5928 connectés
  Air Cooling
  J'ai un XP 2000+ avec un Volcano 7
n°547513
Lahyne
Posté le 09-07-2002 à 12:17:30  profilanswer
C'est normal déjà qu'il fasse un potin genre j'ai un avion qui va décoller ? température du CPU entre 50 et 55° c'est normal ? précision j'ai pas de pate thermique
n°547515
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 12:17:55  profilanswer
precision
mets en tt de suite
n°547548
elcoucou
Posté le 09-07-2002 à 12:37:16  profilanswer
clair met de la pate thermique a part si t a l intention de changer de cpu dans pas longtemps
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°547550
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 09-07-2002 à 12:39:06  profilanswer
j'en ai po depuis 3mois  :sarcastic:
n°547670
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-07-2002 à 13:41:49  profilanswer
bah ca marche change rien  :sarcastic:
n°547676
satch35
Kill Bill ... ;o)
Posté le 09-07-2002 à 13:44:49  profilanswer
Le volcano 7 fait beaucoup de bruit. C'est normal.
Il en fait tellement que j'ai change le ventilo pour mettre un PAPST 8412 NGML 80mm. Celui la fait du 19dB pour les memes perfs.
Pour la temperature, c'est normal. Mon Athlon xp 1800+ est entre 51(idle) et 57(full charge).
n°547679
narzo
Posté le 09-07-2002 à 13:47:35  profilanswer
mon xp 1900  47 / 54  pate thermique ;)
n°547695
Maniac de ​PC
Posté le 09-07-2002 à 13:54:40  profilanswer
:heink:
n°547696
Maniac de ​PC
Posté le 09-07-2002 à 13:54:49  profilanswer
n°547830
SoaR245
Posté le 09-07-2002 à 15:14:54  profilanswer
XP 2000+ 42 avec le set et 47° en full charge
Aqua 690 avec un enermax 80mm dessus
Donc on peut dire ke ta temp est a peu pres normal, ton boitier doit être un peu cho et tu pourrais gagner ac un peu de pate thermike, ms pas tro qd même  :sol:
n°547832
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-07-2002 à 15:17:17  profilanswer
j'ai un aqua 690 et un ventirad 80 mm enermax et ca fait pas de bruis  :D
n°547834
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-07-2002 à 15:17:57  profilanswer
a ui 1550 @ 1.75 41 ° full
n°548201
narzo
Posté le 09-07-2002 à 19:39:24  profilanswer
au fait les gars une tit question c'est koi la tension normale qu'il faut pour le core des xp, c'est bien 1.75V ?
  Air Cooling
Stable sous 2000 mais pas sous XPVolcano7 Volcano7+, Volcano Silent Viking la différence ??
cherche volcano 7+quelle cm p4 pose des pb avec le volcano 7+?
Silent Viking VS Volcano 7Spacer pour O/C ou non ? Athlon XP 1800+ sur ABIT KX7-333 + Volcano 7+
quelle carte mere pour un athlon xp+ 2000(1733Mhz)??ThermalTake Volcano 7+ ou Pal 8045 (modif Papst 8412 NMGL)
Thermaltake volcano 7 trop bruyantA tous les possesseurs d'un thermaltake Volcano 7
Plus de sujets relatifs à : J'ai un XP 2000+ avec un Volcano 7
