11246 connectés
  Silence
  comment metre des ventilos en 7 volts ?? valeur résistance etc...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°538893
C4_EXODUSS​S
Posté le 02-07-2002 à 22:48:52  profilanswer
j ai cherché mais bon  :(
--1 : j ai un papst de 120 mm (qui va bientot prendre place sur mon WC)et je me demandais ou on soude la résistance et quel valeur on met qd on passe en 7V en branchan entre le +5V et le +12V car mon alim est merdik et si je met pas de résistance je pense qu elle va me lacher rapidement...
--2 : c est bien sa : le jaune=12V , le rouge =5V , 5 en entrée 12 en sortie ?
Message édité par C4_EXODUSSS le 02-07-2002 à 22:49:35
FeedBack
n°538895
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-07-2002 à 22:50:10  profilanswer
genre tu as cherché ...
je l'ai dis 50000 miyons de fois (voire mm plus : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =&subcat=)
-> 68..Ohm, résistnace 2W
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°538896
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 02-07-2002 à 22:50:27  profilanswer
n°538898
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-07-2002 à 22:50:46  profilanswer
:non:
surotut pas ca !
n°538902
F@bek
Posté le 02-07-2002 à 22:51:46  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
 :non:
surotut pas ca !
 :heink: "ARE YOU TALKING TO ME :??: "
n°538922
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-07-2002 à 23:00:06  profilanswer
n°538930
C4_EXODUSS​S
Posté le 02-07-2002 à 23:02:51  profilanswer
qoi ????
n°538932
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-07-2002 à 23:03:25  profilanswer
FAUT PAS FAIRE DE 7V AVEC LE 5V ET LE 12V DE L'ALIM
n°538969
bandit2oo2
Posté le 02-07-2002 à 23:24:46  profilanswer
pk que faut il faire??alors
n°539035
leto
Posté le 03-07-2002 à 00:53:22  profilanswer
mettre simplement une resistante .
tu resors ta loi d'ohm , tes cours de troisieme , et c'est plus simple et plus propre (si tu branche sur +12 et +5 , le ventilo a pas de masse) .
n°539042
bandit2oo2
Posté le 03-07-2002 à 01:06:05  profilanswer
quel valeur quel brachement ta un dessin et ca change quoi si y a pas de masse
n°539043
bandit2oo2
Posté le 03-07-2002 à 01:07:08  profilanswer
on s'en fous d une masse c'est une difference de potentielles
n°539048
leto
Posté le 03-07-2002 à 01:17:41  profilanswer
fais comme tu veux , mais bon y'a pas mal d'alims qui ont pas aimé . Moi c'est pas mon alim avec laquelle tu va jouer je m'en fiche
n°539053
Titprem
Posté le 03-07-2002 à 01:26:29  profilanswer
C'est pas pour le ventilo que c'est dangereux (le 7 volt en 12-5), mais pour l'alim.
Pas de signature.
n°539055
Makapouf
Posté le 03-07-2002 à 01:31:40  profilanswer
:non:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°539058
246tNt
Resistance is futile
Posté le 03-07-2002 à 01:50:36  profilanswer
En effet je confirme que c'est mauvais pour l'alim. La raison est simple, l'alim du pc c pas un bete transfo a la con, c'est plein d'electronique.
Notemment, le circuit qui est sur le pin 12 V et 5 V, ils sont prevu pour recevoir des e- c'est a dire donner du courant. Et le fil de masse est prevu pour donner des e- cad revevoir du courant. Si maintenant vous brancher votre ventilo sur les pin 5V et 12v, sur la broche 5V vous pomper des e- cad vous lui envoyer du courant. Et le circuit de regulation n'aime pas que le courant passe dans le mauvais sens. ( C'est des semi conducteur et la polarisation inverse aime pas ... Ca marche quand même parce que c'est probablement des FET qui sont rencontré en premier et que ils sont +- symmetrique mais pas tout a fait. Et le crcuit au tour lui ne l'ai pas symetrique ... )
n°539060
sky99
http://www.core-tx.com
Posté le 03-07-2002 à 02:05:39  profilanswer
apparement vous connaissez pas tres bien les alims:
le jaune= +12V
Le noir qui est juste a coté = masse du 12v
le rouge= +5V
Le noir qui est juste a coté = masse du 5v
tu fais parir un fil du fil jaune,tu mets ta résistance,
tu fais arriver au fil + du ventilo(le +)
tu relies le fil noir du ventilo(le -)
au fil noir de l'alim(certains ventilos
sont polarisés)
pour la valeur de la résistance:
U en volts,
I en amperes
R en ohms
U=RI
donc R=U/I
soit R=7/ampérage de ton ventilo
(RI=7v donc 7V/ampérage du ventilo= résistance a mettre)
Message édité par sky99 le 03-07-2002 à 02:07:11
n°539062
246tNt
Posté le 03-07-2002 à 02:24:58  profilanswer
Hum hum ... revois tes cours ...
