- Norton 2002 met 20 seconde a se lancer au demarrage ???
- Bruit pas normal sur un ventil CG ca vient d'ou ?
- Que faire de sa SDRAM PC133 ???
- kel marque de disque dur
- Prob saccades avec GF4Ti4200 SUMA...
- Distance PC-TV?
- Est ce que le graveur LG (HLDS) GCE-8240B permet le MRW???
- ma gforce 4mx est vu avec 16mo au lieu de 64
- Detonator 40.72 WHQL
- /!\ Problème avec mon DD en UDMA66: débit de 4Mo/s.... :(
- Lite-on 40125W et CD-RW
- Canon S30 ou IXUS V3?
- Quelle Alim
- infos sur une Carte TV PCMCIA
- Radeon 8500 - DirectX - XP - affichage pourri et plein de traits
- cherche boitier externe pour DD, en firewire
- P4 2.4 vs XP 2600+
- dell inspiron 8200 avec radeon 9000 : enfin reçu et pas deçu!
- cette config pour de la bureautique et du web ?
- Bon ventirad pour p4 ?
- Selon vous l'alim la + silencieuse...
- Pourquoi j'ai pas de son avec ma K7S5A ?
- Clocking msi 6330 kt7 pro lite
- Qui a déjà flashé un IBM 2169-F7G ?
- Petite question au sujet de type de DDR
- 833 sur bh6?????
- j'ai mon pc qui redemarre tout seul ???
- la carte mere est alimenté meme eteinte, help
- Sony dsc p9 VS Minolta F100
- Que pensez vous de win2k vers serv ?
- [APN] Sipix SC2300
- est-ce que c'est un p3 coppermine ça ?
- gravure non finalisée ? kesaco ?
- format de mémoire appareil photo numérique
- Detonator : Baisse de perfs...
- Ca vaut le coût une Geforce 4 Ti 4200 avec un Athlon 1Ghz?
- Test gravure est-ce vraiment fiable ?
- Qui a un graveur Samsung SW216 16X10X32 ?
- mon pc freeze toujours au même moment!!
- pb de redémarrage
- Quel marque se cache sous les écran DELL ???
- installer un lecteur de dvd en version bluk ???
- Quel marchand fait toute la gamme Epox sur le net?
- 128 Mo non détectée sur leadtek ti 4400 ?
- ADSL & VIA avec modem SAGEM autoalimenté
- [photo] Une petite reflexion sur la course au Megapixels.
- quand je modifi et sauve les parametre du bios:BIOS ROM CHECKSUM ERROR
- [Disque SCSI] Perf deplorable... :/
- Duron 1.2 GHz, Geforce 4 Ti 4400 512 Mo de RAM
- voodoo
- est-ce que le Nview en fonction baisse les perf générales de l'ordi ??
- [FKI SL586VT-II] Besoin d'aide svp !
- Gain de 500 points avec les 40.72 WHQL ( de 8777 à 9230 ) !!???
- le meilleur compromis actuel pour une alim
- 40.72 erreur au chargement...
- ifeel faire fonctioner le feedback
- R8500 naze !? Help !
- Comment interpréter les résultats de GoldMemory ?
- Hdd Low Level Format
- [topic unique ] irq less or not equal
- limitation du volume sonore
- Ecran sombre + flou sur certaine partie ?
- pb config GA-7VRXP AMD 2000+XP
- bonne imprimante dans les 100 ? ??
- savoir si la ram est defectueuse
- pc qui se bloque pendant l'accès sur le cd
- boîtier Silent Drive
- des renseignements et des conseils
- Pb de reconnaissance CD-R 90
- meilleur tapis de souris optique?
- Standard Compact Flash
- prob avec elite k7s5a
- _̵̨̨̢̛͉̞̯̠̰͇̰͎̯̥̤̲̟̳͖̼̫͓̝̃͆̏̍̋͐́̏̀͋̿̈̈͂̾̋̈́̚͜͠¤̷̦̰͇̤͈̯̿̓̉͗͋̽̐̊̿̉͊̆̀̚͘͝ͅ
- Radeon 9700 Pro Hercules et Abit KG7 Raid ....
- Probleme avec CD grave par Nero
- pkoi une alim peut bruler
- suma gf 4ti4200 SE 128 ou Leadtek GF 4ti4600 ?
- historique des cpu intel et amd
- changeriez vous votre 17' ou 19' contre un lcd sil ny avait pas...
