9027 connectés
  Question aux possesseurs d'AX7
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°544077
leto
Posté le 07-07-2002 à 16:54:17  profilanswer
J'ai acheté un AX7 assez recemment , et je suis assez déçu de mes temperatures :(
Avec un Enermax 8cm reglé a fond, je suis a 53° en pleine charge sur mon TB1400@1500 (1,8V), c'est a dire seulement 3° de moins que mon aqua690 moddé :/
Donc j'aimerais savoir quel ventilateur vous avez sur votre ax7 pour le trouver si performant ? Si possible relativement silencieux (les 40db du delta, j'aime pas trop) .
Et aussi , juste pour savoir si par hasard je l'ai monté a l'envers : la partie avec l'encoche pour le tournevis lors du montage se mets du coté de l'inscription "socket462" n'est ce pas ?
Message édité par leto le 07-07-2002 à 20:35:38
n°544122
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-07-2002 à 17:48:56  profilanswer
faut mettre la partie avec une encoche a la base au niveau du rebord du socket (hum sinon ca rentre pas :o)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°544255
leto
Posté le 07-07-2002 à 19:20:28  profilanswer
je parlais de l'encoche pour le tournevis plat , pour pouvoir monter le rad . Elle est du coté de l'inscription "socket" ou de l'autre ?
Je sais pas si c'est bien expliqué ;)
n°544258
cpulloverc​lock
Posté le 07-07-2002 à 19:22:26  profilanswer
attend
tas quoi comme ventilo dessus?
le rad ne f pas tout
si tas un 60mm 80mm pourri c normal
et aussi ne pas mettre le ventilo en extraction c tjs nul
n°544281
leto
Posté le 07-07-2002 à 19:58:25  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
attend
ventilo en soufflerie , et c'est un enermax reglable 8cm reglé a fond (3000tpm selon les spec), en attendant un meilleur ventilo
n°544287
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-07-2002 à 20:01:18  profilanswer
faut le mettre du coté sans rebort en plastique l'ax7, et serrer du coté rebort en plastique ...
pke sinon la pression est pas comme il faut
(donc tu l'as bien mi comme il faut)
(koi je devrait etre dans le train ? :o)
n°544299
leto
Posté le 07-07-2002 à 20:07:30  profilanswer
ok je l'ai bien mis comme il faut c'est ce qu'il me semblait . A mon avis c'est l'enermax 8cm qu'est naze ... :(
n°544304
cpulloverc​lock
Posté le 07-07-2002 à 20:08:43  profilanswer
enleve 7-8° pour la sonde
n°544310
maui
Posté le 07-07-2002 à 20:10:04  profilanswer
je dois me repencher sur le pblm sinon je lui fous un wc a mon oncle lol
n°544354
leto
Posté le 07-07-2002 à 20:35:12  profilanswer
C'est meme pas le probleme de la temperature absolue (53° c'est pas horrible) , mais la difference de temperature si faible par rapport a mon aqua690 :(
Avec un investissement de 45? , je pensais obtenir un amélioration un peu plus conséquente
n°544455
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 07-07-2002 à 21:28:58  profilanswer
30° en idle (mobo à 29°) 38° en full après 2h de GTA3 !! Avec un AX7 et un papst sur le cul (en 7v)  :D  :D
Si ca c'est pas du bon ventirad !!!
n°544850
leto
Posté le 08-07-2002 à 00:05:04  profilanswer
cbien de tpm ton papst ? c'est pas juste :(
n°544969
AMG
Watercooled :D
Posté le 08-07-2002 à 00:24:37  profilanswer
le enermax est une grosse daube en 8*8
fou un S4, je descend @29°C @1833 :p ( EPoX inside, pas vrai cpull :D )
n°544974
maui
Posté le 08-07-2002 à 00:25:06  profilanswer
idle activé aussi :D
n°544977
AMG
Watercooled :D
Posté le 08-07-2002 à 00:25:33  profilanswer
:ange:  :D
n°544979
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 00:25:41  profilanswer
pkoi tu restes a une freq ou t pas stable  :??:
n°545015
leto
Posté le 08-07-2002 à 00:38:40  profilanswer
A fond il fait 3000tpm , il peut pas etre si mauvais si ? Enfin si t'as un S3/S4 a vendre, je suis preneur ;)
n°545023
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 00:42:52  profilanswer
avec l'ax7 j'avais ~ 55° en full au max et ~ 40 en idle
(faisait chaud quand j'avais l'ax7, now que j'ai monté le cuplex, y fait plus frais)
enermax 80mm et 2x120 qui extrayaient de la tour
n°545031
shadowblad​e
Posté le 08-07-2002 à 00:46:50  profilanswer
Leto j'ai le meme probleme,strictement le meme,d'ailleurs j'avais tellement bien moddé mon aqua 690 qu'il etait aussi performant que l'ax7 :/ :/ :/
Bref ce rad sans gros ventilo,c'est de la m..de
Vivement que j'ai fini mon projet 300 cfm [:ddr555]
n°545039
leto
Posté le 08-07-2002 à 00:48:50  profilanswer
Ok , donc on a un peu le meme probleme avec le meme ventilo (moi c'est boitier ouvert) :(
Je commence a penser ca :/ 52° en quasi idle là :(
n°545049
shadowblad​e
Posté le 08-07-2002 à 00:56:38  profilanswer
Bah chez moi a 1.9 volt en Xp 1800+ (175*9) il se stabilise a 53°
Pourtant j'ai pas un seul cable qui traine,meme pas celui qui alimente la mobo,je l'ai litterrallement planqué,le boitier est bien aéré avec enormemement de ventilos,le flux d'air est optimal,bref c'est le rad qui chie dans la colle :/
n°545054
freeman_78
Posté le 08-07-2002 à 00:58:11  profilanswer
essaye avec un s4 dessus ... ça marche du tonnerre d'après ce qu'on m'a dit !
n°545056
leto
Posté le 08-07-2002 à 00:58:24  profilanswer
il chie dans la colle si il a pas un ventilo (très) puissant pour l'aider .  A mon avis ca vient de la nature de l'aluminium utilisé , et de l'architecture (originale certes) du dissipateur .
