- Gsm + Umts
- pb sur le raid en S-ata sur asus a7n8x dlx
- barracuda 7200 .7
- Comment démarrer le portable de mon pote (Dell Latitude CPi Série A)?
- Sony S 71R ou Nec LCD1701 Deux LCD 16 ms
- XABRE II SIS va tout faire peter VOTRE AVIS ?
- Que fait losqu'on a commandé quelque chose qu'on ne recevra pas?
- Palm > quel soft d'encryption ?
- Problème d'écran dont l'image devient vert pâle !????
- [RAM] Evolution du prix sur 6 mois (courbes)
- GeForce 3 Ti 200 64Mo DDR : quelle definitiion maxi ?
- Aux possesseurs de hm903dt/a...
- Si je fait un ajout de mémoire, ça va améliorer quoi?
- le SLK 800 et ses ventilos ...
- Problème BH6 + DD SCSI
- Erreur VFAT dans WIN 98 ?
- probleme accérlération carte graphique !!! c horible !!
- les lecteurs ne sont plus affichés dans le poste de travail
- 9000 francs pour Configuration Gamer avec ecran LCD c'est possible ???
- Portable HP a 999? chez Darty
- Branchement IDE
- [QUESTION]Comment alume t'on un pc ss interupeteur
- boitier aspire...c'est du bon ?
- Avantage réels des Timings mémoire RAM agressifs ???
- Duo Asus A7V333-X + CarteTv WinTvGo = pas de boot ???
- Geforce 2 GTS 64 mo / Geforce 4 MX 64 mo
- Config serveur - besoin de stabilité - vous en pensez quoi??
- besoin d'aide
- tous les bios et tools pour geforce ici
- Les différents formats DVD je pige keud :/
- DDR sans marque c bien ou pas ??
- Printscreen
- Pb de lecteur CD
- recherche explications pour utlisation des catalyst.
- ATI : need $
- Quelques questions sur le P4 HT
- [Topic Officiel] CM SiS655 PIV ( Gigabyte dispo debut fevrier ) suite
- Question pas con...
- fréquence max pour un proc sur slot one ?
- [GROS PROB]Geforce 4 TI 4200
- PIV 2.8 GHZ + ASUS P4PE-L BIOS 1002 : j'ai pas l'hyperthreading
- Lecteur CD-ROM Samsung 52X ---> Ne depasse pas 20X (CDspeed)
- Probleme urgent: quand j'active ma carte reseau, j'ai plus de son!
- Enceintes + casques ?
- Je n'arrive plus à flasher le bios de ma Soyo KT333ultra
- coupure port usb
- secteur defectueux ,erreur xxxs57 est ce lié à mes écrans bleu ???
- HELP - Abit TH7 Raid - Problème avec Carte son intégrée
- Question sur un serveur Compaq
- asus a7v333 athlon xp 0.13 B0 >> freeze
- ventilateurs alpha pal 6035 qui ne dissipe pas assez, puis je remplace
- modifier la vitesse du processeur sur mon Gericom
- Scandisk bloque au 5769eme cluster :(
- la sonde de T° de l'asus a7v333 est-elle fiable??
- Quel cable pour pda ---> gps ?
- Choix d'une Webcam ... Critères de selection...
- p4 ki chauf
- USB1 et USB2 : Meme voltage ??
- temperature max de proco amd
- Rémanence sur les tft +/- 20ms vs +/- 40ms
- conmment desinstaller win media player 9 ?
- 1 X 512 = 2 X 256?
- prob Sim City !!! au secours !!!!
- CG dead, que devient le port AGP ?
- Prob alarm CM
- carte mère asustek A7V8X SR
- Power Supply 400W a 42$ Canadiens...
- C'est quoi sa, un virus?
- qui se trompe?
- cherche tests PC portables (centrino, radeon ...)
- mon CPU, c est un Palomino ou bien un Thoroughbred??
- Détonator que choisir?
- Nforce2 et Linux
- Flashage bios Radeon 9700 : ici et ca fonctionne!
- fdisk sous w2k
- vos avis sur cet écran TFT !!!!
- Différence entre une GeForce 3 et GeForce 4 TI 4200 128 Meg ?
- Virus dans 3dmark03 !
- [ Shuttle ] une config PIV à base de SV25 chez Carrefour
- faible DD et gros proc
- un pti ventilo syouplé [Socket A]
- que pensez vous du graveur liteon 52x24x52x??
