3173 connectés
  Possesseurs de la MSI 6309
n°555037
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 15-07-2002 à 20:55:17  profilanswer
Je n arrive pas a l overclocker .
J ai dessu un pentium 3.
Merci d avance
n°555070
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 15-07-2002 à 21:23:07  profilanswer
Apparemment t'as un p3eb 667, donc bus system à 133, va falloir que tu monte ce bus ce qui va entrainer l'augmentation de l'agp et des pci.
Quelle version de la carte mère? moi avec mon ancienne 6309 v1.0, le bus allait pas au dessus de 138 MHz.
n°555392
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 16-07-2002 à 08:53:26  profilanswer
bah disons ke j ai meme pas trouver ou augmenter le bus  ni le coeff...C dans le bios ou par jumper??
SI dans le bios ou ca?
n°555403
jehuty
Posté le 16-07-2002 à 09:33:03  profilanswer
Dans "Hardware Monitor Setup" => CPU Host Clock de base en auto, ben tu changes en mettant à 133 comme tu as un P3 667eb (=bus 133) puis tu montes progressivement (moi je pouvais pas au dessus de 138, mais peut-être qu'avec un autre bios plus récent). Fait gaffe à ta mémoire et à sa vitesse dans "Chipset Features Setup" (tu peux choisir entre 66, 100 et 133). Fait également gaffe, monter le fsb du proc augmente aussi ceux des ports pci, de l'agp et des DD,...
Message édité par jehuty le 16-07-2002 à 09:33:40
n°555463
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 16-07-2002 à 11:14:15  profilanswer
Dans harware monitor setup je ne peux rien change de plus  CPU Host Clock  n apparait pas.
n°555497
jehuty
Posté le 16-07-2002 à 12:17:29  profilanswer
C'est un pc de marque que t'as acheté tout monté et il est bridé :??:
n°555778
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 16-07-2002 à 17:36:47  profilanswer
oui je pense car c un NEC
n°556328
jehuty
Posté le 17-07-2002 à 10:01:55  profilanswer
Ben voilà, à mon avis faut pas chercher plus loin! :(
n°556330
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 17-07-2002 à 10:02:21  profilanswer
Et si je fais une maj du bios?
n°556346
jehuty
Posté le 17-07-2002 à 10:22:58  profilanswer
Ouais mais est-ce que après tout va marcher correctemnt, je sais pas j'ai jamais eu de pc de marque!
MSI KT3 Quelle ram??xp 1800+ MSI KT3 = > o/c de paidai fsb 140 max
Limite de frequence du CPU sur une MSI K7T266 avec un XP2000+Overclock G4 Ti 4200 MSI 64 Mo
Que pensez vous de la carte mere MSI 845 AR?La MSI Ti4200 s'o/c bien ou pas ?
Question aux possesseurs d'AX7 --> Possesseurs d' AX-7 venez voir ! <--
Prob OC XP2000+ sur MSI KT3 avec NWNA tous les possesseurs d'un thermaltake Volcano 7
Plus de sujets relatifs à : Possesseurs de la MSI 6309