- tension AGP d'une CG Riva TNT (Diamond Viper 550)
- Quel site pour commander un kit watercooling? help
- Logiciel pour savoir la temperature dans pc
- Problème Teac 540E 40/12/48 !!!
- Qu'elle detonateur pour une geforce 4 "4200 Leadtek 64 mo" ????????
- RAM 266 <--- 333
- PC Mark 2002 ne connait pas le 9700pro
- petite précision sur la elite k7s5a svp ...
- Pc qui Reboot tt seul lors d'accés au graveur (Yam.) CM: Elite K7VZA
- Est-ce que samsung c bien com ram ?
- configuration de la ati r9000 pro
- rapport kalité prix pour un xp c koi le mieux ?
- ati rage 128 pro ultra
- est ce que je peux brancher des 5.1 sur ma mobo a7v333 ?
- sur le montage de l'alim d'un ventilo d'alim..
- radeon 8500...
- quelqu'un a pire ?
- *.z64
- Asus A7V, quel proco max???
- Problème avec les nouveaux drivers Nvidia
- Au secours !!!!!! Probleme A7N8X
- Ou sont passé mes 30 Gigas ???
- moins de 2000 à 3DMark, c grave docteur?
- ventil fourni avec processeur....
- Position des cavalier pour ré-activer la carte son de la KT3
- Je peut utilisé de la ddr ??
- Graveur de cd qui reste toujours ouvert...
- boot sur DD externe FW ou USB2
- D'où vient mon probleme ??? HELP !!!!!!
- Graveur 2100E ne lit et ne grave pas...
- AGP 4X non selectionable sur epox 8k5a3+ :/
- Question de spacer
- probleme ...
- [ Help ] MSI 694D pro ms-6321 problem pour flasher le bios
- XP et fortissimo 3 en 7.1
- boucle infinie g4mx440 ---> k7s5a
- logitech dual optical et 4eme bouton
- Test
- ASUS P4TE i850 + Rambus urgent !! probleme de memoire
- Bip au boot d'1 nouveau PC !!!! Help !!!
- C koi le S.M.A.R.T. ?
- comparaison r9000pro 8500LE
- Activer la sortie TV sur CG Leadtek Winfast A250TDLE My Vivo
- FPS( Frames Par Secodnes ) HELP plz !
- Freeze de 3dmark !
- Aide urgent : pb de HD
- Carte Controleur ATA 100 et Drivers Certifiés Microsoft Windows 2000
- cai koi ké bieng comme CM A BASE de VIA pour AMD ATHLON selons vous
- Quel DETONATOR pour quelle GEFORCE
- problème installation carte vidéo geforce2mx msi
- Asus A7V 1.01 et morgan 1.2, ca passe ou pas ? [UPD: answer inside]
- Pourquoi l'abit kr7a refuse nouveaux procos alors que k7s5a marche ???
- MSI KT3 Ultra2 + Sidewinder non USB + win XP
- Besoin d' Aide pour choisir entre 2 alim...
- Récupération de données!!!
- Problème d'UDMA disque dur reconnu en UDMA 5
- Philips 107T20 17"
- memory pour portable
- Pilotez un ecran VGA
- Quelle a été le prix de la ddr 2700 le plus bas ?
- Duron 1.3g Overclokable ?????
- Aide pour les fichiers .ch.
- Partion sous win xp en ntfs pour les pro
- CpuIdle vous l'utilisez ou pas ??
- Plantage, Format, Erreur Create the Folder "Debug" à réinstal de XP
- Erreur sérieuse et comment savoir d'ou ca vient??
- T° de vos processeurs
- carte graphique
- Reforce et Regedit
- Apple LaserWriter 16/600 configuration pour WinXp
- Abit , Asus, GigaByte ou MSI ?
- Config LaserWriter for WinXP
- montage pc en vain
- A7V (rev1.01) et duron 1.3 Ghz -> Problème
- [Sondage] Etat des lieux (RAM)
- Canon S750 et CD
- je suis perdu pour le reglage de la DDR.
- PC difficile à éteindre ?!?
- Logiciels de bench en français svp
- facades pour lecteur CD ?
- schémas d'écrans
- Pb voltage graveur....
- Question méthaphysique ! (.... sur les HDs)
- Alim silencieuses
- quand est c'est mieux d'acheter un portable en France ( quel mois...)