- Memory timing parametres please
- Configuration idéale ? conseillez moi (Gravure,Creation DivX,Jeux)
- qui connait ce hhd maxtor
- Graver un cd plus vite que la vitesse du cdrw?
- pourquoi j'ai des accès HDD quand je jou?
- possesseurs de K7S6A
- Epox 8kta3
- Problème matériel ou logiciel ?
- Pb epson stylus color 600
- Coupure de son et SBlive player???
- Conseil ? asus a7v8x et hercules 9700 ca le fait???
- les derniers CDR de Verbatim...................
- Brancher le power supply
- une DDR de daube ???
- ecran qui s'eteind
- Conflit mémoire sur GIGABYTE GA7VAXP
- Disk plus reconnu :/
- mobile Siemens S55
- Quel est le meilleur TWEAK pour une R9700pro ???
- Bios Nvidia recent ?
- agp 2x --> agp 4x -- pcmcia
- Pb matériel ou non ?? ( XP 2000 + Gigabyte GA-7VA )
- asrock pe-pro (edit=> k7vt2 finalement)
- Aidez moi à choisir une alimentation please
- encore et toujours des probleme de température
- Bios de carte mère
- enlever du ventirad d'origine, "le thermal phase pad" si artic silver
- TFT 15' = CRT 17' ?
- Warning : dissolvant et Q17
- Quel écran LCD : lequel pour les jeux et la photo ???
- écran qui déconne ou pas?
- ddr2700 reconnu en 256 ?
- difference entre DD ATA et UDMA
- Anistropic Filtering
- Problème DD, capacitée bizarre NTFS
- Sur lequel de ces écrans vous avez eu des pixels morts?
- Questions sur l'USB
- Réglage du bios de NF7-S
- Aidez moi svp a choisir mon lecteur DVD
- Athlon Xp 1800+ commet savoir si il est en 0.13 micron ???
- probleme de firmware sur sony DDU1621
- fréquences de ddram
- a7n8xdeluxe Temperature Cpu
- bleme de son code 10 sous xp
- pb Plexwriter
- Hyper threading.............Pas terrible
- les cles USB !!
- [ peinture ] bombe ou pinceau ?
- quel reglage faire sous win xp quand on a 1giga de ram?
- differences entre samsung 172B et samsung 172T?
- Quelle carte mère choisir?
- faut garder le pad thermique sur le radiateur intel version box?
- Sony VAIO FR 102
- Je branche mon portable sur ma TV et l'image scintille !!! POURQUOI ??
- choix d'un ventillo
- [HELP] probleme avec 2*256 et A7N8X
- coef multiplicateur FSB....
- problème de V core
- duron 1.3 ghz
- Z'auriez pas mieux que le nView ?
- Quelle CG choisir ???
- Carte mére double DDR 266 vs DDR 800
- quel est le meilleur ventilo pour un 2600+ ???
- Gros probleme avec un compaq HELP !!!!!!!!
- GA-7VRXP et coeffs multiplicateurs
- pb voltage a7n8x deluxe 5v = 4.80
- Problème installation Carte mère/Disque dur
- demarage d un pc???
- P4G8X ATI RADEON 9500Pro Freeze :(
- PB détection disques dur sur nf7-s ... svp
- [Silent PC] Ventilo du proco !
- Pb avec un disque WD200BB
- svp pb adsl (jeux en ligne) pb réglé
- P4 2.8 Mhz + radéon 9700 pro = perf déplorable
- [HELP] Demande de conseil achat petite CG entre 50 et 75 ? svp :)
- Geforce 2 MX 400 VS Radeon 7000, laquelle vous préférez ?
- Imprimante qui fait des bruits très étranges [réglé]
- Antec PLUS 1080AMG vs Enermax FS710B
- compensation VE et équilibre des blancs
- Mon Maxtor fait des bips !!
- Quel lecteur en Maitre? Quel lecteur en Esclave?
- J'ai recup ma A7N8X deluxe (bug du chipset) et now kel parametre ?
- rentrer dans le bios de mon pc portable
- DE L'AIDE SVP !!!!! - Abit TH7 - Bios - CPU
- Zalman 6000 alCu + XP 2100 en 0.18 µ ?? Sondage ??
- routeur SOHO switch ADSL 4 ports : c bien ?
- carte mère
- Mon pc ne s'allume pas il est écrit "no connection..."