1) Je peut pas dire que c pareil sur toute les alim mais chez moi les deux fils noir sont souder sur le meme plot a l'interieure de l'alim ...
2) Ton calcul est foireux parce que tu confond les different U qu'il y a dans le circuit
 |<----------Ur-----------| <----------Ufan---------|
[fil jaune] 12V --\/\R/\/----[ Fan ]---- 0V [fil noir]
 |<------------------Utot---------------------------|
Utot = Ur + Ufan
Pas d'accumulation de charge ( supposé ) -> Itot = Ir = Ifan
On veut Ufan = 7V
et Utot = 12V
Donc, on a Ur = 5V
Or loi d'ohm : Ur = Ir * R
Donc R = ( 5 V / Ifan )
n°539065
bandit2oo2
Posté le 03-07-2002 à 02:54:09  profilanswer
tout le monde n'est pas d'accord c quoi ce bordel faut se decider !!!
sur une alim regulé on peut faire 12v-5v=7v ???
autre question comment demarrer une alim de pc sans carte mere j'ai une alim qui me sert a rien et je voudrais tester des ventilo sans bruler mon pc :) ???
n°539074
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-07-2002 à 06:54:50  profilanswer
j'ai pas été clair  :heink:
TU PEUX METTRE DU 12-5=7V MAIS CA VA NIQUER TON ALIM
-> solution:
mettre une résistance de 68_Ohm, 2W en série avec le ventilo
n°539139
reglisse
Posté le 03-07-2002 à 10:24:26  profilanswer
Utot = Ur + Ufan
On veut Ufan = 7V
et Utot = 12V
Donc, on a Ur = 5V
ok avec tout ça une précision ifan c les les ampéres consomés à 7v et l'ampérage donné sur le fan c pour 12v
n°539145
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-07-2002 à 10:38:33  profilanswer
ca fait R=68_ohm ...
(cf reply 1)
n°539257
246tNt
Posté le 03-07-2002 à 12:48:35  profilanswer
Ca ferait que ton ventilo consommerait 0.07 A a 7 V ? Ca fait pas un peu peu ca ?
Et a ce moment la puissance dans la resistance serait de RI² = 68 * (0.07)² = 0.36 W
pourquoi mettre une 2 W ?
PS: Sous reserve que je me sois planté dans mes calculs mais ils me semblent correct ...
n°539264
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-07-2002 à 12:56:38  profilanswer
n°539315
246tNt
Posté le 03-07-2002 à 13:34:39  profilanswer
Ah oui ....  :jap:
n°539436
bandit2oo2
Posté le 03-07-2002 à 14:56:28  profilanswer
la modelisation d'un ventilo(un moteur)  y a bien une resistance
Message édité par bandit2oo2 le 03-07-2002 à 15:34:45
n°544182
bolomatic
Posté le 07-07-2002 à 18:42:47  profilanswer
Alors c'est vraiment 68 Ohms ? Parce que 246 il a raison ca fait que .36W, alors je vois pas pkoi prendre une résistance de 2W.
Comment ca se fait que tout le monde utilise "l'astuce" 12-5 si ca nik les alims ? Ils ont pas peur ?
