4645 connectés
  Air Cooling
  Ventilo positionement et branchement
n°552283
elpompedo
Posté le 12-07-2002 à 20:05:34  profilanswer
voila petiteS questions :
1 Qu elle est la disposition ideal des ventilos dans la tours?
(combien en extraction et en IN....plus en IN ou en EXTRA?)
2Sur ma carte mere je ne distingue que 3 emplacement pour ventilo
se qui me limite bien...Y en a t il d autre cache? :) ou une manip pour utiliser les  prises de l alim du PC ?
merci :)
n°552295
C4_EXODUSS​S
Posté le 12-07-2002 à 20:17:26  profilanswer
tu peut branché des ventilos sup^lementaire sur les prise de l alim  ;)
si tu a de bon ventilo 1 en aspiration a l avant un autre en extraction a l arriere  ;)
n°552393
basstoss
Posté le 12-07-2002 à 22:03:44  profilanswer
faut quand meme privilégié ceux à l'arrière pour virer la chaleur dégagée par le CPU
mess with the best or die like the rest
n°552859
tifosi
Posté le 13-07-2002 à 13:04:54  profilanswer
tiens du coup j'en ai une
vous savez je suppose que les ventilos en extra ça chauffe la pièce, c chiant d'ailleurs
Si on met 2-3 ventilos en aspi et aucun en extra, l'air sera comment à l'intérieur du boitier?
n°553001
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 13-07-2002 à 16:19:26  profilanswer
Je dirais très chaud... :sarcastic:
n°553039
elpompedo
Posté le 13-07-2002 à 17:34:35  profilanswer
je vien de faire des test et sur mon ANTEC g mis (pour l instant) deux ventilos en IN a l arriere avec ma fenetre entre ouverte et il semblerais ke sa stabilise a 63°(en mode silencieux et pross peux exploiter) alors k avec un en extra et un en IN sa se stabilise a 67°.....je continu de tester pour voir ..
n°553040
elpompedo
Posté le 13-07-2002 à 17:38:27  profilanswer
G un ventilo 80mm recuperer dans une ALIM enermax seulement pour le brancher  ya un tit pbl
la prise est different seulement 2 trous c une toute petite prise
c possible de le brancher sur l alim? si oui komment ? autre par?
Pour les ventilo "normaux" les brancher sur l alim sa se pass komment?
n°553043
Le chourmo
Posté le 13-07-2002 à 17:41:01  profilanswer
j'ai essayé y'a quelques temps d'améliorer le flux d'air dans mon boitier.
j'ai mis 2 ventilos à l'arrière et aucune différence de t° pour le cpu par rapport à 1 seul ventilo.
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°554405
bolomatic
Posté le 15-07-2002 à 09:17:31  profilanswer
On peut raisonner dans l'autre sens en disant devant pour aspirer plus d'air frais....
Feedback (avant 2011)
n°554408
bolomatic
Posté le 15-07-2002 à 09:19:36  profilanswer
Il faut aussi que dans ta tour, les nappes etc ne genent pas la circulation de l'air, sinon t'a bo mettre 40 ventilos c'est pareil...
n°554553
basstoss
Posté le 15-07-2002 à 12:33:49  profilanswer
peut etre mais si derrière t'évaQ pa assez vite l'air que t' fait entré, il chauffera et t'ora pas gagné grd chose.
si tu veu faire rentré de l'air frais, faut aussi que tu sois capable de l'estraire du boitier avant qu'il chauffe à son tour
  Air Cooling
CPUCOOL==> augmentation du FSB sans rajouter de ventilo !!Moi j'aimerais savoir pour les pentium 1.8A. Quel ventilo ?
gpu sans ventilo : possible ?Que pensez vous de ce ventilo pour PIV (reponse rapide plz)
Quelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ?que prendre comme ventilo pour un duron 1200 ?
pb ventilo/alimcomment placer mon gros ventilo de tour ? evacuer ou ventiler ?
recherche radiateur ventilo - de 24 db pour AMD thunderburnVentilo en 5v
Plus de sujets relatifs à : Ventilo positionement et branchement