- Nouveaux P4 ?
- Bug sur Canon BJC-4400
- GERICOM webgine 1400 D
- comment foutre un potar sur un ventilo?
- Ventirad p4 pour le silence
- Ca existe une cordon rallonge pour Zalman Fan Mate 1 ?
- Controle de redondance cyclique ????
- Mon alimentation grésille ! Va-t-elle mourir ?
- Win2k ne boote plus.
- pb de boot à froid avec un WD1200JB
- Asus A7V8X + RAID 0. Problème.
- Recherche boitier silencieux
- APU du Nforce 2 vs SBLive Player
- Probleme disque dur
- ordinateur qui ne boot pas + bip bip
- Ou sont ils passé ... ?
- Problème hardware...please..help
- jviens de recevoir mon dur renvoyer par hitachi mais y a un truk bizar
- prb avec graveur, grave mais po bien...
- Pilote USB sur une gigabyte 8SG800
- Athlon 1.33 Ghz et TTake volcano 7+
- achat de becanes : conseils svp...
- Mes enceintes creative inspire 6700 claquent
- Ressource carte mère en conflit... (Abit NF7-S)
- Radeon 8500 LE
- Overcloke!!
- un peu d'aide svp
- probleme de bip
- Confirmation diff entre Abit NF7 et NF7-S
- Aide pour un devoir d'info !
- XP 2600 + FSB 333 en 0.13 µ + Volcano 9
- quoi comme carte graphique
- GMB-P57IPS V0 >>> pb carte ISA
- aider moi à trouver la solution...je baisse les bras là...
- Matériel à moitié cassé c'est possible ?
- A l'intention des possesseurs de disques durs IBM série "60GXP"
- Allergique au GeForce ?
- pb abit it7 max2 v2
- s.a.v inefficace, quels recours ?
- koikin'arrive....
- pici d'usine....
- Athlon xp2000+ : on met de la ddr 2700 ou bien 2100?
- Zalman ZM80A-HP + Hercules Radeon9700 Pro, possible?
- tout savoir sur les lecteurs ZIP !!!
- Plantage Update Bios sur A7V8X, Heeeelp !!!
- Quel tipe deVentilateur est fourni dans la version boite d un XP2600
- Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth
- yop.. pci ---> isa, c possible ?
- Etranges plantages avec ma K7S5A
- la quelle cg choisir parmi ces 2 modeles
- [SCSI] Placer un disque dur verticalement...
- ldlc fiables ou pas sur leur delais ?
- shemat d'un adaptateur ide-scsi
- Disques durs Externes 1394 Maxtor PIlote urgent !!!!!!!!!!!!!!!
- Qui distribue Gigabyte en France ?
- Pb d'imprimante 930C
- [boitier] Eagle alu / Enermax CS-501
- Que pensez-vous du Compaq Presario 2120 ?
- erreur de pilote
- Geforce 420 Go contre ATi Radeon Mobility ?
- sonde et p4(vite je suis en plein montage)
- allumer son pc avec sa telecomande ati
- conseil pour un achat d'un appareil photo numérique?
- [HELP!!!!!!]pb avec le graveur
- lecteur cd externe sur port // pas detecté
- Carte tuner indépendantes
- c'est important "Boot Block and ESCD" pour flasher le bios ?
- Imprimante multifonctions HP
- Probleme de scintillement
- Passage de 512 Mo à 1 GO de mémoire
- Pb disque dur 20 Go sur carte mère QDI+p166
- carte pci et serial ata
- ASRock K7VT2 vs A7V133, je garde laquelle ???
- question dual screen
- Fichiers orphelins : kezako
- Mon OS ne démarre plus
- avis sur cette config svp
- [Alimentation Silencieuse] Compag fait fort, kel alim pour silence ?
- APN
- Les catalyst 3.2 bride les 9700 (Pro) !!!
- APN : Aiptek PK20, qu'en pensez vous?
- xp 1700 par correspondance
- Ou trouver des disque scsi au format sca ou hotplug a mongallet??
- [Photo] : Fuji S304 ou Olympus C-720UZ ?
- Qui sont les fournisseurs de Montgallet ?
- Probleme impression laser 5L sous windows XP
- 2 cartes vga dans un pc pour faire du biecran pas cher
- modem adsl fonctionne plus sur usb mais imprimante bien ????