- ligne roses bizarres dans demarrer progs
- xaser II
- 3d Mark: ne connait pas la 9700pro
- support de sourie optique idéal ? ;)
- Ecran qui devient bleu
- Sujets AMD Vs Intel, ATI Vs Nvidia, etc => politique appliquee (suite)
- virus W32.yaha , dois je formater ??
- Brancher un moniteur sur une tour allumée : c'est risqué ?
- probleme de stabilite des applications de mon pc
- LOL enfin des NV bios/bug pour AT7 MAX1 ke des truc marrant
- Probleme de jeuX qui rament avec le son
- aide kx7 kt333 + xp2200+
- fast write (2)
- p4t-e et rambus samsung
- C'est quoi ce matériel ????
- Montage d'un ventirad (mode d'emploi) ???
- Comment on fait pour sauvegarder ses messages outlook ???
- probleme affichage, avec kt4+8500 fdx le + AOC 7klr
- Prob. de disque dur extra terrestre
- Pas de boot si mon écran n'est pas branché !
- MSI Hermes 845GL et GL-P, les ingénieurs y sont cons ou quoi?!
- proposez moi une config svp
- [Graveur] Désactiver la détection de qualité de média
- mise a jour firmware du graveur yam cdrw f1
- [Graveur] Pensez vous que j'ai un problème avec mon 48 x ?
- Pb carte graphique SUMA
- Scanner premier prix, lequel choisir ?
- ASUS P4T533-C
- une geforce3 est elle suffisante pour les jeux actuels?
- Debrancher USB a chaud....
- prob daffichage avec la GeForce 4 TI4200
- ddr pc2700 sur k7s5a
- quel pilote pour ma geforce2 GTS, 30.xx ou 40.xx ???
- Mon pc Reboot depuis qu'il a un modem usb !
- Carte mère HS?????
- Installation d'un nouveau disque dur, pouvez m'aidez svp ?
- Comment booter sur un controleur precis ?
- J'ai 1500 euro pour une config....
- c'est quoi le clipping ?
- Ia quoi comme bon graveur CD a acheter la pour 100? environ!
- Pb avec processeur et carte mère !
- Chipsets graphique / son intégré -> Quelle utilisation ?
- HELP: Son qui saute avec une audigy ou un SBlive 5.1
- question echange gforce 4mx contre 3ti
- Plextor PX-320A... c'est quoi ce délire?!
- où est passé le digital vibrance sur les déto 41.03???
- Mon IBM va mourir!!!! c fini IBM
- PC qui reboot sporadiquement et sans prévenir....
- Southbridge, northbridge... c'est quoi ?
- agp 4x pro
- ça existe ça ???
- Drivers nvidia 40.72 : activer anisotropic ?
- Choix d'un écran LCD
- bios de CG pour mise a jour
- crach all data please help
- remplacement de ventilo
- prob fromat xp
- DMA: dois-je l'activer pour le GRAVEUR et le DVD ???
- Kel CPU Max sur une MSI 694T Pro 6309 V5.0 ???
- Comment mettre à jour sans risque le BIOS de sa CG sous Win XP ?
- probleme avec Xaser II
- app numerique pour enfants
- Pouvez vous me donner votre avis sur cette configuration???
- GF4 Ti et MSI KT4 > Bon menage ? pas si sur...
- reduire vitesse cdrom
- Bios kt7 9a ? Faut-il le mettre si on n'a pas de Geforce 4 ?
- Leadtek ti4200 64Mo et baisse de fps.
- Teac 24x ou 40x ?
- Problème de gamma changeant
- J'hésite entre le SS51G et le SB51G
- PB Geforce 2 pro Bi-affichage
- Mon pc reboot tout seul que faire
- Graveur Pioneer A04 : quel support/marque de DVD-R & DVD-RW acheter ?
- Noms de 3 nouveaux processeurs AMD
- Problème d'alim. zarbie
- Quel Accesoire pour mon Canon G1
- Quelle mémoire DaiDaiAir acheter en PC2700 ?
- [INFO NEEDED] Voltage Souris
- Evolution de matériel
- Ils sont trop bons ces anciens lecteurs cd !
- patch fr de nero
- Question pour l'installation d'un processeur
- HDD Seagate Barracuda IV... changer le mode Silent?!
- A quand la prise de conscience concernant la chaleur ???
