2994 connectés
  [CG] Waterblock spirale (P4 et Socket A - AMD) - 40 à 50 ? TTC
n°530099
maxicool
Posté le 25-06-2002 à 20:37:58  profilanswer
WATERBLOCKS Socket A et Pentium 4
Waterblock Gemini AMD (High Volume)
http://www.overclockers.com/articles546/gemlarg3.jpg
Waterblock Gemini AMD (Normal Volume)
http://www.overclockers.com/articles546/gemsmal3.jpg
Waterblock Gemini P4 (High Volume)
http://www.case-mod.com/store/images/p4_gemini.jpg
Waterblock Gemini P4 (Normal Volume)
http://dtekcustoms.safeshopper.com/images/b21fcnim.jpg
SPECIFICATIONS for the fun !
DESIGN !
http://www.geminicool.com/images/big_CADCPUSpiral1.jpg
CAM TESTING !
http://www.geminicool.com/images/big_CAMCPUSpiral1.jpg
END PRODUCT
http://www.geminicool.com/images/big_CPU2.jpg
[S]Deux modèles différents : normal - high (traduction du site)[/S]
Le waterblock est disponible en deux versions :
- la version normale (Normal ou Standard Volume)
- la version élevée (High Volume).
Il est important de noter que c'est le débit surtout, et non le volume d'eau, qui améliore le refroidissement.
En testant les modèles, il a été fondé que le modèle normal refroidissait mieux de 10°F (3°C) que le modèle élevé avec une pompe classique. Donc, si vous n'avez pas une pompe avec au moins 240 g/h (soit 900 l/h), il faut utiliser le modèle normal.
Remarque : débit des pompes
Maxijet 1200 = 1100 l/h - 295 g/h
Maxijet 900 = 870 l/h - 230 g/h
Maxijet 600 = 600 l/h - 160 g/h
Eheim 1250 = 1200 l/h - 320 g/h
Eheim 1048 = 600 l/h - 160 g/h
Normal Volume
http://www.geminicool.com/images/CPUCool_lowvolume.jpg
Les canaux ont une aire totale de 10,5 x 10,5 mm
Le volume est calculé pour l'utilisation de tuyaux 1/4 (6,35 mm)
La hauteur du bloc de cuivre est de 0,25i (6,5 mm)
Embouts 1/4 : 6,5 mm en externe et 3,25 mm en interne
Les petits canaux créent un flux d'eau plus turbulent, et donc un meilleur refroidissement
High Volume
http://www.geminicool.com/images/CPUcool_highvolume.jpg
Les canaux ont une aire totale de 18 x 18 mm
Le volume est calculé pour l'utilisation de tuyaux 3/8 (9,5 mm)
La hauteur du bloc de cuivre est de 0,50i (12,5 mm)
Embouts 3/8 : 9,5 mm en externe et 6,25 mm en interne
Les canaux plus larges réduisent la pression, pour permettre l'utilisation de pompes plus puissantes
Remarques de Gémini à ce propos
Pour le "high volume" ou "high flow", Gémini considère qu'il faut un débit REEL entre 70 et 100 gph (selon lui, entre le débit théorique d'une pompe et le débit réel mesuré, il faut diviser par 3).
Pour une Maxijet 1200 (au débit théorique de 295 gph, soit de 98 gph réel), il conseille un High Flow.
Il avait essayé les 2 types de blocs avec une pompe au débit réel de 30 gph, le "normal volume" avait des performances meilleures que le "high volume".
AUTRES REMARQUES (en vrac)
- Le plexi pour les blocs AMD fait 6 mm
- Le plexi pour les blocs P4 fait 9 mm
- Le kit de montage comprend des vis en nylon à fixation rapide (inutile de démonter la carte mère),  des boulons classiques, les écrous adéquats et 4 ressorts.
- Les embouts mesurent 30 mm de hauteur
- Les embouts sont en Polypropylene naturel pour éviter de fissurer le plexi (comme ce qui arrive parfois sur les Cuplex et comme ce qui est arrivé sur les premiers DangerDen)
- Ce n'est pas "du toc" comme on peut le croire et on peut voir le liquide par transparence  :D
Test des Waterblock AMD (comparés au Swifttech et au DangerDen Maze2)
http://news.hwupgrade.it/5851.html
Message édité par maxicool le 02-07-2002 à 08:46:29
n°530100
maxicool
Posté le 25-06-2002 à 20:38:04  profilanswer
Lieux de commande possibles
http://www.dtekcustoms.com/
PRIX PUBLIC STANDARD
Case-Mod
High Volume AMD : 37,99 $
Normal Volume AMD : 32,99 $
High Volume P4 : 43,99 $
Normal Volume P4 : 39,99 $
D-Tek
High Volume AMD : 42 $
Normal Volume AMD : 37 $
High Volume P4 : 44 $
Embouts cuivre : 4 $ les 2
Embouts Polypropylene : 0,99 $ pièce
Gemini
High Volume AMD : 40 $
Normal Volume AMD (entrée 1/4) : 35 $
Prix standard, sans réduction, hors frais de port et hors taxes d'importation. Les réponses et prix proposés par les 3 sites sont dans le post suivant !