- qui connecte son nokia à un pc par infra rouge
- achat DD...
- Au secours, je sais plus quoi faire!!!
- Petites questions connes [P4 & DDR inside]
- recherche model APN
- KT4ultra - ATI 9700 pro (4x-8x)
- Bonne config P4?
- Overclock 1700xp quel ventilo ?
- Peut-on changer la lettre d'un DD par le dos (sans passer par windows)
- Help
- Où trouver le bios pour une ASUS K7M ?
- Problème Reboot + vidage tampon
- DDR Samsung PC2100, j'ai trouvé la perle rare ?
- Avis 17" LCD viewsonic VG170m
- Ventilo chipset KG7-RAID sur la fin....
- Achat de RAM (je dois prendre une décision rapide)
- Boitier externe pour graveur DVD : USB2 ou FireWire ?
- Problème cm ABIT AT7 !!!!!!! à l'aide ........
- Utilité controleur PCI UDMA 133
- Problème cm ABIT AT7 ....Instablitié
- ventilateur pour un PIII 1ghz
- [HELP] Cherche Alim Compaq Armada...
- Maxtor 120go/8 -> 44ko de secteur defectueux
- asus a7n8x + asus v8420 deluxe problème !
- Peut-on faire de la décompresion DivX avec une DXR3 ???
- Achat RAM pour PC (XP et Win98) KT7A
- radeon 7500, quelle marque choisir ??? urgent
- Question a propos de mon BIOS (A7V266)
- PB sav CV leadtek :(
- Asrock k7vt2 qqun la achtez chez grosbill?
- votre avis sur cette histoire svp.
- [Avis] GeForce2 GTS contre Radeon 7500 ou Kyro II
- modifier joystick sidewinder force feedback modif jeu15b--->USB
- formatage bas niveau
- 19" a 179? chez Planete Saturn ??? Votre avis svp
- Avis sur la Epson 800
- Pti ventilo pour un celeron 300 A
- Carte Mère Granite Bay (E7205)
- par erreur C a été formaté,D et E sont toujours là ! Helpez moi ! SVP
- radeon 9000 pro silicon store arnaque?
- Ventilo intel (et autre) : rendre encore plus silencieux en 1 clic !!!
- [Probleme technique] Microsoft SideWinder Precision 2
- Bizarre inside : la fréquence hantée lol
- perdu
- Reconnaitre un 2 eme DD avec XP ???
- dans la serie j'pose des questions cons , je demande ...
- Potocopieuses / Imprimantes multifonctions
- adptateur serial ata
- Topic Officiel ASUS P4G8X - E7205 P4 + DUAL DDR [BIOS beta 1004.14]
- sav iiyama ???
- DD120Go - choix difficile IBM ou Seagate
- pti probleme de chauffe avec un 2600 +....
- [ati rage fury] pas tjs reconnue par le bios
- UN ECRAN VERT, UN ECRAN ROSE... QUI DIT MIEUX ?
- 256 MO DDR 3200 TWINMOS à 59 EUROS !! cool ou pas cool ???
- Disque mort ou controleur RAID HS?
- DD reconnu mais ,pour s'en servir??
- Cherche carte d'extension infrarouge pour pc ?
- Quelle carte mere pour PIV ?
- Difference entre la vitesse et la puissance d'un ordinateur ??
- temperature bios ou asus prob**a7n8x
- Garantie sur un athlon endommagé
- Ecran de portable sur prise VGA
- retour sav amd
- DD => une seule partition de 180Go en fat32 sous W98SE
- Zalman - ZM-80A-HP et CG grillé [Résolut]
- Trax 161040, depuis hier , me foire les cd....
- BIOS.... Où peut on trouver ces puces ?...
- Quel est le principe de gravure d'un CD-R ????
- 2.9V pour de la ram ca craint ?
- Entre ces Ecrans LCD de Samsung lequel est le meilleur pour les Jeux ?
- Problème avec nouvelle barrette DDR
- besion d'aide pour un exposé sur le processeur!!
- peut on mettre de la DDR 2700 sur une carte mere ki fe PC 2100 ??
- Ecran 19 pouce de chez Aldi..
- Quelle sont les meilleurs pilote pour ma 9700pro s'il vous plait????
- Où trouver un cable ATX (20 pins) vers EPS (24 pins) ?