- changer le nom du HDD sous DOS?! W2000 --> étrange??
- poids du slk 800
- ati radeon mobility et les jeux 3d ??
- BUG QUAND 3 HD SCSI IBM SUR TEKRAM DC390U3W???
- Plantage de disque de dur
- [MS natural Multimedia Keyboard]
- LDLC is called pliz :d
- hé, vous saviez que amd et intel vont fusionner ?
- Compatibilité de volants ?
- Quel ventirad pour un xp2000+
- CD 90 min
- Probleme de son avec l'ASUS P4S533 !
- Problemes avec l'alimentation de mon PC
- S-ATA
- conseil pour achat portable
- P4PE vs granite bay
- ou puis je trouver une rallonge pour cordon video ???
- un DVD c'est combien de Go? [ car je veux acheter un graveur DVD)
- Pb gravage multisession
- Quelle(s) marque(s) de puce de DDR avez-vous?
- boitier usb et vieux hdd 1,2Gb
- graver un CD 900Mo sur mon LG 32x10x40x
- probleme pour l'installation de la geforce4 TI4200
- Upgrade de BIOS ...
- [HELP] - Configurer la sortie TV d'une radeon 7000...
- La façade d'un boîtier : ça se change ?
- Quel Pocket PC ?
- Historique des socket et des slot
- duron1300 instable
- [Probleme] Plantage a repetition :cry:
- Marques barettes & Marques puces DDR-RAM
- votre avis soltek 75 kav
- rafraichissement F5
- [NeeD HelP] Condensateur Polarisé !!!
- XP2200 --> 3*256 PC2100 ou 2700?
- asus a7333+ sdr
- Put1 !!! j'ai nique mon disque dur !!!!!!!!!!!!!
- pb de son : truc etrange
- Quelle carte mère pour un P4 2,4 GHz
- CdR de marque generique sur monsieur prix !
- i touch (logitech) fait planter mon Win XP
- [probleme inside] win2k freeze dans les jeux 3D.. help!!
- puis-je acceder aux icones du panneau de config par
- disparu
- J'ai un probleme avec une imprimante (epson c42+) qui s'arrete tt seul
- c koi burnproof et WriteProof ?
- Mieux vaut prévenir que guérir : 1800+ ou 2000+
- prob xp et graveur
- La mémoire vive?
- Installation carte 3Com et MP3 foireux ou Audigy HS car PCI trop haut!
- Difference de perf entre sdram et ddr sur xp 1800
- Lecteur CD/DVD Graveur et XP?
- EPP ? CNR ? Socket 478 ? QDR ?
- le pc carrouf a 1060 ? votre avis ?
- comment savoir qu'une barrette de Sdram est PC100 ou PC133 ?
- A votre avis jusqu'à quand va-t-on pouvoir se procurer des Duron 1.3 ?
- Bonne période pour acheter sa carte graphique ?
- Fiabilité AMD Athlon 1800+ 1900+ & 2000+
- Quel lecteur DVD sait lire toutes les normes ? + ou - RW
- Carte d'acquisiton vidéo avec csope analogique
- Gros problème sous xp
- hesitation entre deux cartes sons....
- CD endommagé!! recuperer des données ?
- périph USB 2
- Vu les dernières Roadmap AMD
- cpu is unworkable or has been changed
- ecran lcd liteon 17"
- ca sert a quoi le filtrage anisotropique?
- Quel graveur acheter????
- touche arreter
- Carte graphique pour Athlon 1Ghz, est ce bien résonnable ?
- Quelle difference entre la GForce 3 ti 200 et la GForce 4 ti 4200???
- msi kt3 et adls
- 3d revelator (prix)
- [Souris] A Quel DPI fonctionne la dernière Microsoft Explorer v3.0 ?
- Achat d'un Disque Dur... (EDIT : Besoin d'aide urgente !!!)
- Besoin d'avis sur achat info à l'étranger
- CD-Audio "Ultra Protégés" [News 3] J'arrive à l'écouter sur mon PC !!!
- 12 HDD sur une alim 460 watt...
- conflit IRQ avec ma PCTV modfier l'IRQ oui mais kel IRQ ?
- >>>>>>>>>>>AIDEZ MOI SVP trop important please<<<<<<<<<<<<<<<<
- Que vaut cet ecran LCD ?? (lite on)
- Abit TH7 II et le QDR 533 (frequence 133Mhz des Northwood >2.4Ghz ?
