
QUE DOIS JE FAIRE ????
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°557345
sojkowski
Posté le 17-07-2002 à 21:52:03  profilanswer
te plaind je pete a 68°c avec mon processeur athlon 1ghz@1.250
n°557347
maxicool
Posté le 17-07-2002 à 21:52:40  profilanswer
ton eau est à combien ?
température ambiante à combien ?
n°557353
sojkowski
Posté le 17-07-2002 à 21:54:20  profilanswer
mon eau? pas d'eau moi :lol:
tp ambiante 37°c
n°557354
elcoucou
Posté le 17-07-2002 à 21:54:39  profilanswer
c est les 2 seuls temp que je ne sais pas !!!!
n°557357
maxicool
Posté le 17-07-2002 à 21:55:56  profilanswer
Ce sont celles qui peuvent expliquer tes températures.
Pour le cpu, tu peux compter Temp Eau + 5/10°
Pour l'eau, tu compte Ambiante + 2/3 °
n°557359
sojkowski
Posté le 17-07-2002 à 21:56:30  profilanswer
heu 41 c'est pas bc tu sais... en marche normal mon proc est a 45°c... pleine charge 51-53
Message édité par sojkowski le 17-07-2002 à 21:56:54
n°557360
maxicool
Posté le 17-07-2002 à 21:56:56  profilanswer
oui, mais il est en WC
n°557361
elcoucou
Posté le 17-07-2002 à 21:57:55  profilanswer
clair  :(  watercooler et avoir une temp que j avais deja en aircooling  :cry:
n°557366
sojkowski
Posté le 17-07-2002 à 21:58:48  profilanswer
mets de la glace :D
n°557369
maxicool
Posté le 17-07-2002 à 22:00:30  profilanswer
Déjà, c'est impossible que tu es mois de 36° vu que ton boitier est à 36° (l'eau qui circule arrive dans le WB à cette température plus ou moins).
Si tu n'as pas de wtercase, le réservoir est dans la tour donc lui aussi avec de l'eau à 36° + la chaleur de la pompe...
Alors UN conseil :
abaisse la temp de ton boitier à 23/25° (c'est ce que j'ai et je suis maxi à 37/39° en full)
n°557374
maxicool
Posté le 17-07-2002 à 22:01:48  profilanswer
Conseil n°2 : fais toi une watercase pour préserver l'eau à une temp plus basse (pas influencée par la chaleut dégagé par le boitier, la carte vidéo, etc...)
n°557375
elcoucou
Posté le 17-07-2002 à 22:01:51  profilanswer
comment je baisse la temperature de mon boitier
et elle est ou la sonde du chassis
n°557380
maxicool
Posté le 17-07-2002 à 22:02:39  profilanswer
Sonde sur la carte mère.
Met 2 bons ventilos 120 mm dans ton boitier en perçant des trous absolument
EDIT :
faut pas non plus t'étonner de ces temps quand on voit ton lot de HDD surtout en scsi...
Message édité par maxicool le 17-07-2002 à 22:03:19
n°557384
elcoucou
Posté le 17-07-2002 à 22:03:30  profilanswer
ma tour est ouverte d un coté !!!
n°557385
sojkowski
Posté le 17-07-2002 à 22:03:52  profilanswer
coté frigo?
n°557390
elcoucou
Posté le 17-07-2002 à 22:05:05  profilanswer
je crois que je vais me mettre un deuxieme rad en serie du premier et me mettre une MJ 1200 !!!
ou sinon mettre 2 circuit d'eau d ans la tour 1 pour le  Cpu et l autre pour GPU + Chipset
quel est le mieux
n°557392
elcoucou
Posté le 17-07-2002 à 22:05:27  profilanswer
sojkowski a écrit a écrit :
coté frigo?
j ai pas frigo !!!
n°557403
sojkowski
Posté le 17-07-2002 à 22:09:10  profilanswer
j ai pas frigo !!!
je pensais deménager au pole nord et mettre ma tour ds un trou de glace :D
Le 1ghz je le passe a 5ghz direct :lol:
Gardes la fonte des glaciers... :sarcastic:
n°557404
elcoucou
Posté le 17-07-2002 à 22:09:26  profilanswer
en plus en full je suis q 44°C
n°557415
maxicool
Posté le 17-07-2002 à 22:14:43  profilanswer
C'est ce que je vais faire.
Un seul rad pour le cpu et un autre petit pour gpu+chipset
n°557421
cpulloverc​lock
Posté le 17-07-2002 à 22:17:07  profilanswer
tas lheure jai pete 84° a 2.23v avec mon Xp de 2e config
a 1.95v ca donne 65° mais sonde senfu sur le core = 51° et quand je touche le rad c pas brulant
tu fous un ventilo de 15cm soufflant vers la carte mere
Message édité par cpulloverclock le 17-07-2002 à 22:17:48
n°557433
maxicool
Posté le 17-07-2002 à 22:26:33  profilanswer
What is a normal temperature reading?
The temperature of your CPU depends upon its speed in MHz, the core voltage, your CPU fan, the movement of air through your case and the ambient air temperature. However, a typical CPU temperature (not overclocked) as measured by the thermister is around 40-50 degrees Celcius. The case temperature should be approximately 5-10 degrees above room temperature (or less). Don't fret if your figures are slightly higher than these, but you should begin to think about improved cooling if your CPU temperature is 50 degrees C or higher. The maximum temperature for the Thunderbird is 90 degrees C according to AMD - but your processor is very unlikely to be stable at temperatures near this! Processor life is directly related to temperature.
n°557485
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 17-07-2002 à 22:58:31  profilanswer
rad BIX
ventilo Y stech
pompe MJ1000
g pas tout lus mais c surement ta sonde qui déconne vu qu'elle n'est plus refroidis par un ventilo elle chauffe meme si ton proco est en réalité moins chaud qu'avant.
mets un ventilo en face du proco pour voir si la temp ne baisse pas...
n°557490
inconnu2
Posté le 17-07-2002 à 23:03:29  profilanswer
je le comprend je suis a 43°C en idle avec un vulcano 7
n°557499
Ryle Hunte​r
Posté le 17-07-2002 à 23:13:31  profilanswer
quel est le mieux
tonyo vend une eheim 1250, c'est largement mieux qu'une mj
n°557505
maxicool
Posté le 17-07-2002 à 23:19:16  profilanswer
vendue hier
n°557526
Ryle Hunte​r
Posté le 17-07-2002 à 23:30:27  profilanswer
:heink: ha desolé, j'avais cru voir son topic trainer sur A/V aujourd'hui
n°557692
elcoucou
Posté le 18-07-2002 à 08:41:21  profilanswer
donc que dois je faire ???
2 circuit
ou je peut fair un seul circuit ( moin de place ) avec 2 rad !!
n°557695
maxicool
Posté le 18-07-2002 à 08:49:46  profilanswer
2 circuits
car ta pompe a déjà du mal avec 1 rad, alors deux...
Quel température pour mon XP 1800+ ?problème de température avec un Athlon XP 1800+ avec CM A7V333
celeron266@400, aucune augmentation de la température, comprend pasAugmentation du vcore et lien avec température CPU
Température acceptable pour un HDD 7200 trs ???Température d'un P4
sonde de temperature pour mon reservoir, quelle sonde ?new record de temperature
pb: Fsb elevé, port AGP et cgProblème avec un Swiftech MC-370-0A.... température élevé
Plus de sujets relatifs à : j en ai assez d avoir une temperature aussi elevé !!
