6121 connectés
  probleme avec Xaser II
n°1950754
Tofino
Posté le 09-11-2002 à 19:47:45  profilanswer
voila ,, j ai acheté ce tres beau boitier , mais je ne sais pas comment insaller les 5 ventilo sur l interrupteur de reglage , saurait t on m aider ??
n°1950765
Tofino
Posté le 09-11-2002 à 19:53:10  profilanswer
n°1950782
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 09-11-2002 à 20:00:55  profilanswer
Mon non plus j'ai pas trop capter :pt1cable:
Si quelqu'un connait :jap:
n°1950785
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 09-11-2002 à 20:02:38  profilanswer
arff pareil [:bigsmiley]
un épisode de la prise de la smala d'abdelkader par les troupes du duc d'aumale en 1843, et c'est en couleurs!
n°1950798
chrisleurn
Posté le 09-11-2002 à 20:08:35  profilanswer
Toujours là  :heink:
n°1950800
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 09-11-2002 à 20:09:23  profilanswer
ChrisLeurn a écrit a écrit :
Toujours là  :heink:
tu l'as branché ou toi le régulateur :heink:
n°1950802
Tofino
Posté le 09-11-2002 à 20:10:25  profilanswer
le regulateur ???????? , t appelle quoi regulateur ?
n°1950806
patparis
Posté le 09-11-2002 à 20:12:58  profilanswer
Vous parlez du branchement sur le panneau en face avant du boitier ? Je croyais que ça permettait de régler n'importe quel ventilo, donc celui qu'on veut mais pas tous les ventilos en même temps.
Enfin, j'ai peut-être mal lu mais :
"The three position switch to the left can be used to control about any fan you want by putting this switch somewhere between the fan you want to control and the power supply".
n°1950811
chrisleurn
Posté le 09-11-2002 à 20:15:29  profilanswer
Bas je l'avais brancher sur l'alim au debut :whistle:  mais maintenant il est pas branché :sweat:
n°1950814
Tofino
Posté le 09-11-2002 à 20:16:29  profilanswer
je vois pas pkoi on pourrait pas tous les controler
n°1950819
patparis
Posté le 09-11-2002 à 20:19:10  profilanswer
A priori, c'est prévu pour réguler 1 ventilo :
"Just plug your CPU fan (or video card, or a case fan, or whatever) into the 3-pin Molex connector on the HardCANO, and you are able to set the fan speed from the front of the case! Leave it on Medium setting to have the fan spin at its rated speed.  When you want to keep things quiet, knock it down to low.  When things start to get hairy, you can crank it up to high, and let the case fans do their job!"
n°1950820
Tofino
Posté le 09-11-2002 à 20:19:44  profilanswer
tu lit tout ca ou ?????
n°1950824
Tofino
Posté le 09-11-2002 à 20:20:42  profilanswer
si c etzit qu un ventiloo ca servirais à rien , car 6 ventilo ou 7 qui tourne tu ventend une difference ?
n°1950827
chrisleurn
Posté le 09-11-2002 à 20:21:24  profilanswer
moi pas comprendre ce francais :pt1cable:
n°1950830
Tofino
Posté le 09-11-2002 à 20:22:54  profilanswer
desolé , lol je mange en tapant , est ce que tu entend une difference de volume lorsque il y as 6 ou 7 ventilo
n°1950834
chrisleurn
Posté le 09-11-2002 à 20:25:17  profilanswer
Je sais pas mais chez moi c'est 8 ventilos avec le procos et l'alim  :whistle:  , toute je trouve pas qu'il font beaucoup de bruit ;)
n°1950836
Tofino
Posté le 09-11-2002 à 20:26:42  profilanswer
mais tout les ventilo , tu les fou direct sur l alim sans passer par le regulateur de vitesse ??
n°1950841
patparis
Posté le 09-11-2002 à 20:28:36  profilanswer
Autre exemple
"Qu'est-ce donc qu'un Hardcano 7 ? Rien de bien sorcier. C'est juste une sorte de rack qui se place dans une baie 5 1/4 et qui vous permet de faire varier la vitesse de rotation d'un ventilateur, d'avoir la température d'un des éléments qui se trouve dans le boîtier, et pour finir qui permet d'avoir en façade deux connecteurs USB et un connecteur FireWire. C'est une bonne idée, mais il aurait été préférable que Ttake ne sacrifie pas une baie 5 1/4 pour nous offrir ces options. "
n°1950842
chrisleurn
Posté le 09-11-2002 à 20:28:42  profilanswer
Ouai, les 5 ventilos du boitier sur l'alim, celui du procos à 2800tr Volcano 9, et l'un des deux de l'alim sur la mobo ;)
n°1950854
Tofino
Posté le 09-11-2002 à 20:33:05  profilanswer
bon ben alors je laisse tomber le regulateur et je les met tous sur l alim , merci pour tout et si y as un pb je reviendrais ;)
n°1950865
chrisleurn
Posté le 09-11-2002 à 20:35:37  profilanswer
PS tu va voir la temp du systeme sera basse moi 32° et pis surtout le DD va vraiment etre froid chez moi 26°
 :ouch: Tres bien ventilé cte tour :love: Tt Powaa
n°1950872
Tofino
Posté le 09-11-2002 à 20:36:56  profilanswer
hihi merci pour tout à la prochaine ;)
Problème de gamma changeantProblème d'alim. zarbie
problème installation carte vidéo geforce2mx msiProbleme de son avec l'ASUS P4S533 !
probleme pour l'installation de la geforce4 TI4200D'où vient mon probleme ??? HELP !!!!!!
J'ai un probleme avec une imprimante (epson c42+) qui s'arrete tt seulGros problème sous xp
Probleme aleatoire : 20 reboots pour que ça marcheprobleme ...
Plus de sujets relatifs à : probleme avec Xaser II
