4892 connectés
  atlhon 1800xp grille a 800mhz ?!!!
n°549063
krystobald
Posté le 10-07-2002 à 11:25:04  profilanswer
quelqu'un a deja vu ça ???
mon atlhon 1800 xp fraichement acheté au piti taiwanais du coin
tournai a 1150 mhz ... avec une msi comme carte mére .
1150mhz c'est pas vraiment ce que j'ai demandé ça .
un peu prudent de nature je change le ratio dans le bus de auto a 8 ....  je sauve,redemarre .......... et ... pouf .. rien ?!
j'ai bo faire des reset .. niet .
ya 4 pitites loupiot sur la carte mére qui me disent que le proc est grillé !!!!
depuis quand on grille des proc en DOWN clockan ????
enfin l'histoire ne s'arrete pas là ... aprés quelques reset du bios et 2 ou 3 crises d'angoisses le pc redemarre ...a 1150 mhz
ch'crois que le downclocking c'est finit pour moi :) :ouch:
n°549073
flo850
moi je
Posté le 10-07-2002 à 11:31:11  profilanswer
tu as change quel ratio ?
il est debloque ton proceseur ?
n°549075
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 10-07-2002 à 11:33:09  profilanswer
ya coeff bloke ,tu lui met un mauvait coeff
donc il plante ,tu fait un clear cmos
 tu garde le coeff , et tu passe de fsb 100 a 133  ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°549076
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 10-07-2002 à 11:34:20  profilanswer
yes c'est surement ça
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°549078
]sTa[$hark
Posté le 10-07-2002 à 11:35:00  profilanswer
c'est simplement que ton CPU est pas débloqué, tu le fout à un coef 8 ... alors le PC boote pas dans ton cas, mais il est pas du tout grillé !
faut que tu flashes ta carte mere (éventuellement) ou ?? que tu regarde si ton FSB est pas mis par défaut en 100Mhz , car c'est aussi une possibilité (le coef par ailleurs c'est 11.5 et pas 8 pour ton info !)
donc teste en mettant à 11.5 au lieu de 8
ou de flasher
ou de checker si ta RAM/FSB est pas à 100 Mhz
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°549079
leto
Posté le 10-07-2002 à 11:35:23  profilanswer
Passe le FSB de 100Mhz à 133Mhz .
Voila .
n°549082
Magicpanda
Posté le 10-07-2002 à 11:38:35  profilanswer
mes note de francais 14 ecrit 17 oral
n°549086
meganaz
Posté le 10-07-2002 à 11:39:55  profilanswer
c koi ?? ta mobo paske csi c une vieille avec un chipset type kt133 tu pourra pas mettre un fsb 133 et tu resteras a 11**
enfin ya tj moyen doverclocker par le coef si tu debloke ...
si tu as une mobo recente pas de probleme :) o fait fo jamais suer kan tu bidouille ton paicai ;) et encore on di pas down cloaker ^^ mais undercloker :p
n°549090
meganaz
Posté le 10-07-2002 à 11:40:56  profilanswer
oohhhh le beutard !!!!!!! comment tu c ca ?? c pas le 12 kon est sencé le savoir ???
n°549093
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 10-07-2002 à 11:42:30  profilanswer
leche-cul :o
 :D Sérieux, t'es doué, moi à l'epok j'avais tapé 10 et 10
n°549105
Magicpanda
Posté le 10-07-2002 à 11:51:11  profilanswer
minitel
n°549127
krystobald
Posté le 10-07-2002 à 12:12:39  profilanswer
qu'est ce t'entends par "le cpu n'est pas débloqué " ???
n°549135
Magicpanda
Posté le 10-07-2002 à 12:16:34  profilanswer
seul le coefficient multiplicateur 11.5 est utilisable , donc en fsb 100 su a
11.5*100 = 1150
soit ta frequence actuelle
donc tu met
11.5*133 = 1533 mhz  ;)
n°549150
couitchy
Posté le 10-07-2002 à 12:33:54  profilanswer
tous les coefficients sont débloqués chez amd pour une fréquence > 1300 mhz...
Grille ou pas Grille ? chite question tout bête ...Atlhon XP 2100+ kel ventilateur?
O/C un AMD Duron 800MHz sur une Abit KT7 RAID non A --> vos chiffresj ai un atlhon 800,mode d'emploi overclockage???
couper la grille ?? alim hs, graveur hs puis carte graph grille
Grille mon Ath 1.2 ?A cb peut on O/C un atlhon xp 1800+ ?
[VDS]Alim 18-24V 16A - grille 120 x 120- Forum approprie car matos OCavis Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable + grille
Plus de sujets relatifs à : atlhon 1800xp grille a 800mhz ?!!!