- 3D Mark 2003 et ma config
- Le SyncMaster 172 T ----Vos réactions inside---
- [imprimante] Bizzarerie
- Topic MSI 645 Ultra ...
- Plantage grave : proce grillé ?
- le viewsonic VE500 a t il un delais de reponse de 30 ou 16 ms ???
- RDRAM ou DDR
- ATI Radeon Saphir ???? kézako !
- Quelques heures pour avoir votre avis avant de (peut-être) craquer...
- mon ASSUS A7V 333 X elle gueule avec le XP 2100 et la mem 2700
- technique pour enlever les ventilos
- Portable 486 IBM
- retrecissement à l'écran?? ->SAV Iiyama
- DVD JLMS LTD 163 GH5R en RPC 1 ?
- ecran LCD 12ms ?
- PB A7N8x Reboot tout le temps !!!
- Quel ecran CRT 19" ? [c'est ici que c'est la fête]
- PIII 1Ghz FSB133 cop Vs Cel 1.1Ghz Cop FSB 100: lequel prendre?
- Choix d'une carte son.
- Commen graver sur un cd 900 Mb (90 min )
- Convertir le disque en disque dynamique (sous WinXP) c'est quoi ?
- [HELP] Puis je mettre un xp1800+ sur un kt133 ? k7vza
- pb winfast 7350kda :(
- [IBM inside] bruit
- incopatibilité avc ventirad de proco c possible avc Taisol 690&2000xp?
- montage ventilo
- question con...
- Comment connaître le Firmware de mon graveur ?
- Mon graveur LiteOn 24/10/40 ne grave plus qu'en 16x !
- Problème de capture video
- j ai une question!!!! please
- lecteur dvd/graveur maitre/esclave
- Amd xp 1700+ 013
- Les LCD : impossible d'aller à plus de 60 images sec !!
- Quels processeurs compatibles?
- Existe t'il de la PC2700 en -2-2-2 ou qui l'accepte ?
- Meilleur moment pour acheter ?
- Kelle alim choisir sachant que ...
- [DDR-Ram] Besoin de conseils
- Déblocage des coefs <15 sur xp2400
- MB ASROCK K7VT2(AMD Duron & XP) 2xSDR 2xDDR + Sound on board + Lan + U
- Mémoire Compact Flash
- [ASUS A7A266 & Athlon XP] Fréquence max ??
- Asus A7N8X dx -> tout marche ??
- PB d'upgrade Win2k Pro > XP avec MB SR7-8X + GeForce 4 MX 440SE
- Quel marque de RAM prendre?
- quel ventirad pour xp1800
- Pb avec le canon bleu sur mon ecran 17"
- Lecteur de pcmcia + interne bay 3.5" + interface usb = introuvable ?
- CM ou proco grillé ? Athlon slot A / KA7
- Imprimante : tous les voyants clignotent
- est il possible de booter sur l usb2 ?
- [Tablet PC] 3D rendering
- Nouveau Graveur, nouveaux plantages
- Alimentation Externe pour PC
- [EDIT] Les P4 FSB533
- Attention!!!!!!!!!!!! au hercules9500pro! !!!!!!!!!!!!!!
- geforce en quadro
- Le DVD serait il en passe d'être dépassé (lui aussi)?
- Raid 5 sur Solaris
- Urgent : DVD Pioneer
- HP850c : un petit galet en moins, et l'impr. est foutue?
- fo compter combien de temps environ pour formater un DD de 180 Go
- formatage de DD sans lecteur disquette pour redemarrer ??
- question a propos d'une carte raid ( promise sx 6000)
- Refroidir un P3 866MHz avec un simple radiateur passif c'est possible?
- Temps de garantie des Mémoire DDR Hynix??
- XP1700+
- Meilleur carte mère du moment????
- verbatim "digital vinyl". où ?
- garantie HP, 1 mois et demi avez-vous également le même problème
- Comment debarrasser un cpu de l'artic silver ?
- explication sur la ram????
- Abit KD7-E : reboot en boucle
- Alim dead ?
- Perfs de disques Scsi
- Pb d installation de win XXX
- Comment nettoyer un Processeur?
- Question un Formatage bas niveau sur WesternDigi ça se faits en Dos??
- T° : Athlon 1800 XP vs Duron 1.3 ???
- Memtest : incompréhensible ...
- le sagem fast 800 peut -il recevoir des fax
- Pb de dvd-rom : JLMS XJHD165h
- Problème de son depuis que j'ai installé XP
- Quel disque dur acheter?