Moi je compte faire mon baybus et j'aimerais bien savoir la meilleur soluce...
n°544191
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-07-2002 à 18:45:41  profilanswer
disons que 68 Ohm te fait un ~ 7V
(ca peut aller à 6V sur un petit ventilo, et 9V sur un gros, mais c'est l'idée)
n°544210
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-07-2002 à 18:55:09  profilanswer
un ventilo, faut considérer en moyenne 0.15A et 12V
alors certes ca fait ~ 80_Ohm
et donc si je mets en theorie une rez de 68_Ohm ca fait du 1.8V pour le ventilo ...
mais quand je fais le test, je me rends compte que b'en ah non ca fait pas si peu pke ca tourne plus vite que sur le 5V de l'alim  :o
(et que c'est aussi la valeur prise par noiseblocker pour les adapt 7V)
maintenant faut aussi savoir qu'un moteur, ok a l'arret ca peut se modéliser par une rez, mais que si je fais varier l'intensité ou la tension, ca va pas avoir le mm comportement qu'une rez, donc ca vient de là ...)
ensuite pour la puissance dans la rez:
ca fait donc 5V et 68_Ohm soit ~ 0.074A
-> soit 0.37W
b'en ca dépasse le 1/4W là  :sarcastic:
ensuite, ca peut tenir avec une 1/4W mais ca chauffe énormement
et une 2W a une grosse surface d'échange et donc chauffe moins (une 1W ca peut aussi aller)
n°544593
C4_EXODUSS​S
Posté le 07-07-2002 à 22:33:37  profilanswer
quel bordel  :heink:
FeedBack
n°544620
unite_01
Trance For Life
Posté le 07-07-2002 à 22:53:38  profilanswer
quel bordel  :heink:
ouai  tt ca pour mettre un ventilo en 7v :D
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
n°544621
C4_EXODUSS​S
Posté le 07-07-2002 à 22:54:46  profilanswer
c est qd meme pratique le 7V  :sol:
FeedBack
n°544696
246tNt
Posté le 07-07-2002 à 23:27:02  profilanswer
Si on modelise le Ventilo par une resistance ( soit Rfan cette resistance )
0.15 A en 12V
U = RI => Rfan = U / I = 80 ohm
On a donc
   <------<---[I]--<-----<--
         Rfan      R
 0V ----\/\/\/---\/\/\/---- 12 V
         Ufan     Ur
I = U / R = U / ( Rfan + R )
et aussi
I = Ufan / Rfan
donc :
Ufan / Rfan = U / ( Rfan + R )
( Rfan + R ) * Ufan = U * Rfan
R * Ufan = U * Rfan - Rfan * Ufan
R = U * Rfan / Ufan - Rfan = 57 ohm
et I = 0.0875 A
Puissance dissipée dans R : P = 57 * ( 0.0875 ) ² = 0.43 W
Mais bon comme dit plus haut c pas vraiment lineaire le ventilo, faudrait tracer sa courbe UI pour savoir vraiment.
n°545026
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 00:45:00  profilanswer
bordel, vous pouez pas m'ecouter aveuglement, et prendre un rez de 68_Ohm >1W ?
rah  :sarcastic:
n°545173
bandit2oo2
Posté le 08-07-2002 à 02:34:43  profilanswer
rah  :sarcastic:
je voudrais faire varier mon ventilo de 1 v a 12 v,quel potard je dois mettre?
n°545263
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 07:22:14  profilanswer
un gros potard 100_Ohm ~ (pareil mais 15-20W)
(b'en oué, pke si tu mets 11V dans le potard b'en :o)
n°545264
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 07:22:37  profilanswer
mais en fait vaut mieux un montage a base de LM317 ou transistor
n°545275
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 08-07-2002 à 08:58:11  profilanswer
je prefere les ventilo 220v avec un gradateur ;)
n°545284
flo850
moi je
Posté le 08-07-2002 à 09:19:09  profilanswer
je vais upper mon post sur aircooling ,il y a pas mal de truc sur les regulateur / variateurs ..
n°545360
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 11:04:30  profilanswer
le dossier de cristophe sur nokytech est excellent :o
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
electroniciens : help : valeur resistance ????Bon dsl ça fait un peu remake mais.... Voltages et ventilos !
[Jacky] ventilos antec à LEDca vole les ventilos ???
Ou placer mes 2 ventilos (S2 et papst 4412FGL)Sous cloacker un PC et virer tout les ventilos...
[Help]ventilosVentilateur 120mm - 190 CFM !!! (en 12 volts) mais 59 dB
ventilation & bruit : vaut mieux plus de ventilo ou ventilos plus perf
Plus de sujets relatifs à : comment metre des ventilos en 7 volts ?? valeur résistance etc...