Message édité par maxicool le 02-07-2002 à 08:47:53
n°530101
maxicool
Posté le 25-06-2002 à 20:38:09  profilanswer
:love:  Prix réduits proposés par les 3 sites :love:
Réponse et prix proposés par CASE MOD
Gemini Normal Volume - AMD: $30.50
Gemini High Volume - AMD: $34.50
Gemini Normal Volume P4: $32.50
Gemini High Volume P4: $36.50
Gemini Chipset Cooler: $25.50
Gemini GPU Cooler: $23.50
Mounting Kits: $2.75
Réponse et prix proposés par GEMINI
Gemini Normal Volume - AMD: $28
Gemini High Volume - AMD: $32
Gemini Normal Volume P4: $30
Gemini High Volume P4: $34
Mounting Kits: $2.50
Réponse et prix proposés par D-TEK
HI Frédéric,
... I am not sure how much lower we can go on the blocks, but if you give me a set number of the amount you want, then I can give you the best price we can. They do include all mounting hardware for them... I can however find a way to ship them cheaper for you. Shipping cost will also vary substantialy on the amount and your location, but I will also do the cheapest I can with UPS as they are the safest most insured method of shipping. Please get back to me and we will get something worked out. We are in the process of looking for resellers, so this would be nice
D-Tek ne pourra pas s'aligner sur Gemini, vu la différence importante de prix au départ.
CONCLUSION
Gemini est moins cher que CaseMod et DTek. C'est finalement logique vu que Gemini est le constructeur officiel des waterblocks et que CaseMod et DTek ne sont que des distributeurs.
Evaluation des prix de vente "semi-définitifs"
Je me suis basé sur les prix de Gemini auquels j'ai rajouté :
- le port USA-France (en me basant sur les frais US Express Mail proposés lors d'une précédente commande de ventilateurs)
- les taxes d'importation
- les frais bancaires de change (?>$)
- le coût du virement bancaire Swift
J'arrive à ces prix là (matériel livré chez moi) :
Gemini Normal Volume - AMD : 41,5 ?
Gemini High Volume - AMD : 46 ?
Gemini Normal Volume - P4 : 44 ?
Gemini High Volume - P4 : 49,5 ?
Kit de montage : 3,35 ?
Voilà. Sous réserve que mes estimations soient bonnes !  :D
Message édité par maxicool le 02-07-2002 à 08:50:51
n°530108
maxicool
Posté le 25-06-2002 à 20:44:28  profilanswer
Les frais de port sont inclus dans le calcul ci-dessus (en Express Mail, service postal le plus rapide, envoi en 4 jours).
n°530112
Makapouf
Posté le 25-06-2002 à 20:49:44  profilanswer
en tout cas c'est un tres bn prix  ;)
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°530124
maxicool
Posté le 25-06-2002 à 21:01:04  profilanswer
C'est une évaluation pour l'instant, mais j'ai essayé de compter juste. S'il y a changement, ce ne sera pas de beaucoup.
n°533210
brolysan2
Posté le 28-06-2002 à 07:24:04  profilanswer
je mets une option sur le high pour le P4, a te confirmer dans les heures qui viennent, je file au taf la :D
n°535211
maxicool
Posté le 29-06-2002 à 18:41:01  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Et sur Nopky, ça marche ?
Ps: mon chqèue, c'est parti ? :)
Non, y a pas bcp d'intéressé...
Et de quel chèque parles-tu ?
n°535228
maxicool
Posté le 29-06-2002 à 18:46:14  profilanswer
CG = commande groupée.
J'en ai zéro, je vois si des gens sont intéressés, j'ai eu des prix chez Gemini pour 20 waterblocks.
n°535257
maxicool
Posté le 29-06-2002 à 18:57:13  profilanswer
g encore mon brave noky maze 1...  :D
n°535409
246tNt
Resistance is futile
Posté le 29-06-2002 à 21:54:57  profilanswer
Les raccors en plastique me parraissent pas top ...
Y a eu des comparaisons de ce WB contre le Maze 3 ?
n°535609
246tNt
Posté le 29-06-2002 à 23:10:58  profilanswer
Votre avis sur les embout en plastique ? Ils sont bien ou pas ?
Autre question, j'ai une eheim 1250 ( 1200 l/h ), ca ira quand meme sur le normal volume ? ( Je prend pas le high car dans quelque moi j'aurai un deuxieme circuit en parallele sur le premier et donc le debit sera divisé par deux dans le circuit CPU ).