- Comment monter mon RAID 1 ?
- Est ce un prix raisonable pour un 9500 pro?
- vitesse de rotation du ventillo du CPU...
- 2 écran sur radeon 8500 hercules 128mo ???? possible ou pa???
- raid avec 4dd?
- KT7 + 1*512 Mo SDRAM "Micron", ben ca plante !
- changhement bios asus a7n8x deluxe
- ventilateur ati radeon qui fait du bruit, bcp de bruit....
- ram et verclocking
- Disque dur 5400 t/m Format XXL ...... Bon OK format XL
- Mon alim' vient de péter!!!MAIS tout marche a merveille :heink:
- bonjour tous ! problêmes de temperature xp2000+ MSI K7N2-L ???
- Que pensez vous des PDA Dell ?
- problème IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
- pb avec la GA7-VRXP
- Memoire Rimm quelqu'un s'y connait?!
- quel APN entre Kodak DX3500 et Fuji Finepix 2600 ?
- Mon aqua 690 fait trop de bruit
- [SONDAGE] Possesseurs de carte avec connecteurs ACR/AMR/CNR
- Probleme avec carte mère ASUS
- Ma config ?
- Problème avec Logitech MX500
- un portable qui s'éteint tout seul
- cherche quelqu'un qui aurai acheter un filtre Hoya R72
- comment faire pour que win ne démarre pas systématiquement un prog??
- Memtest - Questions :)
- Carte wifi Dell - adapteur PCMCIA-PCI - win xp - erreur code 12
- Plus d'accés à mon second disque dur !!!!!!!! Aidez moi !!! Merci
- un big prob avec une hercule et msi
- Choix de CPU
- [BE6-2] quelqu'un aurais un bios ? Ou pourrais me le flasher ???
- HELP ME !!!!!!!! MSI 845PE Max-L
- Qui a une leadteck GF3 Ti500
- Problème d'install WD 80GO + flashage de bios
- Routeur USB compatible avec le F@st 800
- mon pc branché sur ma télé , c est possible ??? i need help please !!
- Problème 3,3V trop faible sur P4B533
- Cartes CF, lecteur de cartes CF
- cherche CM allant avec une XP1800+ avec SDRAM
- K7S5A + XP1800 +256 SDRAM?
- mobo qui crache du 1.25V au lieu de 1.75V
- Aidez moi à modifiez mon alimentation SVP !
- Quelle difference Leadtek Geforce 4 Ti 4200 128 Mo A280 et A250 ?
- conseil sur un ventilateur
- Sortie TV de Suma GForce 4 Ti 4200 SE 128Mo
- Quelle est le modèle d'AC97 sur la mobo d'un Hp Pavillion 442?
- Problème de son quand je lis un DVD !!
- Plantage sous XP qd mon bus est a 133Mhz
- Freeze innatendu
- Réparer un écran brulé !
- Problème urgent .... merci
- Avis sur une config de Station Graphique
- Un upgrade à 200Euros maxi
- la carte Mere Asus A7N8X delux c'est une carte mère 2700 ou 3200 ?
- [Topic Officiel] Asus A7N8X (nForce2)
- Mon DD maxtor 90320D2 ne boote plus
- AMD mort dans 5 ans ?
- existe t'il des PDA avec ports USB?
- drivers Nvidia detonator
- incompatibilité entre carte mere et graveur !
- Aidez moi à trancher : Mistu 930 SB-BK ou NEC 17 LCD 1701BK ...
- upgrader mon PC...
- ATI 9500 64 Mo Neuf à 109 euros...bien ou pas?
- carte mere nforce2 laquelle choisir
- HELP please probleme avec carte mere BE62 + IDE
- 4450 points avec ma 9700pro sapphire!!!c'est quoi le probleme????
- 3 DD dans un meme ordi?
- Merci ups de m'avoir livré ma RAM crucial
- Quelqu'un s'y connait en reparation de photocopieur laser ?
- Fonctionnement Wi-Fi ??
- Altec Lansing XA3051 au lieu d'ATP5
- xp2000+ je suis déçu ;(
- multiport card
- bon : probleme enervant de pc qui reboot au lieu de s' eteindre !
- La R9500 @109 euros de Surcouf, je l'ai... Comment la tester now?
- D'où vient le problème ?
- Matériel.net, le site est off ?