Une autre question: vous avez mis les rondelles en caoutchouc ?
n°545059
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 00:58:57  profilanswer
disons que j'etais à +5 en idle et +12 en full je crois
(je sais pas si ca colle avec ce que je t'ai dis ... :/)
n°545061
leto
Posté le 08-07-2002 à 00:59:17  profilanswer
Cher et bruyant aussi :/ J'attends 3 panaflo 2000tpm de la commande groupée, je comptais en mettre un sur l'ax7, mais ca parait compromis :(
n°545062
leto
Posté le 08-07-2002 à 01:00:37  profilanswer
Ouai moi jsuis a +20 en idle et +28 en full, ca va pas ;) Meme si c un TB1400@1500 1,8V , ca va pas .
n°545081
AMG
Watercooled :D
Posté le 08-07-2002 à 01:14:20  profilanswer
chui stable :o
mais g des merdes de rezo la :o
n°545083
AMG
Watercooled :D
Posté le 08-07-2002 à 01:14:35  profilanswer
Umédia :p
n°545084
AMG
Watercooled :D
Posté le 08-07-2002 à 01:16:02  profilanswer
Bref, ce rad qd on sait pas l'utiliser, c de la m***e
dsl mais avec mon dudu 1000 SANS ventilo je depassai pas 60°
( sur lair de aprendre a iamer de lautre la )
apprends a monterrrrr
a monterrr un radddd
pour pas le crammerrrrr
le joli xppppp :D
n°545095
shadowblad​e
Posté le 08-07-2002 à 01:27:09  profilanswer
le joli xppppp :D
Tu compares un xpai 1800+ survitaminé à 1.9 volt à un dudu?
Excuses moi mais ca n'a (carrement) rien à voir,de plus nos sondes ne sont peut etre pas les memes,et je sais monter un rad,encore heureux :/
Quand à la pate thermique,je l'etale en tres tres fine couche a l'aide du bout de plastoque qui est fourni avec l'artic adhesive
Et je ne suis pas manchot...
De plus c'est loin d'etre le premier temoignage dans le genre...
n°545097
shadowblad​e
Posté le 08-07-2002 à 01:28:00  profilanswer
Pub: puisque les pros sont la,aidez moi dans mon post siouplait,j'ai besoin d'un coup de main :)
n°545100
AMG
Watercooled :D
Posté le 08-07-2002 à 01:37:04  profilanswer
je ne lis pas la suite
29°C avec mon XP@1833 @ 2.21 reel
c tout
n°545102
shadowblad​e
Posté le 08-07-2002 à 01:38:33  profilanswer
c tout
Ventilo?
Delta?
n°545104
AMG
Watercooled :D
Posté le 08-07-2002 à 01:40:37  profilanswer
Ventilo?
Delta?
S4, idle activé sur 8k3a+
n°545106
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 01:42:30  profilanswer
chui stable :o
tas essaye pifast?
n°545108
AMG
Watercooled :D
Posté le 08-07-2002 à 01:43:32  profilanswer
tas essaye pifast?
lien ?
n°545112
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 01:45:17  profilanswer
lien ?
1ere page du forum
dns un topic ou tu pourras lire le mot pifast
on verra si ca va
tu f deja le 50000000
ca va ca prendra environ 600-700s
Message édité par cpulloverclock le 08-07-2002 à 01:45:25
n°545116
AMG
Watercooled :D
Posté le 08-07-2002 à 01:47:53  profilanswer
1ere page du forum
on verra si ca va
k
n°545118
shadowblad​e
Posté le 08-07-2002 à 01:47:56  profilanswer
Alors dans ce cas c'est pas un prob de montage de rad,cai simplement que j'ai pas envie de trifouiller mon bios,c'est les registres ca non?
C'est sur que si ton proco ne tourne quasiment pas,il ne va pas chauffer,moi j'ecoute de la musique je joue,je surfe,et j'alterne,apres 5 min de surf je mesure la temp,et je suis a 50° generalement,parce que mon pauvre enermax a du mal a faire chutter la temp apres une seance de jeu intensive :/
n°545123
shadowblad​e
Posté le 08-07-2002 à 01:50:30  profilanswer
Amg si tu as deux min pour m'expliquer en mp comment activer cette fonction je t'en serais reconnaissant,parce que le gros problemes avec ce rad c'est qu'une fois que la temp a grimpé elle redescend difficilement,et cette manip eviterait deja que la temp grimpe :)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
********qui est passé du 8045 a l'AX7**************Question de newbie sur les reservoir .
question peltier/P4réservoir pour WC, question d'un newbie
Question sur WB par un Newbie du WC --> Possesseurs d' AX-7 venez voir ! <--
question sur la compatibilité descendante d'une barette de DDR????AX7 et fan bas débit : mariage heureux?
A tous les possesseurs d'un thermaltake Volcano 7Question de nb s la fréquence de ma TNT 2 M64 ...
Plus de sujets relatifs à : Question aux possesseurs d'AX7