C'est quoi la taille des embouts ? ( diamêtre externe ? )
n°535746
maxicool
Posté le 30-06-2002 à 10:30:32  profilanswer
> 246tNt
Tu as la mailleure pompe qui soit, je crois que tu es mieux à prendre le High Volume même si tu auras un second circuit.
Pour le diamètre externe, je vais voir...
n°535850
246tNt
Posté le 30-06-2002 à 13:13:56  profilanswer
Et combien il est faudrait en commande pour que ca se fasse a ce prix la ?
A mon avis, je peut en prendre 3 AMD Normal Volume si ca reste en dessous de 150 ? fdpin pour les 3.
A confirmer bien sur.
n°535854
Makapouf
Posté le 30-06-2002 à 13:20:54  profilanswer
finalement j'aurai peut etre pas le fric pour m'HT un nouvelle écran alors faute de mieu je prendrai un WB, je te dis sa ds 2 jour
n°535968
maxicool
Posté le 30-06-2002 à 16:06:55  profilanswer
C'est une commande lancée après un sondage de Nokytech où 21 personnes se disaient intéressées.
Donc, les prix ci-dessous sont valables pour 20 WB.
n°536450
Makapouf
Posté le 01-07-2002 à 00:04:17  profilanswer
:bounce:
n°536537
maxicool
Posté le 01-07-2002 à 09:21:16  profilanswer
Salut !
Etat de la commande (10 blocks) :
- Maxicool : 1 Amd HV
- Djangolefous (HFR) : 1 p4 HV
- Brolysans2 (HFR) : 1 p4 HV
- 246tNt (HFR) : 4 Amd HV
- Makapouf (HFR) : 1 Amd
- Cupra (Noky) : 1 Amd NV
- Mouarf (Noky) : 1 Amd HV
- Napzerty : 1 Amd HV (?)
Manque encore 9 personnes minimum...  :D
Message édité par maxicool le 01-07-2002 à 18:39:07
n°536559
246tNt
Posté le 01-07-2002 à 10:10:43  profilanswer
met moi des AMD HV tout compte fait ...
n°536576
maxicool
Posté le 01-07-2002 à 10:32:45  profilanswer
ok
n°536670
Makapouf
Posté le 01-07-2002 à 11:35:42  profilanswer
maxicool a écrit a écrit :
Salut !
- 246tNt (HFR) : 3 Amd HV
- Makapouf (HFR) : 1 Amd- Cupra (Noky) : 1 Amd NV
Manque encore 10 personnes minimum...
je veu bien que u me mete ms j'ai pas encore confirmé, j'avais dis dans deux jour mais sa se jouera plus vers mercredi  :hello:
n°536803
246tNt
Posté le 01-07-2002 à 13:29:58  profilanswer
Sorry encore une modif. Il m'en faut 4 AMD HV ;)
n°537091
maxicool
Posté le 01-07-2002 à 18:39:45  profilanswer
C fait...  ;)
n°537878
maxicool
Posté le 02-07-2002 à 10:30:04  profilanswer
Salut
Em me baladant à nouveau sur le site de DTek, je viens de voir qu'un block est à nouveau disponible.
Il s'agit du Spir@l waterblock... de conception presque identique au Gemini mais en embouts 1/2 !!!
http://dtekcustoms.safeshopper.com/images/bg1d03d6.jpg
J'ai fait un nouveau topic !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par maxicool le 02-07-2002 à 10:36:51
n°543890
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 07-07-2002 à 12:55:28  profilanswer
wahou!
j'en prends un!
Gemini AMD normal Volume :D
n°546500
morrison67
Posté le 08-07-2002 à 22:00:52  profilanswer
elle en est ou cette cg
n°547217
maxicool
Posté le 09-07-2002 à 09:14:08  profilanswer
Elle est en perdition.
Pas assez de monde intéressé, il aurait fallu 20 personnes pour obtenir ces prix. Je la laisse mais de toute façon, je pars en vances le 21 juillet, je reviens le 01 septembre, donc...
C'est bien l'alu massif pour un waterblock ?de retour de LAN + température tres haute AMD + Duron costaud lol
[AMD Athlon XP 0.18µ] Plage de température officielle ???Où trouver 1 schéma pour se faire une plaque plexi pour WB AMD ?
aide ventillo AMD 1.9 + ca sens le cramer ;)Mon waterblock dans mon pieux pour refroidir mes testicouilles. photos
ASUS A7V333 et AMD Atlon XP 1900+ 1,6 Ghz,O/C un AMD Duron 800MHz sur une Abit KT7 RAID non A --> vos chiffres
Qui a des difficultés d'o/c sur CM socket A avec modem USB et big FSB?Amd Duron 700Mhz
Plus de sujets relatifs à : [CG] Waterblock spirale (P4 et Socket A - AMD) - 40 à 50 ? TTC