- Volcano 7+ Silent Storm + Leadtek K7NCR18D Pro ?
- Que pensez vous de l'écran Lite on ?
- P95f+
- graveur DVD à 200? ???
- Geforce ti 4200 !!!!!!!!!!!!!
- c est facile de changer une bobine d alim ??? helps
- Imprimante a 800 balles? cartouche pas trop cher..
- CD 90mn a nero !! (je c c po le bon forum au moin vous repondez)
- Puissance radeon 900 vs Geforce 3 (std pas ti)
- Disque dur NIKIMI ????
- Quelle alim ?
- Abit KG7 - questionnaires
- [Maxtor] Slave ???
- Suma GeForce 3 TI 200 et sortie tv
- acceder au bios avec un pc HP ?
- Probleme d'instal win lié au hardware.
- changer les ventilos en façade d'un boitier LianLi
- FSB133/133ou FSB133/166
- Probleme aleatoire : 20 reboots pour que ça marche
- c vrai que motorola ne va plus fournir de cpu à mac ????
- CM Asus A7V8X-L avec FireWire intégré. Facilement dispo ?
- encore un message d'erreur, win32k.sys
- ASUS L3800S : heureux possesseurs de cette machine, k'en pensez vous??
- athlon 2200+ a 1335 mhz?
- Ils deviennent quoi les PC des entreprises ?
- compact flash
- 98SE vers XP ? pourquoi?
- Support stockage amovible (feedback needed)
- Asus CUSL 2 C et dique dur de 80 Go.
- Plantage DDR 256 -KG7 Lite
- help virus
- quelle marque de memoire avez vous?
- différentes version de la Microsoft Intellimouse Optical ?? HELP THX!!
- AGP 4x et carte Graph ATI 9700PRO les perf ???????
- Alors je peux avoir quoi pour 350 ? max
- [ti4200-Perfs] Euh pour ut2k3 et gta3 c zarb
- le bruit du graveur LiteOn 40/12/48
- les points importants lors de l'achat !!
- Quelle GeForce 4 TI 4200 ???
- Carte compact flash : la marque noma c'est bien ?
- mon lecteur CD me prends 100% de resources aidez moua !!!!
- comment changer sous 2k les chiffres d: e: f:......
- Maxtor D740DX 80GB défectueux et RMA
- Créer une disquette système sous W2000 ?
- écran très sombre, et très contraignant, besoin d'aide.
- Sdram compatible avec Carte mere Abit kr7-A ?
- Changer le ventilo d'alim de l'enermax CS-003-A106
- Compatibilité de ma RAM!!!
- vive maxtor
- Gros problème de boot
- Pobleme de boot, ki peut m'aider?!
- la mémoire ne peut pas etre written
- ou acheter un graveur dvd rom multi stand??????
- C'est quoi le DiscT@2 ??
- Disque dur externe
- gel de connexion apres utilisation de webcam ! help
- La CF samsung est moins cher que la noname !
- Quand je joue en multijoueur min PING est de 200 avec le CABLE ????
- vieux Seagate 1,2Gb non reconnu dans Boitier Externe USB(pour IDE)
- Eurisko : pas très honnète
- compatibilité de rack ide noname
- Vitesse de compression audio sur un XP1600+
- mémoire DDR 2700 et Asus A7V8X
- Kt3 ultra2 ventilo du chipset ,,,,,,????
- Dans quelle gamme de DDR-SDRAM, jouez vous ? [Vos avis inside]
- changement de processeur
- gestion de la memoire
- aidez moi pour ma carte graphique
- Aux possesseurs de iiyama ma901u
- Svp choix entre 3 R8500LE
- pb sur asus TUSL2C....bip!!!!!!!
- que choisir ? entre radeon 9000 pro et geforce ti 4200
- Dans quel état est mon Disque Dur ? ............ IBM ;)
- garantie IBM
- la ramm, prix ou performances...?
- Sortie TV Ati Vs Nview
- Help...arrive pas a chainer 3 disques SCsi......
- Probleme !!! Aidez moi
- Faut-il modifier la vitesse du bus AGP?
- difference entre adaptec 19160 et 29160N ???
- incompatibilité bd7-II avec Radeon 9700 pro?
- [Sondage] site tests hardware
- Changer ma RAM, Aide!
