6318 connectés
  changer les ventilos en façade d'un boitier LianLi
n°1949117
eberhartg
Posté le 09-11-2002 à 01:14:18  profilanswer
Voila je possede un boitier LianLi PC75 avec une baie de 4 disques durs SCSI U160 juste derriere les ventilos en façade avant.
J'amerais remplacé ces 2 ventilos par des plus performant, 2 thermaltake 8025T thermorégulés --> jusqu'à 5000 RPM au lieu de 2900 pour ceux d'origine. Etant donné que les disques chauffent bcp, je pense que les ventilos vont atteindre les 5000 RPM.
Le problème:
Les boitiers LianLi possèdent un petit circuit avec un switch 3 positions, 2 resistances et 2 connecteurs molex 3pins pour réguler la tension sur les ventilos, donc la vitesse de rotation. Les thermaltake que jeux veux mettre peuvent débiter jusqu'à 0.5 A, et ce que je risque de griller le circuit sachant que les ventilos d'origine débitent max 0.1 A ?
La façade d'un boîtier : ça se change ?comment changer sous 2k les chiffres d: e: f:......
HDD Seagate Barracuda IV... changer le mode Silent?!boitier usb et vieux hdd 1,2Gb
vieux Seagate 1,2Gb non reconnu dans Boitier Externe USB(pour IDE)c est facile de changer une bobine d alim ??? helps
Changer ma RAM, Aide!Changer un pross sur un Presario 700uk ?
Changer le ventilo d'alim de l'enermax CS-003-A106[urgent] on peut changer le ventilo de l'alim ?
Plus de sujets relatifs à : changer les ventilos en façade d'un boitier LianLi
