3286 connectés
  Montage d'un ventirad (mode d'emploi) ???
n°1951457
Carnaxx
PSN : Carnaxx
Posté le 10-11-2002 à 00:40:49  profilanswer
Lu je vais monter ma nlle config mais j'ai une tite question. Sous le ventirad (un aqua 690) au centre, y a une espece de pastille blanche protégée par un languette en plastique.
Donc je mets le proco, le spacer , la pate thermique et est ce que je dois enlever cette pastille qui à l'air bien collée au ventirad ??
R+ inside
n°1951459
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-11-2002 à 00:42:04  profilanswer
c de la pate thermique a eux si tu met la tienne enlève le carré blanc
n°1951473
Carnaxx
PSN : Carnaxx
Posté le 10-11-2002 à 00:46:36  profilanswer
:heink: Ha bon?!?! c'est vrai que c'est une peu... comment dire... pas visqueux mais presque... On dirais plus un vieux freedent tout sec qu'autre chose!
Et une dernier question la pasta thermeique y fo que j'en mette juste une tite couche ou que j'en badigeonne le ti carré qui depasse du cPU, c'est pour un XP1800+ au fait.
R+ inside
n°1951482
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 10-11-2002 à 00:49:56  profilanswer
[:totoz] encore un qui va crame son proco a ce rythme :(
Juste une fine couche de pate thermique sur le cors
et fait extremment attention en placant ton spacer puis l'aqua690 ... si tu fais bouger le spacer en installer l'aqua690 tu as une chance sur 2 pour niker ton processeur !!
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°1951504
Carnaxx
PSN : Carnaxx
Posté le 10-11-2002 à 01:01:08  profilanswer
De le niker comment ? Je croyais que ça servait à proteger ler core et à mieux dissiper la chaleur ce truc la...
Message édité par Carnaxx le 10-11-2002 à 01:02:56
R+ inside
n°1951511
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-11-2002 à 01:02:36  profilanswer
oui mais si il bouge et qui fait des contacts
ca va fumer  :D
n°1951519
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 10-11-2002 à 01:05:54  profilanswer
définition du mot spacer (vu par bcp de personnes) :
Objet purement marketing vendu avec une marge de 75% comme élement de refroidissement utile pour processeurs AMD t-bird et XP. il est entre autre responsable d'un retour SAV sur 5 pour un processeur AMD bien souvent lié à un montage par un novice en la matière.
n°1951530
Carnaxx
PSN : Carnaxx
Posté le 10-11-2002 à 01:15:57  profilanswer
Bon s'il vous plait expliquez vous clairement, il rsique de faire contact avec quoi et comment. Je dois faire à quoi où quand et comment ? Z'auriez pas un manuel des castors juniors...
 [:youyou2224]
R+ inside
n°1951540
Carnaxx
PSN : Carnaxx
Posté le 10-11-2002 à 01:17:16  profilanswer
PS : Je suis novice en la matière  :cry:
Message édité par Carnaxx le 10-11-2002 à 01:17:29
R+ inside
n°1951560
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-11-2002 à 01:24:48  profilanswer
le plus simple et d"eviter les spacers
ben pour les contact ca se situe sur le pross  :)
n°1951563
Carnaxx
PSN : Carnaxx
Posté le 10-11-2002 à 01:29:03  profilanswer
Donc je prends mon spacer que j'ai payé 6? je le mache bien, j'avale cul sec et ça améliorera la dissipation de ma fièvre pendant ma prochaine grippe c'est ça ?
Sans rire vous pensez que le risque de contact avec le core est trop grand par rapport au benef de T° que je pourrais en tirer... Spa très cool ça  :(
R+ inside
n°1951566
Carnaxx
PSN : Carnaxx
Posté le 10-11-2002 à 01:30:36  profilanswer
Si le seul risque se situe au niveau du core il me semble que l'espace prevu est assez grand mais vous m'avez fais peur la  :(
Message édité par Carnaxx le 10-11-2002 à 01:31:16
R+ inside
n°1951575
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 10-11-2002 à 01:35:05  profilanswer
Quand tu vas monter le ventilo et en fixant celui ci il y a des chances que tu déplaces le spacer et que du coup il entre en contact avec le processeur ...
n°1951577
Carnaxx
PSN : Carnaxx
Posté le 10-11-2002 à 01:36:38  profilanswer
C'est ce qu'il m'avait semblé comprendre... Et tu penses vraiment que le risque n'en vaut pas la chandelle  :cry:
Message édité par Carnaxx le 10-11-2002 à 01:36:50
R+ inside
montage pc en vainsur le montage de l'alim d'un ventilo d'alim..
Quel ventirad pour un xp2000+Montage Kt4Ultra-SR en mode Raid 0 avec Barracuda IV
HDD Seagate Barracuda IV... changer le mode Silent?!Demande d'aide pour montage :)
HEEELP! Probleme de montage!Ventirad, je fais quoi ?
Comment entrer en mode sans echec sur une machine sous Win XP ?
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un ventirad (mode d'emploi) ???