- Antec SLK 2600 AMB
- HP 5550 VS Canon i550
- comment flasher son sous ntfs ????
- je cherche un clavier usb avec hub usb integré, vous en connaissez??
- [CONSEIL] quelle carte graph pour un athlon 1.4 Ghz ... ???
- difference de temp entre la sonde CM et la sonde interne des XP??
- athlon XP 1800+ ????
- acer aspire 1203 XC sortie tv bloquée en NTSC
- Alim silencieuse, lakelle est la mieux ?
- On peut mettre un XP2000+ sur Epox av chip KT133 ou KT133a
- [URGENT] Impossible de faire marcher ma carte son integré
- Changer un pross sur un Presario 700uk ?
- radeon 7500 64 mo dd ou geforce 4 mx 440 64dd? vos avis SVP!
- Solution pas cher: PC silencieux
- ABIT geforce 4 ti 4200 compatible avec TV TOOL ?
- Besoin de conseils avant l'achat d'un Pioneer DVD-117
- radeon 9700 configurée en agp 2x, ou ca se change?
- A7V333 bloquée à 12,5 ?
- Impossible de graver help
- Radeon 8500LE vs Ti4200 64mo
- Asus P4S8X-SR probleme install windows
- Fast Write
- modem Speedtouch USB
- MSI KT4 Ultra et XP 2200+, ne me détecte qu'un 1500+
- Plus de lecteur CD sous dos ?
- ram generique
- Nvram : no nvram
- [Warning SIGuardian] need explication
- problème de lecteur DVD et graveur sous xp
- CG à moins de 200? ?
- Je cherche des conseils sur les modems ADSL
- ralentissements apres formatage....
- Conseil pour un mini-pc
- Kortex KX ADSL PCI ???
- c'est quoi un "cold boot" ?
- Bizarre ce clavier+conseil pour un nouveau
- Lecteur LS120mo Imation USB
- Super urget. MON pc démarre plus
- Peut on brancher une ps2 sur un ecran pc
- BUS AGP
- Quel fsb pour ke ma ddr tourne à 333mhz sur un xp 2000+???
- mon modem s'eteint :(
- Driver Radeon
- Qui a déjà commandé chez Planete Discount ?
- kk1 connait la gf4 mx440SE DDR 64 MO?(marque msi)
- incompatibiltés connues entre ati R9000 et abit KT7A (chipset VIA) ???
- [Souris] Ou trouver une Razer BoomSlang 2000 DPI ?
- Ipaq 3630 sous XP -> gros probleme, patch dispo mais comment faire ?
- papier photo epson sur une canon s820 ???
- [AVIS] Le meilleur LCD pour moins de 3000 Frs (ou 450 Euros ..) ?
- [urgent] on peut changer le ventilo de l'alim ?
- Trés gros problème avec un HD maxtor 80 giga j'ai peur !!!!!!!!!!!!!!!
- xp + game teather xp + wingman extreme
- Quel pc portable pour lire des dvd/divx ?
- Conseil d' Achat pour une carte mère !
- [CH] ou [ACH] une antenne pour samsung t 100
- question au sujet des connectiques sur un alim
- 16 head ? 15 head ? kesako ?
- ???Gros problème d'alimentation PC???
- Votre avis m'interresse! ViewSonic 15" LCD - VE150m ou Textorm? ou ...
- Dell SmartPC 250N ?
- Le Zalman 6500B Cu c'est pas un peu lourd ?
- pour un oc d'une asus a7 v333 faut il aussi modif les jumper de la mb?
- risque d'incompatiblité routeur modem adsl? Ca exite ces risques
- Palm M500 "planté"
- abit kd7 raid et win 98
- c'est koi larnake ???
- Aide meilleur choix d'upgrade
- lg 915 ft+ / carte tele pctv
- pkoi docmicro répond pas à mes mails? (reponse recu, ça craint!)
- J'ai des secteurs défectueux sur mon Maxtor
- Quel 19" vous me conseillez ?
- problème de formatage
- via 333 et xp pas bon !
- Broches tordues
- lg 915ft+ / carte tele pctv
- PC--->TV
- cherche geforce 4 4200 ou 4400 qui fait pas de bruit
- Donnez moi votre avi pour ma nouvelle config !!!
- Achat d'alim : Enermax ou HEC ?
- je me pose une question de ram sur mon ASUS ASN266-E
- que pensez vous de archos jukebox multimedia ?
